Sistema Elétrico C280 Sport 98
Sistema Elétrico C280 Sport 98 Empty Sistema Elétrico C280 Sport 98
Mensagem por Luis Sá Ter 3 Fev 2009 - 0:28
Olá pessoal, tenho 2 dúvidas e gostaria da opinião de vocês.
1- No manual diz que posso fechar os vidros e o teto através da chave (deixando o botão pressionado) porém apenas as portas se fecham, seria esse ítem apenas de alguns modelos ?
2- Para abrir ou fechar o teto não há opção de 1 toque, tenho como colocar este equipamento?
Luis Sá
Luis Sá
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 17/10/2008
Interesses : Conhecimento sobre MB
Sistema Elétrico C280 Sport 98 Empty Re: Sistema Elétrico C280 Sport 98
Mensagem por Luiz Abradjin Ter 3 Fev 2009 - 13:38
provavelmente no manual do seu carro tem material pra sanar essa dúvida
Luiz Abradjin
Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 13/08/2008
Interesses : esportes a motor
Mensagem por Gaby Iskandar Ter 3 Fev 2009 - 13:42
pelo menos na 95 , para fechar tudo ,ate o teto , basta ficar segurando o botao , agora na hora de abrir , apenas os vidros das portas se abrem ..
mas o engraçado que uma vez o teto tbm abriu . UMA vez so ,:S
vai saber ne
hahaha
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Joey Ter 3 Fev 2009 - 14:06
depende da posicao do teto. Se o teto esta na posicao basculante ele não fecha mesmo e nem abre depois. O que voce tem que fazer é abrir o teto de dentro do carro pela primeira vez e depois usar o controle, aí abre e fecha tudo sempre o que também pode não ser tão legal assim dependendo das circunstancias. As vezes falha também. Ainda não consegui detectar porque falha mas devemos estar fazendo algo errado. No manual a explicação é muito vaga dizendo apensa ser possível e instruindo o procedimento de apertar e segurar para abrir e fechar.
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 862
Mensagem por Krycek Ter 3 Fev 2009 - 14:11
Tem q segurar a chave bem proximo da maçaneta da porta do motorista e n mecher a mão, se o sinal infra vermelho for cortado ou interrompido a operação é cancelada.
Número de mensagens : 8300
Mensagem por Gaby Iskandar Ter 3 Fev 2009 - 14:16
eu tenho a impressao que o da maçaneta nao presta intao , pq eu ja tentei , neim mechi , e nao aconteceu nada, nenhuma luz ligou ,
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Joey Ter 3 Fev 2009 - 14:22
Puxa Krycek ! valeu pela dica..te confesso que não tinha pensado nisto. vou testar e ver se rola. Valeu e abraços
Joey
Joey
Mensagem por Convidad 1 Ter 3 Fev 2009 - 15:28
na 140 é assim mesmo, tanto para abrir como para fechar basta ficar segurando o botão, independente da posição em que estejam vidros ou teto. Somente é preciso o cuidado que o Krycek mencionou, pois o comando é via infra-vermelho e não via rádio, o que significa que o controle e o receptor da maçaneta precisam "se enxergar".
Ao acionar a abertura fica piscando o led verde na maçaneta e ao fechar pisca o vermelho.
Imagino que na 202 tb seja o mesmo sistema, portanto pode ser que haja algum problema na sua. Sistema de um toque eu acho que somente instalando um extra, coisa que eu não faria....
Mensagem por Norton Gontijo Ter 3 Fev 2009 - 16:23
A minha não nunca fechou e nem abriu os vidros e o teto pela chave, só fechava o vidro pelo positron que esta desativado.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por ZIG MASTER Ter 3 Fev 2009 - 16:29
A minha W202, ao fechar a porta fica piscando uma luz vermelha na massaneta e no espêlho retrovisor, e quando abre pisca uma luz verde nos mesmos lugares. Não tem acionamento automático dos vidros. Acho que tal equipamento é um opcional. Na W203 existe o comando de fábrica para os vidros e teto solar.
Número de mensagens : 4876
Mensagem por Karl Fass. Ter 3 Fev 2009 - 16:32
A minha 202 faz como o Ulysses comentou... Mas só testei para fechar, nunca para abrir...
Número de mensagens : 8425
Mensagem por Gaby Iskandar Ter 3 Fev 2009 - 22:22
Galera , eu nao intendo , na porta nao tem nada.. se eu colocar a chave na frente dos leds que fica na maçaneta nao acontece nada... so quando eu miro no retrovisor central
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Convidad Ter 3 Fev 2009 - 22:28
Na minha tb é mirando na maçaneta.
Mensagem por Krycek Ter 3 Fev 2009 - 22:51
Gaby, a sua é 95, é outra chave, tipo canivete.
A partir das 97/98 C e E, tem a chave "bico de pato".
Nessa, a parte metálica desliza do corpo, mas só serve para travar o porta malas e o porta luvas e ser removida do corpo da chave de plastico na eventualidade de entregar o carro a um vallet.
A chave "bico de pato" trava e destrava o carro por sinal de rádio, sem precisar apontar para o para-brisas, a uma distância maior. A ignição é feita sem a introdução de nenhuma parte metálica.
Basta inserir o "bico" no painel e girar, a codificação é feita por infra-vermelho, entre a chave a ignição, tudo eletrônico.
O acionamento do teto e dos vidros, estando fora do carro, também pode ser feito utilizando o sinal infra vermelho, com sensor da porta do motorista, mas não se pode tremer nem afastar-se muito, como um controle remoto de tv.
Acho q as ultimas a trocarem a canivete foram a SLK em 2004 e a ML em 2006. Da G não tenho notícia.
Mensagem por Luis Sá Ter 3 Fev 2009 - 23:19
Valeu pessoal, amanhã farei esse teste de manter pressionado sem mudar a direção do infra vermelho e digo se na minha deu certo.
Luis Sá
Luis Sá
Mensagem por Krycek Ter 3 Fev 2009 - 23:22
Como sou fan das bicos de pato pq acho uma das coisas mais charmosas, e assim como a canivete foi uma inovação no emrcado que se tornou padrão pois foi copiada, resolvi fazer um post mais ilustrado:
OBS: Existe ainda uma terceira chave dessa "era" que é uma "bico de pato" fininha, sem botões que tem tb uma "espátula" de metal pra abrir a porta/p.malas/p.luvas e o corpo de plástico age na ignição.
A W203 já veio sem essa chave fininha (corte de custos ! Mad ), mas a bico de pato dela, apesar de ter o mesmo "bico" tem o corpo menorzinho e a estrela cromada.
A partir de 2006 (S, SLK, ML, GL, R...) já existe uma nova geração de "bicos de pato", que é a que tem as bordas cromadas como a da SLR (2003).
Mensagem por Norton Gontijo Ter 3 Fev 2009 - 23:38
Minha C280 é 1996 com a chave canivete com um botão mas ainda nao consegui fazer ela fechar os vidros.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Gaby Iskandar Qua 4 Fev 2009 - 12:58
a sim..
por isso eu achava estranho
hahah
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qua 4 Fev 2009 - 13:18, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva todo o texto em negrito. Obrigado!)
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Gaby Iskandar Qua 4 Fev 2009 - 13:02
Blade
abra todos os vidros , feche a porta , e mire a chave bem no retrovisor central , aperte e segure ate a ``segunda luz ``( vc ja viu que qndo aperta uma vez liga uma luz vermelha fraquinha e depois uma mais forte , ) intao espera ate essa mais forte ligar e continue segurando , os vidros logo subirao, mas nao tire o dedo , se nao eles vao parar de subir ( isso que nao gostei )
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qua 4 Fev 2009 - 13:19, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : A mesma do anterior. Obrigado!)
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Norton Gontijo Qua 4 Fev 2009 - 16:35
Gaby tentei e nao deu certo...
so fica piscando a luz vermelha no retrovisor e na maçaneta inquanto seguro o botão mais nada dos vidros subir.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Gaby Iskandar Qua 4 Fev 2009 - 21:07
uai :S
cara intao nao sei pq.. as vezes nao da certo de primeira , ja teve vezes que ate desisti e abri a porta e fechei os vidros logo
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Norton Gontijo Qua 4 Fev 2009 - 23:10
Gaby mais isso tbm não faz falta pra mim tenho o positron so falta eu colocar o controle novo nele uns R$30,00 ai ele sobe os vidros e desliga o som, e é um alarme.
Mas vou te falar esse positron ja me deixou na mão em um feriado e me custou um reboque ate minha casa...
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Convidad Qua 4 Fev 2009 - 23:25
Eu não deixo colocar esses sistemas no meu carro nem a tiro. Até rastreador já me deixa de preocupado.
Mensagem por Krycek Qua 4 Fev 2009 - 23:28
Blade, sem querer ser chato, mas sendo:
Talvez uma das peças mais caras e mais provaveis de dar defeito numa classe C com mais de 10 anos é a central eletronica.
Logo, instalar "corpos estranhos" no carro pode ser a receiita da desgraça.
Tem gente aí que botou xenônio e o painel pisca, o som faz zumbido constante, enfim, não é um carro preparado para adições genéricas.
O sistema imunológico "rejeita" e pode virar um câncer.
Mensagem por Convidad 1 Qui 5 Fev 2009 - 14:03
Infelizmente, o Krycek tem razão....
Permissão neste fórum:
Você não pode responder aos tópicos
