Radiador estragou
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Radiador estragou
Hoje foi a vez do radiador há exatamente 1:30 mim atras ele foi para o saco!!!
Deu uma esplosão e saiu um vaporzão, já retirei ele e o que estragou foi a parte de plastico do lado esquerdo.
Alguem já teve este problema? tem como recuperar o radiador? trocar somente a parte que quebrou?
Obrigado Norton Gontijo
- Número de mensagens : 2420
Re: Radiador estragou
BLADe que onda de sorte que voce esta eim..haha ;P
cara,, a daqui de casa aconteceu um problema na lateral , esse radiador é agua no meio e oleo na lateral.. meu pai mando fazer a lateral de metal..
ate hoje nunca mais deu problema.
assim como o limpador , tem um rolamento que é de plastico e um metal no meio para fazer contato ... vivia estragando , meu pai levo ate um torneiro ,mando fazer as engrenagens de bronze e a outra parte de plastico...
ate hj tbm esta bom
ate hj tbm esta bom
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Norton,
Se foi na conexao da mangueira que rachou nao tem jeito porque ali eh zamac. Se o radiador estourou do lado tem jeito sim. Eu ja fiz radiador por aqui sim. Fiz com a radiadel (11) 4066-7607, troca de colmeia e limpeza geral na W126 que possuiamos e nesta que possuo hoje. Na W124 eu mandei trazer um radiador novo mas o preco foi maior.
Blade dá para consertar sim e dá para comprar um novo e até um usado em bom estado... Vem para bhte que nós vamos te ajudar a resolver este carro...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
O meu explodiu!!!! minha sorte é que foi na porta da minha casa mais foi um susto enorme.
John foi aquela parte de plastico do lado esquerdo onde vai as duas mangueiras.
A comeia esta ok e a parte de plastico do lado direito esta ok tbm.
John será que acho a parte de plastico para comprar?
Não dá Blade, o que vc tem que fazer é refazer esta parte com metal. Traga o radiador para Bhte e conserta isto fácil... Não tem segredo...
GR- Usuário Platina
Não fica não, não sei bem o preço mas acho que deve ficar bem menos do que 400 reais, Fala Maluhy : Quanto fica aí no Rio??? Radiador de C280 é fácil de achar em ferrovelho de importados tb... Vc pode escolher. Um novo tb é opção...
GR- Usuário Platina
Na autohazz está 274 dolares o radiador completo (berr) Original:
Última edição por GR em Dom 22 Mar 2009 - 16:14, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : preço estava do alternativo, coloquei agora o original berr)
GR- Usuário Platina
Isto é normal de acontecer???
o meu literalmente explodiu?
To meio cismado, meu mecanico teve que levantar o motor para tirar o carter semana passada e por isto ter forçado o radiador.
Faz algum sentido?
Faz algum sentido?
GR- Usuário Platina
Éeee acho que o John tem razão, como ele disse em outro topico, minha C280 é muito participativa aqui no forum rsrsrsrsrsrs.
Norton
Quanto a adaptacoes e consertos parciais no caso do radiador nao consigo te ajudar com muita informacao. Mande uma mensagem ao maluhy ou ligue para ele.
Se quiser trazer pelo ebay, somente tome cuidado para comprar o radiador certo e veja se eh exatamente igual o teu e prepare-se para o frete e eu nem sei se vem, pois o USPS possui limitacao de tamanho e eu acho que o radiador sai da dimensao maxima do USPS dai nao pode ser via correio normal. Primeiro eh questao do tamanho e depois o peso. SOh de frete eu chutaria mais do que 300 dolares.
GR- Usuário Platina
Olha, se for só a lateral fica uns 200 reais cada, radiador novo no dealer 3400,00 ,trazendo novo uns 1500 reais , aqui no RJ não tem nenhum usado, estou precisando de um e mandei vir...
GR- Usuário Platina
Maluhy boa noite!!!
Eeee cara você e meu salvador!!! mas como é essa lateral por R$200,00 me explique melhor. se for isto quero uma agora!!!
Blade vc tem que levar o radiador na oficina de radiador para consertar, não existe a peça separada...
GR- Usuário Platina
GR se o Mr.Maluhy tiver a peça, compro dele e mando a uma oficina de radiador aqui perto da minha casa.
fica mais pratico.
fica mais pratico.
Negativo,isso é feito artesanalmente , vc manda para uma especializada em radiadores e eles fazem o serviço......
GR- Usuário Platina
É GR você tinha razão, amanhã vou procurar umas oficinas de radiadores daqui da minha cidade, vamos ver o que vai dar...
uma coisa que aprendi depois de ter uma L200, que mesmo todo mundo achando que o carro é importado e que ninguem sabe arrumar, tem muita coisa que qualquer um pode sim arrumar, coisas que todo carro tem, e as mercedes não são diferentes, a gente tem que saber procurar bem antes de se "apavorar".
abraço
abraço
Thalles- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 102
Data de inscrição : 05/02/2009
» temperatura agua alta na 500 SEL
» radiador
» Vazamento no radiador
» Óleo no radiador
» Limpeza do Radiador
» radiador
» Óleo no radiador
Página 1 de 2
