Limpador do parabrisas
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
Limpador do parabrisas - Página 4 Empty Limpador de parabrisas
Mensagem por bentzeen Dom 14 Jun 2009 - 0:26
Fassheber, a cobertura sendo metálica vou deixar para o Cabral (o mecânico que desmontou meu teto solar) fazer a lubrificação. Ele é muito bom de Mercedes, haja visto que desmontou e remontou meu teto solar na perfeição. Abs bentzeen
bentzeen
bentzeen
Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Mercedes Benz e pesca
Limpador do parabrisas - Página 4 Empty Re: Limpador do parabrisas
Mensagem por Norton Gontijo Dom 14 Jun 2009 - 0:48
Lubrifiquei o meu hoje, notei que é uma peça que precisa de atenção quanto a lubrificação, o ideal seria de 10 em 10 mil kms.
Semana que vem vou colocar palheta nova, a minha ta osso.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Karl Fass. Dom 14 Jun 2009 - 8:55
É mesmo Ronan, nas w201 a coisa é mais complicada. Mas vou acompanhar a minha e aí tirarei as fotos...
Número de mensagens : 8424
Mensagem por Lobo Qua 19 Ago 2009 - 2:26
E na W124, o acesso para lubrificacao eh mais facil como na W202 ou mais dificil como na W201 ?
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1475
Mensagem por Karl Fass. Qua 19 Ago 2009 - 7:19
Lobo, é igual à da 201...
Mensagem por Renato Sorocaba Qua 19 Ago 2009 - 9:15
Pessoal, estou muito agradecido pelas orientações postadas neste tópico. A minha w202 apresenta o mesmo problema e eu já estava achando que era "dor de cabeça". Vou comprar a graxa e tentar a lubrificação. Valeu Laughing Mercebrothers....
Renato Sorocaba
Renato Sorocaba
Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Mensagem por Lobo Qua 19 Ago 2009 - 9:43
Era o que eu "temia"... Estive ontem debaixo de um temporal tao forte que parecia ter adentrado uma cachoeira. Depois que passou para chuva leve + agua da estrada nao eh que o limpador resolvia demonstrar "cansaço" apos um tempinho de funcionamento ?
Antes que eu tenha tempo de providenciar a lubrificacao "definitiva" com graxa, serah que grafite em poh ajuda melhor que lubrificante liquido ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Karl Fass. Qua 19 Ago 2009 - 13:20
não, ele precisa ser engraxado, grafite só vai aumentar atrito, ok? O "menos pior" é esborrifar óleo fino, mas vai lavar na chuva...
Mensagem por Lobo Qui 20 Ago 2009 - 1:34
Precisava ir de novo para a estrada assim antes de ler a resposta retirei a capa plastica da haste, liguei o limpador no temporizador, segurava-o quando expunha mais o mecanismo expansor e apliquei bastante grafite e um produto da 3M semelhante ao WD-40. Ficou novo de novo mas como nao peguei chuva novamente nao sei dizer se o efeito perdurarah. Vou observar e posto aqui.
Lobo
Lobo
Mensagem por AFG Qui 20 Ago 2009 - 9:51
Lembrete: Ao retirar as grelhas abaixo do limpador, aproveitem para desentupir as canaletas que drenam a agua pois estas emtopem (são 3) com risco de entrar agua no interior encharcando carpete, lavando o ventilador e outros problemas muito sérios na central eletronica que fica sob o carpete logo abaixo do painel lado do passageiro. A minha quase foi pro espaço quando lavei no posto.
AFG
AFG
Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
Mensagem por Lobo Qui 20 Ago 2009 - 21:15
Jah lavou ...
Lobo
Lobo
Mensagem por Karl Fass. Sex 21 Ago 2009 - 6:16
Use graxa branca, é fina e se conserva....óleo não resolve...
Mensagem por Lobo Sex 21 Ago 2009 - 17:21
Usei ! Resultado instantaneo ! Em seguida estive sob chuva e o resultado se conservou !
Lobo
Lobo
Mensagem por frances Ter 23 Mar 2010 - 19:08
MGHorst, Excelente sua postagem, fiz direitinho, o limpador estava começando a dar umas paradinhas e fazendo um barulinho, fiz o passo a passo e passei a graxa, ficou uma beleza, logo depois veio a chuva e não escutei nenhum ruido do limpador.
abraços
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por Paiva Seg 13 Set 2010 - 10:07
Caros,
O limpador do meu carro está funcionando bem mas percebi que existe uma folga na parte central de plástico, base da haste, que apertando para baixo assenta na base de aluminio. Não tenho problemas com ele pois limpa bem mas percebi que a palheta sai da guia da haste quando a capa de plástico volta a subir em sua base. Na oficina me disseram que pode ser a trava do eixo mas estou com duvidas. Alguém já teve esse problema? Não sei se fui claro e se solicitarem posso tentar ser mais direto.
O eletricista disse para desmontar o sistema de limpador para checar.
Grato,
Paiva
Paiva
Paiva
Número de mensagens : 79
Data de inscrição : 27/07/2010
Interesses : Carros (MB), aviação e serviços
Mensagem por Karl Fass. Seg 13 Set 2010 - 12:37
caro Paiva, já te respondi em outro tópico, Evite duplicidades de postagem, por favor.
Mensagem por Paiva Seg 13 Set 2010 - 15:12
Ok! perfeiro.
Achei que não veriam a postagem pois era a última de seis páginas mas vi que não é bem assim.
Não ocorrerá novamente.
Grato
Paiva Embarassed
Paiva
Paiva
Mensagem por Karl Fass. Seg 13 Set 2010 - 17:57
a cada postagem aparece de novo na lista do não lido. Mas não se preocupe com isso, ninguém nasce sabendo...
Mensagem por Passerin Ter 15 Mar 2011 - 20:03
Depois de uma intensa chuva no trecho CONFINS - BH... o limpador de parabrisa que tava bom, passou a prender no final do curso do lado do carona, sendo desprendido com a mão voltava... agora parou de vez!
Que ação devo tomar? (2 dias = 2 panes... ai ai ai ai!)
Passerin
Passerin
Número de mensagens : 192
Interesses : W168 W202
Mensagem por C-220 Ter 15 Mar 2011 - 20:09
Passerin,
Esse motor do limpador não tem muito mistério. O meu logo quando comprei precisei revisar e foi muito simples.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Passerin Ter 15 Mar 2011 - 20:10
O que chamas de simples? Meu problema tem sido tempo, do trabalho até o Paulinho em BH é distante, tá chovendo muito por aqui esses dias, de forma que eu to "AOG" em caso de chuva...
Passerin
Passerin
Mensagem por C-220 Ter 15 Mar 2011 - 20:20
No meu caso foi uma limpeza, lubrificação e troca das escovas.
C-220
C-220
Mensagem por Passerin Ter 15 Mar 2011 - 20:24
Lembras quanto gastastes em tempo cronologico e tempo financeiro rsrs??
Passerin
Passerin
Mensagem por C-220 Ter 15 Mar 2011 - 20:31
Gastei R$ 100,00 e meio expediênte de serviço.
C-220
C-220
Mensagem por Passerin Ter 15 Mar 2011 - 20:33
Nuh! É esperar a chuva passar e ir lá.
Passerin
Passerin
Permissão neste fórum:
Você não pode responder aos tópicos
