rodas
rodas Empty rodas
Mensagem por MIMICO Qua 22 Abr 2009 - 20:43
queria saber qual maior aro que posso colocar na c230kompressor ano 1997
MIMICO
MIMICO
Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
rodas Empty Re: rodas
Mensagem por ZIG MASTER Qua 22 Abr 2009 - 22:43
Existem duas formas de responder a sua pergunta :
A primeira e a forma tecnica ideal para preservacao das caracteristicas originais do carro no que se refere ao diametro externo do conjunto rodas e pneus, mantendo praticamente inalterada a relacao de velocidade arrancada x velocidade final.
Exemplo: As rodas originais deste modelo sao aro 15 e usam pneus 205 x 60 x 15 e podem ser substituidas pelas rodas aro 16 com pneus 205 x 55 x 16.
A segunda de ordem meramente estetica e a meu ver inadequadas ao projeto deste modelo, podem chegar ate ao aro 18, dependendo do off-set da roda.
Número de mensagens : 4876
Mensagem por Vidolin Qua 22 Abr 2009 - 23:14
Coloquei na minha W202 as medidas abaixo e não tenho problemas de velocidade tampouco de raspagens em paralamas ou amortecedores pois as proporções estão mantidas.
Tenho uma planilha que é possivel inserir as informações de roda e pneu e verificamos se é mantida a proporção baseado na medida original.
Me passe o que voce planeja colocar que eu te falo se está OK. primeiro vou procurar onde salvei a planilha....
Dianteira: Rodas: 8j x 18 H2 ET 31 - pneus: 225 40 18
Traseira: Rodas: 9j x 18 H2 ET 35 - pneus: 265 35 18
Vidolin
Vidolin
Número de mensagens : 71
Data de inscrição : 11/07/2008
Interesses : trocar informações e experiencias MB
Mensagem por MIMICO Sex 24 Abr 2009 - 10:35
eu queria colocar aro 20
agrdeço pela atenção
MIMICO
MIMICO
Mensagem por Gaby Iskandar Sex 24 Abr 2009 - 13:26
Vidolin vc poderia postar umas fotos para ver melhor como ficou
abraço
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Vidolin Sex 24 Abr 2009 - 15:51
fotos:
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
com relação as rodas 20, coloquei na tabela algumas medidas dos pneus encontrados no mercado brasileiro e vemos que nenhuma mantem a proporção, na coluna FITs vemos NOK. Para manter a proporção a variação do tamanho total do raio da roda não pode ultrapassar +-2%.
Na coluna em amarelo, L é a largura do pneu, h é a altura e R o raio da roda.
exemplo: pneu 205/65/15
L= 205
h= 65
R=15
Vidolin
Vidolin
rodas Empty Rodas
Mensagem por MATIAS Sex 24 Abr 2009 - 16:37
Possivelmente vamos que ter em conta se o carro é versão Sport e a respectiva suspensão rebaixada.É que eu tendo as medidas 225/45/17 tudo bem,mas se lhe puser o pneu de reserva à frente que tem 195/65/15 já roça no resguardo da cava,e isto é uma medida de origem Shocked
MATIAS
MATIAS
Interesses : CARROS E MULHERES
Mensagem por Vidolin Sex 24 Abr 2009 - 17:50
Matias, estas correto. no meu caso a minha é Elegance e nao tenho problemas com a roda original tampouco com as 18. Antes das 18 tinha colocado 16 e estava tudo certo tambem.
Mimico, pela foto a sua parece estar com rodas grandes, são 18?
Vidolin
Vidolin
Mensagem por Gaby Iskandar Sex 24 Abr 2009 - 19:17
vidolin ficou muito bonito ..
parabens :D
abraço
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por MIMICO Sex 24 Abr 2009 - 19:32
viodolin
sao aro 18 realmente, 225/40 dianteira e traseira
MIMICO
MIMICO
Permissão neste fórum:
Você não pode responder aos tópicos
