Sub Woofer sem ocupar espaço
Para quem interessar, instalei 2 sub woofers embaixo do banco traseiro, sem ocupar espaço no porta malas. Entre as 2 caixas, deixei o módulos de som. Coloquei com oLuciano da Class-Service. Abraços
Daniloso- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 25/11/2008
Interesses : Curiosidades
Re: Sub Woofer sem ocupar espaço
Poderia me indicar ??
Estou querendo instalar no meu classe A também, mas n gostaria de perder muito espaço !
Ficou bom o som???
Desde já agradeço a dica !
Ficou bom o som???
Pider- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 26/12/2008
Posta umas fotos para ter uma idéia de como ficou...tb tenho interesse em colocar caixa com sub e modulos...
angelogobbi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 74
Data de inscrição : 01/09/2008
Interesses : CLASSE A
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
morphews- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 113
Data de inscrição : 20/02/2008
Interesses : Classe A W168
Ricardo Felix Martins- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 07/12/2008
uso esta caixinha aqui
Storm, da Selenium - 9,5l. Acho que não existe mais a venda.
O módulo, pequeno e simples (nem lembro as especificações), fica junto da bateria e toca só o sub...
Hoje eu compraria este aqui :
Esta que o Daniloso citou, ouvi dizer que não toca bem.
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Me desculpem a demora, mas estava fora e sem o carro, não tinha como tirar fotos.
Bom eu tive essa idéia de colocar embaixo do banco traseiro para nao perder o espaço do porta malas e o Luciano da Class Service (11 5078-6567) fez as caixinhas pra mim. O "erocha" disse que citei a caixa mas não sei onde ele leu isso pois não citei marca nenhuma. A especificação que posso dar é que o sub nao pode ser maior do que 8" pois não cabe la embaixo, por isso coloquei 2 de 8". A marca vai do bolso de cada um e da preferência de cada um. Eu particularmente não gosto daquela batida de sub que treme, curto mais uma batida seca pra ouvir um som com qualidade dentro do meu carro. Não vou colocar um som pros outros ouvirem na rua. Os módulos também vai da preferência de cada um.
Vista do porta mals com os banco levantados:
Essa maderinha no meio coloquei para proteger os módulos da parte interna do carro, pra quem tem amigos que bebem e derrubam cerveja ou quem entra molhado da praia.
Vista interna do chão traseiro:
O módulo preto tem 2 canais para os 2 subs e o branco é para o resto das caixas. No caso do meu carro são as originais de fabrica, o modulo é de 320 W e o do sub é de 300 W.
Qualquer dúvida estou à disposição.
Última edição por Daniloso em Qua 21 Jan 2009 - 0:48, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Esqueci de postar as imagens.)
isartori- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 17/12/2008
Interesses : Manutenção
Eu não entendi pra onde que sai o som dos autofalantes....esta pra frente ou pra cima?
A maioria dos falantes de baixa frequência não precisa ficar disposto como um de média baixa ou média alta.
Os graves (ondas baixas) são ondas mais sentidas do que ouvidas.
Até nisso o Classe A é legal, é um dos carros que melhor responde aos graves, com um sistema bom pode-se ter um sub operando na faixa 20/------\60.
Na maioria dos carros seria preciso cortar o grave de 40/ para frente.
No som original Europeu podia-se pedir o sistema harman/kardon.
32/----110X----500X----1.3kX----21k\ou~ No novo o sistema pode ser também JBL, infelizmente no pacote Brasil óbvio que não existe isso.
Última edição por Andre Buss em Qua 21 Jan 2009 - 18:46, editado 1 vez(es)
- Número de mensagens : 5697
subwoofer não precisa 'sair' para nenhum lado.
O grave se espalha.
Pelas fotos SUPÕE-SE QUE sejam caixas seladas (pelo pequeno volume) e estejam 'viradas' para o assoalho, que não interfere na forma como o som vai 'sair'.
Daniloso, desculpa qualquer coisa, por ignorância SUPUS que você tinha colocado um kit pronto de sub flat, que ouvi dizer que não toca bem (usei uma marca qualquer para ilustrar estes kits).
a propósito, para mim que viajo com a família, este espaço embaixo do banco traseiro é FUNDAMENTAL como extensão do bagageiro !
O grave se espalha.
Ali embaixo dos bancos é o lugar do queijo, da costelinha de porco defumada, requeijão, doce de leite, lombinho, cachaça e outras delicias das Gerais.........rsrsrsrsrsr
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
"Angelogobbi", se vc observar na 2ª foto, os subs tem uma pequena abertura embaixo. É por aí que sai o grave. As caixas estão voltadas para baixo e inclinadas. A litragem da caixa de madeira está de acordo com a potência da caixa de som.
"erocha", não se preocupe, apenas quis esclarecer que não mencionei nenhuma marca ou especificação exata das caixas.
"erocha" e "valter", cada um utiliza esse espaço com sua necessidade prioritária. No meu caso os queijos e os doces de leite serão consumidos antes das viagens... rs
abraços
abraços
Aos amigos: um subwoofer trabalha em frequencias que vão de 30hz (ou menos em alguns casos) até 150hz (considerado um grave) quem define a faixa é o ajuste do divisor de frequências do próprio subwoofer ou em módulo extreno. Partindo do princípio que (quase) todos nós moramos em cidades, o ouvido humano não "escuta" frequências abaixo de 60Hz e portanto podemos dizer que as frequências de 20, 30Hz a 60Hz são "sentidas" e não escutadas. Acontece que o áudio possuí o que chamamos de "harmônicos" que são gerados a partir de uma espécie de "mistura" de frequências que são geralmente ouvidos somente quando "somados" a frequências audíveis. O mesmo acontece na outra ponta (os agudos) com frequências de 2kHz para cima. Esta experiancia sensorial é bacana desde que se possam ouvir as frequências audíveis nos graves. Para isso as caixas tem que ter uma abertura permitindo a propagação das frequências audíveis. Consequentemente; de 60hz a 150hz. Muitos subwoofers são regulados com corte de frequências em torno de 80 a 90Hz. Que justamente proporciona a "sensação" de peso e por isso pensamos não estar ouvindo-o. Graves são muito legais desde que somados ao resto das frequências, que é justamente quando poderão ser ouvidos na totalidade. sempre regulem as frequências graves, médias e agudas antes de regular o nível do subwoofer. Garantia de uma fidelidade maior ao ouvir seu som preferido. Abraços
- Número de mensagens : 902
ouçam o joey.....
ele entende um bocado sobre som.......
nao e mesmo paisano? :D :D :D
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Problema do Classe A é que sem o ajuste automático de volume com os falantes originais a gente fica mexendo toda hora no botão +-.
Eu vou colocar um falantinho pra grave ligado na saída do meu cd de painel.
Eu em carro só quero poder ouvir a musica direitinho, ainda bem que a patroa controla o volume.
Quando eu comprei o cd de painel pensei que teria a função de regulagem de volume ai não lí o manual antes né e ohhhh
antes eu ia colocar uma caixa com dois subs de 10" + 1 de 12" mais 2 twister e 2cornetas no portamalas...
ai quando eu fui colocar vi q nao ia caber..
hehehehe
vendi tudo, fiqui so com o de 12 evou instalar so ele msm no cantinho com um modulo e plug, ai quando for viajar eu tiro ele!
hehehehe
Di_bh- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 31/07/2008
Interesses : Amigos/Encontros
Uma pergunta que eu sempre tenho, pq colocam tantas cornetas dentro dos carros?
Alguém suporta o som dessas cornetas dirigindo?
Sou mais usar um driver de qualidade.
tem som feito para "dentro" e som feito para "fora".
essas cornetas sao para o som para "fora".......
parar numa esquina....pegar uma cerveja...colocar um pagode.....e fazer as velhas ficarem doidas........
tem louco para tudo.......
Andre..
e pq eu curto o som no modo trio..
e Xenon..
pelo amor de deus, eu odeio pagode e cerveja..
hahahaha
emais p/ quando eu vou pro sitio msm...
ai eu paro o carro de frente para a piscina deixo o som rolando eo churrasco assando..
hehehehe
uma fotinha dela com o meu celta distribuindo o som
e Xenon..
hahahaha
hehehehe
Bom quem gosta gosta. Cada um cada um.
Eu assim com o carro servindo de som externo também acho legal.
O que eu não entendo é alguém dirigindo com o som no alto, quem está de fora fica surdo imagina quem está dirigindo.
» Woofer w211
» Conhecer um pouco sobre ABS
» Que espaço esse carro tem! Impressionante!
» W210 E320 1997 - R$ 27.000,00
» Espaço Mercedes Benz - 09,10 e 11/04 - Jundiaí
