Ventiladores Ar condicionado não funcionam em nenhuma velocidade
Tenho uma Mercedes C180 95 e o ventilador parou de funcionar totalmente , procurei em vários fórums internacionais sobre o que poderia ocasionar este problema e acabei chegando a conclusão de que o problema era a resitência do ventilador, comprei um usado por 50 dólares no ebay , ele chegou hoje depois de 50 dias de postado! , fiz a troca do mesmo e o problema ainda continua, o ventilador não dá sinal de vida em qualquer velocidade q o ligue.
Alguém já teve problema parecido ou sabe como consertar?
Agradeço a ajuda.
Agradeço a ajuda.
Última edição por Antônio Elias em Seg 15 Set 2014 - 13:48, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inserido Ar Condicionado no título para identificar qual ventilador o tópico se refere!)
Brunopps- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 18/03/2009
Interesses : Fórum mercedes
MATIAS- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 48
Interesses : CARROS E MULHERES
Re: Ventiladores Ar condicionado não funcionam em nenhuma velocidade
Brunopps:
A qual ventilador voce esta se referindo?
Se for o interno, pode ser carvão gasto. A minha estava assim, um bom eletrecista resolve.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Qual ventilador? Do ar condicionado ou as ventoinhas na frente do carro?
Qualquer um que seja esta facil de testar eles, é só tirar e testar no 12v direto na bateria.
- Número de mensagens : 2420
Bom Dia a Todos!
O ventilador que não funciona é o interno , do ar condicionado ou ar quente.
Já conferi todos os fusíveis do carro , não há nenhum queimado.
O ventilador já foi retirado por um técnico em ar condicionado e funcionou ligado direto na bateria.
O que poderia ser?
Esse fim de semana desmontei o painel para retirar o controle do ar , o meu é daquele modelo manual que gira. Ao meu ver estava tudo OK , a não ser por um pouco de ferrugem em certos pontos de solda q eu mesmo limpei.
Obrigado a todos.
O que poderia ser?
Obrigado a todos.
Bruno, pode ser problema de relé. Pesquisei no catálogo e verifiquei a existência de três peças com as seguintes especificações:
Relé do Ventilador auxiliar - 0015428219
Relé 1º Estágio - 0025420119
Relé 2º Estágio - 0015429619
Acredito que podem ser os relés ou o chicote, caso não sejam os fusíveis, pois você disse que não funciona em nenhum estágio e direto no 12v funciona.
Mas antes de comprar, veja se é isso mesmo, tem como testá-los, ficam na caixa de fusível. Para retirá-los tem que soltar os parafusos e retirar uma tampa, se eu soubesse postar imagem, tenho no meu micro.
Sou membro iniciante no forum, mas alguns problemas são vivenciados em outras máquinas também.
Sei que não é o tópico, mas poderia me dizer se foi complicada a compra no ebay?
Obs. dados do catálogo da 280.
Edugargamel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
Olá Eduardo,
Obrigado pela ajuda , eu tenho aqui o EPCnet da mercedes pra conferir se no meu carro tem esses relés.
Sempre compro no ebay , não há problemas se vc sabe de quem comprar e é claro q tbm não vai querer comprar um motor inteiro pois com certeza ele iria parar na alfândega e iria ser taxado mais caro do que vc pagou por ele.
Obrigado,
Bruno P.
Obrigado,
Bruno P.
Olá Bruno, vc disse que sempre compra no e-bay. É sempre com o mesmo vendedor? poderia indicar algum?
CRPACHECO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
Não compro com um vendedor , compro com o que tiver a peça que preciso!
Bruno, resolveu seu problema com o ventilador? Caso positivo, poderia postar qual o defeito. A minha está com as velocidades meio loucas, quando ligo no 1 funciona como se estivesse no 3, aperto o botão dai funciona normalmente. Me falaram que pode ser a peça que gira com mau contato. Irei desmontar para verificar, inclusive farei um passa a passo para postar.
Sim , resolvi meu problema.
Na verdade eram dois problemas:
Problema 1 : Foi o problema que eu mesmo causei , Meu carro deu problema na chave de ignição , a peça que fica embaixo do miolo de ignição que faz girar o comutador se quebrou, então eu mesmo desmontei para trocar, só que como sou muito curioso abri o comutador que não tinha problema nenhum para olhar , limpar e lubrificar caso preciso.
Ao abri-lo e limpá-lo notei que um dos contatos móveis ficava sempre encostado no contato fixo , então cheguei ele para trás para encostar só quando a chave girasse.
E ESSE FOI O PRIMEIRO ERRO , O CONTATO TEM QUE FICAR ENCOSTADO UM NO OUTRO MESMO , É PARA USAR O AR QUENTE RESIDUAL QUANDO O CARRO ESTIVER DESLIGADO , E CONSEQUENTEMENTE DESENCOSTANDO O CONTATO O SISTEMA DE VENTILADORES NÃO FUNCIONARIA POR COMPLETO.
Depois que consertei o que havia estragado o ar voltou ao normal, só que às vezes parava e voltava.
Problema 2 : era na caixa de fusíveis
A parte de cima da caixa de fusíveis (onde se encontram os fusíveis pequenos) ao desmontá-la vc irá notar dois grandes contatos na parte de trás , como se fossem duas tomadas achatadas , presumo que elas não estavam tendo bom contato , então depois de apertá-las para entrar bem firmes o ar parou de dar qualquer problema.
E foi assim depois de uns 7 meses com o ar sem funcionar , depois de vários eletricistas e várias peças compradas que consertei meu ar novamente.
Att,
Bruno P.
Att,
Bruno P.
Brunp quem foi q te ajudou a chegar ao diagnostico final ?
Lexx- Usuário Prata
- Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
Eu mesmo, fiquei com uma mosca na cabeça durante esse tempo todo por ter mexido naquele comutador. então resolvi desmontá-lo e acertei em cheio.
Bruno,
Não entendi o que seriam as duas tomadas achatadas da caixa de fusíveis. Ficam embaixo, junto com os fios? É que meu ar parou de gelar e estou tentando ver o que posso fazer.
Abs.
Edu
Abs.
Edu
Bom Dia Edu,
Irei explicar onde ficam as tomadas , mas acho que o seu problema só teria a ver com elas se o ar parasse completamente , ou se ele parasse e voltasse às vezes , indicando um mal contato.
As tomadas ficam na caixa de fusíveis, para chegar até elas basta tirar alguns parafusos em cima da caixa de fusíveis.
Imagine a caixa de fusíveis, ela é retangular, e depois de desmontá-la vc verá que é dividida em dois retângulos, cada um com seus fusíveis, em cima estão os fusíveis coloridos certo? embaixo estão os fios, e na lateral fina do retângulo em direção ao parabrisa estarão as tomadas achatadas, é por elas que se passa a energia para fazer funcionar todos os dispositivos do carro.
A parte do meu que estava com problemas era o retangulo mais próximo do motor , acho que deve ser igual no seu carro.
Até mais,
Bruno P.
Até mais,
Bruno P.
» Ajuda - Botão de Controle Ar Condicionado Classe A 160? Ventilador só funciona na 4a. velocidade.
» Stardiagnosis
» Não engata nenhuma marcha (300E 87)
» Marcadores - temperatura / velocidade
» Velocidade X RPM
» Stardiagnosis
» Velocidade X RPM
