Reservatorio do radiador W202 borbulhando
Reservatorio do radiador W202 borbulhando Empty Reservatorio do radiador W202 borbulhando
Mensagem por gaspar Qui 4 Mar 2010 - 22:21
Ola pessoal, por onde começar a verificar ?, a uns dias notei que quando paro o carro apos percurso longo o reservaporio de agua do radiador fica borbulhando e jogando agua para fora pela mangueira do ladrao, quando esfria completo e nao é muito, qual o problema ?.
Obs. a temperatura esta normal entre 80 e 100 fiquei atento e nao aumenta.
gaspar
gaspar
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 06/03/2009
Interesses : manutenção do meu mercedes
Reservatorio do radiador W202 borbulhando Empty Re: Reservatorio do radiador W202 borbulhando
Mensagem por Convidad 3 Qui 4 Mar 2010 - 23:53
Você está completando com agua de torneira?? Talvez se enchê-lo com a devida proporção de aditivo e agua desmineralizada (a mesma de bateria), o problema seja solucionado.
Se já está utilizando os produtos que falei, aí teremos que esperar os mais experientes se pronunciar, rsrs.
Sugiro ainda uma busca por tópicos de arrefecimento aqui no forum pois é capaz de vc achar algumas dicas legais.
Boa sorte,
Mensagem por Karl Fass. Sex 5 Mar 2010 - 8:50
Qual a temperatura do carro quando borbulha?
pode ser quer esteja quente demais...ou pode estar passando compressão para a água...
Mensagem por Guest Sex 5 Mar 2010 - 9:57
Gaspar
Que mangueira do ladrao é essa???
Tem duas coisas que voce pode ver. Coloque aditivo, depois passa num mecanico ou voce mesmo verifique as mangueiras pois pelo visto está entrando ar e claro tudo isso é no lado efeito. Qualquer M104 trabalha perto dos 100 graus, o que faz qualquer agua borbulhar. A ventoinha aciona?
e Que mangueira do ladrao é essa???
Mensagem por Borba Sex 5 Mar 2010 - 10:36
Se todo o sistema estiver ok , com aditivo na proporcao correta e a tampa do vaso de expansao estiver ok, sem vazamentos , a temperatura de ebulicao deve estar acima dos 120 C , portanto nao deveria ocorrer "borbulhas" com o sistema @ 100 c . Pode estar ocorrendo perda de pressao pela tampa ou outro local ( mangueiras , etc) e tambem com a falta de aditivo ,pois quando voce desliga o motor , a caloria remanscente dos componentes passa para a agua e como esta nao circula fica com locais mais aquecidos com a agua estagnada , causando a fervura do sistema.
abracao,
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Gaby Iskandar Sex 5 Mar 2010 - 12:22
Isso ai ta me parecendo cabeçote empenado..
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Norton Gontijo Sex 5 Mar 2010 - 14:52
Mesmo so com agua de torneira nao pode ferver, o que refrigera e agua e nao adtivo.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Maluhy Sex 5 Mar 2010 - 23:36
Temperatura boa e perdendo água pelo ladrão é tampa ruim.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Convidad Sáb 6 Mar 2010 - 9:13
Concordo com o Maluhy, outro dia a minha esposa me liga que o carro ia "explodir" heheh tampa estragada saiu uma fumaceira e temperatura normal.
Mensagem por Maluhy Sáb 6 Mar 2010 - 21:45
Tem que concordar, eu nunca erro,hahahahahahahah [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 6 Mar 2010 - 21:54
Êste é o grande Maluhy, que além de ser meu brimo é o meu "gurú mercedal",
Mabruke Habib [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Número de mensagens : 4890
Mensagem por gaspar Dom 7 Mar 2010 - 10:42
valeu gente, vou verificar tudo q falaram depois posto o resultado, mas Iskandar vc furo os dois zoio da minha meca, tadinha rsrsrsrssr
gaspar
gaspar
Mensagem por Maluhy Dom 7 Mar 2010 - 10:50
Qdo é junta de cabeçote o depósito borbulha qdo o motor está frio,esse é somente UM dos indícios de junta queimada, tem vários, aí só com o gostosão aqui e seu "white hair",hohohohohohohoh [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Convidad Dom 7 Mar 2010 - 14:58
Tá se achando hehehehe
Mensagem por Karl Fass. Dom 7 Mar 2010 - 16:08
papai noel????
NSI grandão :D
Mensagem por Guest Dom 7 Mar 2010 - 16:14
Qdo der depois coloca uma foto desse "ladrao" do reservatorio que vcs chamam de ladrao. Eu demorei meses para entender que ralenti era ponto morto, depois demorei quase 2 anos para saber o que era o tal caudalimetro. O que afinal voces chamam desse "Ladrao"
Gratissimo
Mensagem por Alan Dom 7 Mar 2010 - 19:08
Johan
ralenti aqui em SP é marcha lenta .
Ladrão (dreno) é o tubo que sai do reservatório de expansão ao lado da tampa (alguns modelos, veja seu classe A)
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Guest Dom 7 Mar 2010 - 19:15
vou ver no A.
Mensagem por ZIG MASTER Dom 7 Mar 2010 - 20:39
Simplesmente o "ladrão" é o ponto de escoamento do excesso de água contida no reservatório de expanção (no caso de radiadores selados). Ex: W202, W203, W210 etc:
No caso de carros mais antigos exemplo: W126 nos modelos 280S/280SE, o ladrão é simplesmente um caninho que sai direto do radiador, e está instalado no gargalo da tampa do radiador.
A função é liberar o excesso de água e o excesso de pressão.
Mensagem por Luis Martins Seg 8 Mar 2010 - 1:49
Liquido e certo, mais uma do Maluhy !!!! Troque a tampa !
Luis Martins
Luis Martins
Número de mensagens : 332
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : Automóveis
Reservatorio do radiador W202 borbulhando Empty Reservatorio do radiador borbulhando
Mensagem por antoniobenz Seg 15 Mar 2010 - 16:11
Oi Gaspar
Não sei se já foi a algum mecanico mas isso parece-me a junta de cabeça queimada. Acontece. Se ainda não apanhou muito calor pode ser que não seja muito caro.
Um abraço
A. Antunes
antoniobenz
antoniobenz
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 04/01/2010
Interesses : Antomoveis,futebol
Estado : Ceará
Mensagem por Maluhy Seg 15 Mar 2010 - 23:17
Seu Barriga,achou o ladrão do A Klasse?É a diferença do reservatório de expansão para a classe política do Brasil, só tem um ladrão,hahahahahahaha [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
