Pane Eletrica !??
Pane Eletrica !??
Senhores, tenho um classe A 160 2005 que é meu desde Zero.
De um tempo para cá estão ocorrendo algumas falhas eletricas que estão me deixando bem chateado.
O rádio fica passando de Cd para FM sozinho, principalmente quando passo em lombadas.
A luz interna fica acendendo e apagando sozinha, meu carro ta parecendo uma discoteca. :(
Não sei o que pode ser isso, será que as duas coisas estão interligadas?
Será que é algo sério !??
Obrigado pela ajuda de todos.
Fernando Castro
Fernando Castro
fernandofcastro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 28/05/2009
Interesses : Manutenção Correta do Veiculo - dúvidas em geral
Re: Pane Eletrica !??
verifique se seu carro passa muito tempo em região úmida , garagem úmida, por ex. Com o tempo alguns circuitos podem ficar contaminados e criar continuidade elétrica, causando pulsos de mau contato.
Veja ainda os cabos de alimentação se não sofreram danos por ressecamento ou por algum roedor... Não é incomum...
Pode ser que uma regulagem na tampa do porta mala, que também possui um interruptor de acendimento da luz interna, resolva seu problema com a luz. Não sei se é o caso, mas fica a dica!
Mbreed06- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 07/07/2008
Sim tem sentido. Já o rádio pode estar com conexão frouxa também , mais simples de resolver, e na oscilação muda a função pelo pulso elétrico do mal contato.
» Pane elétrica
» Pane Elétrica
» Chave de seta - carro não acelera: pane eletrica?
» Luz do ABS acendendo e dando pane na elétrica
» Pane elétrica: Controle de Tração, pressão pneus, ESP e ABS inoperantes - sensor Abs?
» Pane Elétrica
