Ruido Motor C280
Ruido Motor C280
Olá amigos, minha C280 1995, começou a apresentar um ruído no motor ao desligar. Barulho semelhante ao de uma corrente. Como estou fora de minha cidade, em uma região onde não tem oficina especializada, gostaria de saber se alguém tem idéia do motivo e da gravidade, uma vez que levarei ela embora apenas daqui à 30 dias.
CRPACHECO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
Re: Ruido Motor C280
entao....e muito dificil fazer diagnostico de motor a distancia....mas,
vc diz q ouve um barulho de corrente!!!!!?????? se for pelo q vc fala e um problema bastante grave,parece ser a corrente de comando.pode ter problema de tensor ou guia mas pode ser tbm da propria corrente.
acredito q nao mas se a corrente estourar....vai ficar na mao e vai ficar MAIS caro.
se o barulho e muito preocupante pense num guincho para voltar e depois ver com um mecanico de confiança q conheça mercedes.
boa sorte.
boa sorte.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
meu carro quando fica parado por mais de 3 dias quando ligo ele bate os tuchos por cerca de 3 segundos somente naquele monento alguem sabe me informar porque os tuchos estão descarregado quando ela fica parada por varios dias
- Número de mensagens : 360
e quando deixo ela pegar de segunda partida (deixo o motor girar sem pegar) ele não faz barulho, ela so faz este barulho quando fica parada por mais de 3 dias sera q são os tuchos q descarregam
Que MB é a sua e qual a quilometragem? Aí fica mais fácil para o pessoal opinar. O óleo é o especificado e está no nível?
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Eleseu
c 280 sport ta com 108000KM esta no nivel troquei a pouco oleo e filtro helix 15w50 SL este barulho do faz quando ela fica parada por mais de 2 dias quando bato na chave deixo ela pegar de segunda vez para lubrificar ai ela não bate acho q são os tuchos este barulho so faz durante a aceleração q ela faz quando liga fria,bate durante cerca de 2 segundos sera q os tuchos estão descarregando o q fazer para isso não acontecer
