Troca Junta do Carter motor W168
Durante revisão na autorizada, foi constatado pequeno vazamento na junta do carter... me informaram que para efetuar a troca necessita baixar o motor e demora um dia inteiro para fazer isso...
Alguém já fez esse serviço e pode me dizer quanto saiu a "brincadeira"?? Pelo que vi as juntas não custam caro... mas a mão de obra deve ser uma facada no peito.
Pressuponho que deve ser feito quando for trocar o óleo e filtro, pois assim já coloca tudo novo ....
Fico no aguardo do pessoal
Última edição por Antônio Elias em Qui 24 Jul 2014 - 20:47, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : inserir a informação "motor W168" para melhor identificar o ítem!)
- Número de mensagens : 1269
Re: Troca Junta do Carter motor W168
O cárter é colado não tem junta.
Quanto a precisar baixar o motor eu não sei.
Última edição por Andre Buss em Sáb 7 Mar 2009 - 10:28, editado 1 vez(es)
- Número de mensagens : 5697
Acho que não precisa baixar o motor se o vazamento for pelo carter, e como o André falou não tem junta.
Eduardo
Eduardo
Não sei bem, quando retiraram a proteção do carter vi que existe uma espécie de boirracha, a principio pensei que fosse uam junta, ams pode ser que seja cola derretida entaum... só sei que o mecânico da autorizada disse que teria de baixar o motor para fazer esse serviço...
O vazamento é mínimo, fica "escorrendo" muito pouco, bem pouco mesmo logo na junção inferior do carter, onde ficam os parafusos... o que será que necessito realmente fazer para sanar isto...????
Buss,
Realmente to pensando nisso, mas to pensando primeiro em comprar todas as peças que preciso na autorizada e aí já levo nele para ele trocar tudo que preciso... valeu pela dica
leva antes para ele confirmar a necessidade de realmente comprar peças.
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
VALEU EROCHA... vou entrar em contato com ele e marcar um fim de semana no Terra Encantada, ai passo o fim de semana no Rio e aproveito e levo o carro lá e compro as peças que precisar na autorizada Intercar... grande abraço
» duvidas W168: motor não funciona após troca junta cabeçote - ventoinha disparada
» Troca da junta U motor M104 da c280
» Quebra do eixo de comando após troca da junta -motor M104
» [Resolvido]Fumaça branca ao ligar motor M271 Evo CGI - troca parafuso e junta vedação tubo resfriamento turbina
» Troca do óleo do motor do Classe A W168
