S 600 L 2001/02 - R$ 149.000,00
Não conheço o carro, anuncio que achei no WM.
S600L 2001/2002. Segundo o anuncio tem 93 mil kms rodados mais ou menos. A pedida é R$ 149 mil. O melhor é que não é blindada.
http://www.automiami.com.br/popup_detalhe.asp?idprod=2838
DSFerreira- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 927
Re: S 600 L 2001/02 - R$ 149.000,00
Meu sonho de consumo, acho que vou vender as minhas mercedes... Hehehehe.... Aonde foi parar a estrela?
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
isso é artilharia (muito) pesada!!! bonito mas essa suspenção eletronica! ai, ai...
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
O valor ideal para paga nesse carro é de R$ 120000. Pois a suspensão ABC custa muito para trocar e como já tem 93000 km, se ela não foi substituída tem grande chance de pifar na mão do futuro proprietário. Mas o carro é ótimo, muito raro de achar S600 W220, mais ainda sem blindagem.
MB600- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 112
Data de inscrição : 02/09/2008
Interesses : Mercedes-Benz em Geral, Especialmente W140
Fabio- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1391
Pessoal, desculpem a ignorância, mas o que significa pifar a suspensão em um carro desse? O que para de funcionar? Os Air lifts? O compressor? O computador?
Benatto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 549
Eu tambem não entendi. É manutenção preventiva? Se sim, o que precisa ser trocado que possa ser muito caro? Entendo que essas suspensões, salvo algum problema cronico, dão menos problema quanto mais são usadas.
Sem entrar no mérito do valor do carro anunciado, não dá para falar que tem que tirar X porque o carro pode dar um problema. Se o carro estiver com o defeito é outra coisa.
eu comentei sobre a suspenção e na verdade não por experiencia propria mas pela fama q tem de ser problematica e isso sem tirar o merito ao carro e nem comento do preço...esse "contratropedeiro" é um dos meus sonhos de consumo...
O UNICO problema deste carro é a suspensão eletronica, mais tempo, menos tempo, vai dar problema e não sai barato
tendeu- Usuário Prata
- Número de mensagens : 298
Interesses : SFboardBR
» W203 C32K AMG 2001/2001 - R$ 98.500,00
» A 160 Classic 2001/2001 R$ 18.500,00
» W220 S 500 L 2001/2001 - R$ 115.000,00
» R170 - SLK32 AMG 2001/2001 - R$ 168.000,00 (VENDIDO)
» W163 ML 320 2001/2001 - R$ 28.500,00 (VENDIDO)
