Esguicho de água parabrisa e limpador traseiro não funcionam
Bom Dia,
Meu esguicho não esta funcionando no vidro dianteiro e nem no traseiro, alguem tem alguma sugestão?
O limpador traseiro tambem não esta funcionando. o dianteiro está normal.
Alexandre Alcure
C280 touring 1998
Alexandre Alcure
C280 touring 1998
Alexandre Alcure- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 06/08/2008
Re: Esguicho de água parabrisa e limpador traseiro não funcionam
Alexandre
Passe no auto eletrico., Pode ser motor (bombinha) que nao esteja recebendo a corrente de alimentacao. Pode ser um fusivel ou a bombinha de tras em si
O meu C280 apresentou esse problema e era a bombinha de água que tinha pifado. Comprei uma nova com a Hellen da Benzparts ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Excelente atendimento!
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
Amigos, o problema do meu é o seguinte:
O esguincho trazeiro estava funcionando perfeitamente, ai um dia pedi pra "esguinchar" agua no vidro trazeiro e percebi que ele jogava no dianteiro, e ligava o limpador trazeiro..
ou seja, eu peço pra jogar agua no trazeiro, e automaticamente o limpador limpar o vidro, só que ele joga um pouco de agua na frente e lima o vidro trazeiro, no seco..
OBS: O dianteiro esta funcionando perfeitamente..
Grato pela atenção de todos!
clovisjunior- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/08/2009
Interesses : conhecimento
Há algo errado no circuito elétrico.
Preciso levar em uma autorizada ou posso pedir pra um eletricista de confiança dar uma olhada?!
Alguém que saiba abrir os paíneis de volante de MB é melhor. Não precisa ser autorizada.
Última edição por Karl Fass em Seg 9 Nov 2009 - 9:17, editado 1 vez(es)
Certo, amanhã mesmo vou ver isso:
Depois posto aqui o resultado, obrigado
clovisjunior: no caso do Classe A, que parece ser seu caso visto seu avatar, os botões de acionamento do esguicho são distintos.
Não tenho certeza, mas vc pode estar com o comando das bombas de água invertidas, ou então as mangueiras invertidas.
O problema é que ele estava funcionando perfeitamente..
De uns dois meses pra ca ele ficou assim..
Pra falar a verdade por ser o probleminha, ainda nem parei para resolver..
clovis, o meu está do mesmo jeito, mas acho que foi barbeiragem no conserto depois de uma batida. depois posta pra gente o que seu moço falar que é!
abs!
abs!
o_beto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 154
Data de inscrição : 30/08/2009
Interesses : Informações Técnicas - Classe A
Tranquilo, assim que resolver posto aqui!!
abraço
abraço
Estranho. Eu diria que, se o reservatório de agua é unico para o vidro dianteiro e traseiro, apostaria em mangueira invertida ou conector do motorzinho invertido.Agora não posso afirmar pois não conheço o sistema elétrico do carro.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Prezado festinha..
Só esclarecendo:
Não faz sentido algum ser a mangueira invertida..
até um dia desses ele funcionava normal, parou do nada..Ou seja, não tem como ter invertido a mangueira..
De qualquer forma obrigado pela força
Só esclarecendo:
clovis, pelo que sei é um motor que gira pra um lado pra agua ir pra frente e gira para o outro lado pra agua ir pra tras. no seu caso algo deve ter entrado em curto e está fazendo o motor girar sempre pro mesmo lado.
leve num BOM eletricista pra ele ver isso pra vc.
Hum.. entendi Beto. Obrigado pelas dicas!!
Acho qeu esse carro deve ter tido alguma pani elétrica..
O vidro traseiro(lado do motorista) eu peço para fechar todo ele fecha, e quando chega no final, ele desce dois dedos, ai eu tenho que subir danto pequenos toks no botão, até ele fechar todo..Se eu pedir para fechar de uma vez ele faz isso, fecha e desce dois dedos..muuto estranho..
Valeu pelas dicas
Valeu pelas dicas
» Tampa do Reservatório de Água do Limpador do Parabrisa
» ML320 2000 - Reservatorio de agua limpador parabrisa
» Vendo Reservartorio Agua Limpador Parabrisa W124 - R$90,00
» Luz de advertencia no painel. - reservatório água radiador x esguicho
» Esguicho d´água
» Esguicho d´água
