Tirar ar do sistema de arrefecimento da C280
Tirar ar do sistema de arrefecimento da C280 Empty Tirar ar do sistema de arrefecimento da C280
Mensagem por godoi Seg 25 Maio 2009 - 22:41
Boa noite.
Amigos gostaria de uma ajuda para que eu possa ser orientado de como tirar o ar do sistema da C280 1995,porque estou enfrentando problemas de aquecimento nela após as trocas da valvula termostatica,polia viscoso,limpeza de radiador e do sistema de refigeração.Não tem nenhum vazamento de agua mas quando abro o reservatorio com ele frio esta abaixando o nivel de agua,coisa que não fazia antes da troca das peças.
Desde já obrigado a todos
godoi
godoi
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 05/02/2009
Interesses : classe c
Tirar ar do sistema de arrefecimento da C280 Empty Re: Tirar ar do sistema de arrefecimento da C280
Mensagem por Maluhy Seg 25 Maio 2009 - 22:45
Godoi,esses carros não seguram ar na linha,tem uma tubulação de retorno em cima da valvula comunicando com o vaso de expansão,é só deixar o carro trabalhando sem a tampa até a válvula abrir...experimente ligar o carro a frio e logo a seguir solte a tampa e verifique se criou pressão, se a resposta for positiva seu problema é outro.... Shocked
Número de mensagens : 10526
Mensagem por godoi Seg 25 Maio 2009 - 22:52
Maluhy,a tubulação que você fala é a que sai de cima da valvula termostatica?Então verifiquei no domingo após terminar o serviço que quando abri a tampa do reservatorio de agua não tinha pressão alguma no sistema.Aquela tubulação que sai de cima da valvula termostatica em direção ao reservatório de agua demora para esquentar,sera que seja porque esta demorando para passar agua por ali?A agua só passa ali quando abre a valvula termostatica?
Abraços e obrigado
godoi
godoi
Permissão neste fórum:
Você não pode responder aos tópicos
