MB Classe A 99 com 93MIL KM rodados é muito?
MB Classe A 99 com 93MIL KM rodados é muito? Empty MB Classe A 99 com 93MIL KM rodados é muito?
Mensagem por Hicaro Catsro Sex 19 Set 2008 - 8:19
Ai pessoal, a minha MB tem 93mil reais rodados é muito? com quantos km o motor da mb começa dar problemas? aguenta uma viagem de 6000km, pretendo fazer uma viagem do espírito santo ao pará, mas isso vai demorar um pouco ainda, o que vcs recomendam antes de uma viagem dessa?
Hicaro Catsro
Hicaro Catsro
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 07/09/2008
Interesses : Informações Classe A
MB Classe A 99 com 93MIL KM rodados é muito? Empty Re: MB Classe A 99 com 93MIL KM rodados é muito?
Mensagem por França Sex 19 Set 2008 - 8:43
Bem Hicaro,depende de como ele foi tratado até hoje. 93 mil Km,se foi bem cuidado ainda podes dar algumas voltas ao mundo,mas se foi mau cuidado...difícil saber.Quanto à revisão antes de uma longa viagem,é o basico;fluidos ,óleo,filtros,correias,pastilhas,etc.
Essa viagem do ES ao PA deve ser muito legal,eu adoro viajar de carro.Em janeiro fiz uma de mais de 7000mil Km e passei aí pela sua terra,mas não foi com o Baby ,foi de Pajero,mas se tivesse ido com o Baby garanto que teria sido numa boa,é só tomar cuidado com os buracos.
França
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por Andre Buss Sex 19 Set 2008 - 8:44
Depende, como foram rodados esses 93mil km. É real mesmo? O motor do Classe A foi projetado e certificado pela TUV e ADAC para rodar 500mil km sem trocar corrente ou precisar abrir.
Mas daí vem questão, como com 100 120 150 teve gente que trocou ou arrebentou corrente? Simples falta de manutenção. Assim como tem gente que rodou 600 mil e só trocou a corrente porque passou o tempo que a MB recomendou, e veja não passou 10 nem 20 mil km FORAM 100MIL detalhe que o carro é AKS.
Resumo, tem Classe A que com 40 eu nao iria nem ao supermercado para não passar vergonha. Tudo depende.
Se o carro tem 93mil km reais mesmo conferidos pelo Stardiagnoses, as trocas de óleo foram feitas com pelo menos 7.500 km (o que já é um absurdo) vai rodar beleza. O câmbio está ok? Quando foi trocado o óleo dele? Se sim foi o óleo certo? Arrefecimento está ok? Sem água torneiral, foi trocada toda a água e aditivo no máximo a cada 3 anos? Se sim, tem algum indicativo no manual? Fluído de freio está ok? Está certo?
São algumas coisas que devem ser vistas, cansei de ver Classe A 2004 2005 totalmente baleado para vender, já ví 99 com 130 mil melhor que 2005 com 30. Tudo depende.
Viagem de 6mil km o carro ok tira de letra, Classe A tem motor e mecânica Mercedes-Benz. Falar em motor é o mesmo motor da C180 com algumas modificações.
Mensagem por hugdam Sex 19 Set 2008 - 13:19
Acho que nao. Se admitirmos uma média de 12 ou 15 mil por ano, uma kilometragem considerada normal para a maioria dos usuarios, esta mais que dentro. A minha tem 114 mil e esta perfeita. E acabou de rodar 3000km recentemente. Tudo depende de como a criança foi tratada, conforme nossos amigos ja disseram.
hugdam
hugdam
Número de mensagens : 38
Interesses : Lazer/ Entretenimento/ Informaçao/ Esportes
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Andre Buss Sex 19 Set 2008 - 14:47
É esse negócio de quilometragem é uma matemática cruel.
Eu vejo muito caso de carro pouco rodado só que pode acontecer que aquele carro que rodou pouco ficou por exemplo com 2 anos o mesmo óleo no motor e ai já viu.
Mensagem por walter paiva Sex 19 Set 2008 - 22:12
Hicaro,
Como a sua já está com a embreagem nova neste ponto vc não vai ter problemas, mas como disse os amigos do forum precisa ver como o ex-dono tratava do carro, te aconselho a trocar o óleo do cambio assim fica tudo 100%
Dê uma boa andada ai dentro da cidade para ver como esta se comportando o carro, depois só fazer a revisão básica para viagem e curtir o passeio.
A minha eu ainda não vou arriscar uma viagem, pois como estou com ela a pouco tempo só falta trocar o óleo do cambio mais o filtro (original) não quero arriscar, só ficarei mais tranqüilo quando trocar esse óleo e 4 pneus, depois pronto vou curtir a estrada :d+:
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por Magnussp Sáb 20 Set 2008 - 12:42
A minha tem 110 mil km e vai muito bem obrigado....rsrs..... : vl : :d+: 🇵🇷
Magnussp
Magnussp
Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
MB Classe A 99 com 93MIL KM rodados é muito? Empty oleo do cambio
Mensagem por juninho dua Sáb 20 Set 2008 - 15:33
o oleo do cambio troca com quantos km? bounce
juninho dua
juninho dua
Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 31/08/2008
Interesses : tecnologia
Mensagem por pinetree Sáb 20 Set 2008 - 16:34
Dizem que não se troca porém, eu sou da corrente que se deve trocar.
Da minha ML430 troquei com 60.000 km e do Classe A190 com 39.000 km devido à famosa letra F no painel.
É um gasto que vale a pena pois vai evitar surpresas desagradáveis e cu$to$a$ no futuro.
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por Magnussp Sáb 20 Set 2008 - 16:45
Eu sou to time do Jorge Martins,como ela é câmbio manual nunca troquei.
Magnussp
Magnussp
MB Classe A 99 com 93MIL KM rodados é muito? Empty oleo cambio
Mensagem por juninho dua Sáb 20 Set 2008 - 17:06
obrigado pela dica. sinto que quando coloco a 1 ele dá um pequeno tranco. pode ser o oleo do cambio?
juninho dua
juninho dua
Mensagem por Andre Buss Sáb 20 Set 2008 - 17:21
Óleo funciona da seguinte forma. Manual ou automático troca-se a cada 40mil diferença que o automático vai mais óleo e precisa ter equipamento além do filtro e cia.
Não existe óleo eterno, câmbio tem atrito e onde tem atrito tem desgaste.
Apesar da Mercedes não tem colocado no manual alguns procedimentos, o óleo troca-se sim. No câmbio manual inclusive existe um auto nivelador.
Óleo não avisa quando está vencido, no câmbio manual não existe como ver sem sangrar, no automático até dá. Eu já acompanhei uma troca de óleo num câmbio manual com 60mil o óleo saiu com cheiro de podre e preto.
Procedimento para troca de óleo no manual está aqui.
Esse é o famoso sistema de nivelamento.
B usado para sangrar e A usado para determinar o nivel correto de óleo.
Mensagem por valter Sáb 20 Set 2008 - 17:28
Com 93.000 Km se foram feitas as revisões, tá novo.
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por MAURO HENRIQUE Ter 16 Jun 2009 - 16:56
Oi, pessoal o meu é semi, tem 50.000 km nunca troquei o oleo do cambio, devo trocar agora? Quanto fica? Ou ´no meu caso é o mesmo do fluidode freio?
MAURO HENRIQUE
MAURO HENRIQUE
Número de mensagens : 136
Mensagem por Andre Buss Ter 16 Jun 2009 - 18:03
Fluído de freio é o mesmo da embregagem óleo de câmbio é outro. Joga na busca do fórum que temos um tópico sobre isso.
Mensagem por iveiga Ter 16 Jun 2009 - 18:49
Eu liguei na Mercedes perguntando da troca do oleo do cambio automático. A resposta mudou; a cada 80000km ou 2 anos.
iveiga
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por Andre Buss Ter 16 Jun 2009 - 19:35
AHAHAHAHAHAHA, sim agora troca? Eles ainda estão com essa de 80mil? Já já vão baixar para 60 depois 40. Pq achas que eles só dão garantia no B170 3 anos ou 45mil km. Twisted Evil
EEEETa MB Brasil, não sabe ganhar dinheiro com oficina mesmo.
Mensagem por MAURO HENRIQUE Qua 17 Jun 2009 - 8:39
A ta Andre, entendi a embreagem do modulo aks usa o mesmo do fluido de freio e oleo do cambio é outra coisa mas o oleo do cambio do semi, e o mesmo no automatico, ou é igual ao do manual por ter que passar as marchas.?
MAURO HENRIQUE
MAURO HENRIQUE
Mensagem por Frederico Qua 17 Jun 2009 - 10:01
Com 93mil km, como falaram, se for bem rodado, sem problemas. Está com 1/5 do que foi projetado. No Brasil, carros com mais de 100mil km perde valor e nós favorecemos a industria de retorno dos velocimetros para sermos enganados, hehehe. Mas, revise e boa viagem.
Frederico
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 893
Mensagem por erocha Qua 17 Jun 2009 - 10:07
o óleo do semi é o mesmo do manual.
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
