Pressão dos Pneus
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C208 - 1997 a 2003
Pressão dos Pneus
Alguém saberia me informar a pressão de ar correta para os pneus 225 R 17 dianteiros e 245 R 17 traseiros da CLK 430 ?
Grato
Grato
Fabio- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1391
Re: Pressão dos Pneus
Fábio;
Desculpe não parabenizá-lo no post específico pela bela aquisição. Lindo carro!
Como você menciona o kit AMG ser original de fábrica, estas informações não estão na tampa do tanque de combustível ou no próprio manual?
Fábio,
Essas medidas são iguais a da C43, no meu caso, as pressões corretas são: dianteiro de 30 a 33 e traseiro 33 a 41.
140fan , a informação aparece quando se digita o VIN no site russo . Além das placas de identificação de praxe na parte direita da tampa da mala e no console central ( claro , isso qualquer um poderia colocar , mas violar o data-card seria um pouco mais difícil .) . No manual cita-se as rodas AMG 17 como um opcional .
João , obrigado .
João , obrigado .
Humm! Entendi...
Por isso que eu imaginei que talvez o adesivo na tampa do tanque poderia também já conter as informações do kit.
Em todo o caso, AMG é para gente grande. O João já matou a charada.
Grato!
Grato!
Fabio,
Creio que no DATACARD devem ter 02 opcionais diferentes. 1ª Seria o kit aerodinamico da AMG e depois as rodas aro 17, ou os dois kits estão juntos?
Nessas rodas, os pneus de inverno são os 215/45-17, veja se no adesivo da pressão dos pneus, não aparece também essa opção. Se as rodas vieram como opcional de fábrica, o adesivo de pressão tem que ser o correto.
Não creio que essa plaqueta do painel seja original da AMG.
João ,
Os dois opcionais ( aerodinâmico e as rodas ) constam como opcionais distintos , com códigos distintos .
A plaquinha , segundo o Wander , seria original pois em 99 a AMG não oferecia um modelo com sua motorização para as CLKs ( a CLK 55 só apareceu em 2000) daí a MB oferecer essa maquiagem de fábrica .
O problema é que não encontrei referência a pressão de pneus em canto algum do manual . Onde deveria estar ?
Fabio,
Pressão do pneu a MB não coloca no manual(pelo menos no de 1999), ela manda voce olhar o adesivo no bocal de abastecimento. Como o kit de rodas é original de fábrica, obrigatoriamente o adesivo indica as pressões para essas rodas. Como eu falei, para essas rodas existem a opção de pneus de inverno. Desta forma, no adesivo do seu carro, na parte superior vai aparecer o desenho do carro com as pressões etc., sem mencionar o tipo de pneu e na parte inferior a opção dos 215/45-17, ou seja, pneus mais finos para inverno.
Perfeito . Entendido . Realmente não tinha imaginado olhar no bocal de abastecimento .
» Pressao dos pneus
» Pressão pneus aro 17' - C 180
» Pressão dos Pneus
» Pressão de pneus
» Indicador de pressão dos pneus
» Pressão dos Pneus
» Pressão de pneus
