manual c280 - botão "REST" ar condicionado
alguem sabe como conseguir o manual da c280 g
gostaria de saber o que significa o botão REST do ar condicionado da sport ar digital
- Número de mensagens : 360
Re: manual c280 - botão "REST" ar condicionado
Botão REST do painel de A/C, chamado de Tecla de Calor Residual - com o motor desligado, o aquecimento pode continuar em funcionamento por um determinado tempo.
-Rodar a chave de direção para a posição 1 ou 0 ou retirá-la.
-A quantidade e a distribuição do ar são reguladas automaticamente.
-Não é possível ligar quando a temperatura do motor ficar menos que 50 graus C ou se a bateria estiver fraca.
Desliga automaticamente quando a chave for para posição 2 (partida) ou após 30 minutos ou motor com menos de 50 graus C ou bateria fraca.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
NELSON
obrigado pelo esclarecimento pois percebi q este botão so ligava com o carro quente e quando o carro esta frio ele liga e logo desliga achei q poderia estar com defeito porque com o carro ligado ele não funcionava, percebi tambem q quando o botão rest esta ligado a bombinha que fica em baixo do reservatorio arma puxando a aqua e o ventilador liga bem devagar.
Afinal esta botão e para resfriar o motor? quando devo usar? o q significa aquecimento pode continuar em funcionamento por um determinado tempo. descupe minha ignorancia
Pelo Manual a função REST é apenas para esquentar o interior do carro, portanto os seus passageiros, com o motor desligado. É uma função de conforto. Quanto ao esguichar água e funcionar o limpador, melhor verificar num bom eletricista o problema, pois acho que o botão REST não tem nenhuma interferência.
Interesses : C 280
nelson
o esguicho de agua esta funcionando perfeitamente a bombinha que falo é uma que puxa a agua q vem do motor para dentro do carro ela fica do lado esquerdo do motor bem abaixo do reservatorio do radiador
Sabe como conseguir o manual c 280 95
Falando em manual, o de vocês esta em qual idioma??
Alemão ou Portugues?
- Número de mensagens : 2420
Com o carro se não me engano tem 3 ou 4 manuais. O da garantia, o de manutenção e o de uso do carro e acessórios. O meu é em português de Portugal.
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
Veja em :
