Problemas no teto solar
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
O teto solar do do meu carro quebrou um bracinho que faz o forro levantar alguem sabe aonde eu acho esta peça?
O teto é de lata.
O teto é de lata.
- Número de mensagens : 2420
Re: Problemas no teto solar
vc sabe o numero dela??
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1207
O pior de tudo não é a peça, e sim o trabalhão que dá trocar ela, pois tem que desmontar uma boa parte do teto. Será que dá para trocar pela lateral? Já precisei desmontar todo o teto solar da minha, não é mole não.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Festina já faz um tempo que eu tô brigando com o teto solar.
já sei como é to com vontade é de soldar uma chapa naquela porcaria.
Mas para eu trocar a peça vou ter que desmontar tudo!
Última edição por Norton Gontijo em Qua 3 Jun 2009 - 19:50, editado 1 vez(es)
Berek vai ser um alivio se você conseguir porque a peça é de antimônio acho que não tem como colar ou soldar.
Esta é a parte que soltou o resto ta la no carro.
Obs: Foto de Web Cam.
Confrades,
Existe algum lugar aqui em SP, que eu possa levar meu carro para arrumar o teto solar..... :?:
Elizeu
Elizeu
Elizeu - O neófito- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : Mundo MB
Na minha o teto e de vidro. Pode ser que mude alguma coisa, pois tem a cobertura interna móvel. Não é dificil desmontar, é trabalhoso, bastante detalhes, a vantagem é que depois fica limpinho, lubrificado e revisado. Faça quando tiver tempo e estiver de bem tranquilo, senão :cherry:
Aquela cobertura interna é uma B%#@#%*!
Teto solar de Vidro é 1000 vezes melhor.
Uma obs: observem que a maioria dos teto solar estragado são de lata, os de vidro estraga menos.
Norton
Ântimônio tem solda sim. A liga ou adição de material é o próprio antimônio. Porém são poucos soldadores que realizam esta tarefa. Abraços.
agostinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 345
Norton, me liga, este número que você passou não me parece bom.
Última edição por Fassheber em Qui 4 Jun 2009 - 19:08, editado 2 vez(es) (Razão : Por favor não escreva o texto com letras maiúsculas.)
Berek, boa tarde, adivinha o que irei pedir para voce, meu amigo?
Dificil?
Dificil?
- Número de mensagens : 4496
Leve o carro no OS MALAS [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
São representantes da Webasto.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
laurival , me desculpe , tenho atentado sempre a isso , mas cometi o deslize. distraçao mais uma vez me perdoe
Numero da peça: 202 782 0112
Norton
Não tem alguém ai na tua cidade que solde antimônio. Solde, e com uma retífica pequena você vai moldando. Fácil. Abraços.
Problema com teto solar
Norton, eu passei seis meses com problema no teto da 201. No meu caso era eletrico e tem um mecanico aqui em BHZ que resolve qualquer problema de teto solar. Voce vai ter é que pedir a peça e entregar para este mecanico e ter paciencia porque ele não faz serviço correndo, mas faz perfeito. O meu teve que desmontar todo trocar a peça quebrada ("angle") que por coincidencia é a peça que levanta, bascula o teto. Achei o preço dele bem razoavel pelo tempo e o trabalho que deu. Se quizer me avise que lhe dou o telefone dele, aqui em BHZ.
Abraços .Bentzeen
Abraços .Bentzeen
bentzeen- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Mercedes Benz e pesca
Sexo :Advertências :
Bentzeen aonde comprou a peça e qual o valor? acho que é a mesma peça angle que esta estragada.
Segunda de manhã estou indo garimpar os ferro velho de BH.
norton,
boa tarde, talvez o motivo de tantas quebras, está nos lugares que vc procura as peças de reposição
MB é carro que merece material bem melhor do que ferro velho..........
e como vc iria vender sua MB postando diáriamente que vc coloca peças de procedencia muito duvidosa no seu carro?
apenas um comentário, boa sorte e cuide bem da estrela.
Marcius Quandt- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 170
Data de inscrição : 22/04/2009
Interesses : tecnologia automobilística
Marcius não tem nada a ver, tem peças que tem que ser novas mesmo por ex: Bomba D´agua, bomba de gasolina, cilindros, cabos de velas embreagem viscosa e mais um monte. Agora tem peças que não tem problema comprar em ferro velho por ex: Retrovisor, Acabamentos, latarias, lanternas rodas tudo que não tenha desgaste e que esteja em perfeito estado.
Agora não acho que minha MB perderia originalidade ou integridade por colocar uma mera pecinha de ferro velho, pois esta peça não sofre desgaste.
Ainda mais recomendo peça usada ORIGINAL de ferro velho do que nova paralela.
Página 1 de 2
