Partida c 280 sport 98 não liga!!! (não dá partida - todas luzes normais)
Partida c 280 sport 98 não liga!!! (não dá partida - todas luzes normais) Empty Partida c 280 sport 98 não liga!!! (não dá partida - todas luzes normais)
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 14 Jun 2009 - 13:18
Bom dia a todos!!!
Hj tenho minha primeira participação neste Portal. Pois bem tenho uma C280 Sport 98, ontem pela manhã ela deu uma negada na partida, mas logo funcionou, já havia funcionado o carro antes! Passei o dia normalmente sem problemas. uardei o veículo de noite na garagem.
Hj pela manhã fui sair com, coloquei a chave no contato, esperei uns segundos, todas as luzes ascesas normalmente, e !!! nada de partida nem sinal !!!
Alguem poderia me dar uma ajuda para descobrir o que pode estar causando este problema!???
Se é algo sério? De fácil solução? Oneroso?
Obrigado, aguardo um retorno
KLaus
Última edição por Antônio Elias em Qua 1 Jul 2015 - 17:11, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título)
Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Partida c 280 sport 98 não liga!!! (não dá partida - todas luzes normais) Empty Re: Partida c 280 sport 98 não liga!!! (não dá partida - todas luzes normais)
Mensagem por Maluhy Dom 14 Jun 2009 - 14:13
Boa tarde,herr Klaus, bem vindo ao forum, vamos tentar te ajudar sem consertar à distancia, ele vira o motor de partida ou só acende as luzes e ao virar a chave não dá sinal de partida?
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 14 Jun 2009 - 14:20
Boa tarde Maluhy,
agradeço as Boas vindas !!!! ela acende todas as luzes, e ao virar a chave não da sinal nenhum !!!!
Mensagem por Maluhy Dom 14 Jun 2009 - 14:26
Pode ser defeito no motor de partida, arranje um bom eletricista para checá-lo , se estiver chegando 12v na linha 50 do arranque o defeito é ele...tb pode ser bateria sem amperagem para dar a partida,resumo,achometro não conserta carro , chame o profissional... eu deixaria por último qq problema no autostart...Shocked
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 14 Jun 2009 - 14:29
OK, uma dúvida mais!!?? se fosse bateria, dando uma chupeta ele tenderia a responder e o carro daria a partida normalmente, ou não?
Mensagem por Marcius Quandt Dom 14 Jun 2009 - 14:38
oi klaus,
só vou opinar nesse assunto pq tive um problema semelhante ao seu, numa w202 96 sport, luzes acesas e nada de partida
problema -> dome light é a luz do teto p/ passageiros de trás, um fio encostou na base de aluminio e queimou o fusível 29 ( que controla as funções dessa luz e tb o controle de acionamento do motor e travas das portas, isso numa w202 96, assumindo que cada MB é individual e diferente de todas as outras ), uma vez detectado o local do curto (geralmente nas extremidades), e troca do fusível, tudo voltou ao normal.
levando em conta que nesse meu carro as três bobinas são novas, velas e cabos de velas novos, chicote feito, o problema deveria ser algo simples, e era, ou seja, sempre faça o "troubleshooting" começando pelas possibilidades mais simples.
Marcius Quandt
Marcius Quandt
Número de mensagens : 170
Data de inscrição : 22/04/2009
Interesses : tecnologia automobilística
Sexo : Masculino País : Coreia
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 14 Jun 2009 - 14:43
Caro Marcio,
Com ceteza temos que buscar as possibilidades mais fáceis, e que estão ao nosso alcance!! ( pelo menos o que pudermos achar!! pois não detenho conhecimetos suficientes para detectar problemas do gênero ) mas obrigado pela citação !!
O que pude perceber é que qdo viro a chave tem um barulho de como se estivesse fazendo a leitura de algo? certo !? no contexto normal logo para , porém que pude perceber é que este som continuo na frente permanece !!!
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 14 Jun 2009 - 14:45
ops, me desculpe pelo marcio, Marcius!!!!
Mensagem por Marcius Quandt Dom 14 Jun 2009 - 14:58
ok, mencionei esse exemplo pq pode ser algo imprevisível,
eu não seria capaz de solucionar isso, mas eu faria perguntas p/ vc informar quem vai ler o tópico e pode ter a solução,
bobinas, velas e cabos com menos de três anos de uso? os componentes que são responsáveis por levar a fagulha até explodir e iniciar o motor, tudo está com vida útil correta?
na sua w202 o chicote já não é problema, vc fez algo no carro como instalar DVD, trocar alguma luz ou alguém fez alguma manutenção simples recentemente?
apenas tentando ajudar, mas tem jeito de situação banal e simples de arrumar, boa sorte.
Marcius Quandt
Marcius Quandt
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 14 Jun 2009 - 15:04
Marcius,
Veja só, foi para oficina na quarta que passou, para efetuar troca das buchas traseiras, e foi detectado um vazamento de óleo na polia ! isso foi a info passada pelo mecanico, fizemos tb recentemente a troca de filtros de óleo e combustível.
Nada de instalações foram executadas, tudo original !
Agradeço por demais vossa ajuda!
Mensagem por Marcius Quandt Dom 14 Jun 2009 - 15:12
tem uma pessoa muito bakana aqui, o Maluhy, minha pergunta então p/ ele
Maluhy, seria possível "esbarrar" em algo e deixar algum componente frouxo p/ ser capaz de fazer o motor não dar partida, depois de fazer trocas de filtro e afins já descritos?
Marcius Quandt
Marcius Quandt
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 14 Jun 2009 - 15:20
marcius,
se fosse problema de bateria, com uma chupeta ela responderia e funcionaria?
Mensagem por Norton Gontijo Dom 14 Jun 2009 - 16:44
Klaus já mecheu na alavanca do cambio? vai mechendo nela e da partida no motor.
Coloca no N e tenta.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 14 Jun 2009 - 16:49
Norton,
Já tentei tal feito, porém sem resultados positivos!!! A menina num ker funcionár não !!!
Mensagem por Karl Fass. Dom 14 Jun 2009 - 16:53
Se já tentou ligar em N e não deu, sugestão: Ouça o Maluhy...
"Pode ser defeito no motor de partida, arranje um bom eletricista para checá-lo , se estiver chegando 12v na linha 50 do arranque o defeito é ele...tb pode ser bateria sem amperagem para dar a partida,resumo,achometro não conserta carro , chame o profissional... eu deixaria por último qq problema no autostart...Shocked"
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 14 Jun 2009 - 16:56
Fassheber,
Agradeço vosso contato, com certeza estarei seguindo as sugestões de Maluhy.
Abçs
KLaus
Mensagem por Norton Gontijo Dom 14 Jun 2009 - 16:58
Já vi um defeito bem parecido em uma C280 1995, era uma peça na alavanca do cambio,( não sei o nome).
Mas já conteceu na Zafira da minha mãe, ela acendia as luzes no painel, mas na hora que ia dar partida as luzez apagavam e o motor não girava nada.( todos falaram é bateria)
Resultado dei uma cassetada nos polos da bateria e ela pegou normal, mas depois retirei os conectores e passei um lixa por segurança.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Maluhy Dom 14 Jun 2009 - 17:03
...e aonde foi mexido no carro não teria a ver com o motor de partida......existe 2 coisas que podem acontecer nessa situação: motor de partida vira e o motor do carro não pega,aí tá faltando um das 3 coisas para um motor a combustão ciclo Otto funcionar: ar, centelha ou combustível, a outra situação é vc virar a chave o o motor de partida não virar o motor do carro, são falhas distintas, nessa segunda situação o mais provável é o próprio motor de arranque dar pau,ele não é eterno,mas reafirmo, estamos só conjecturando, conjecturas não conserta carro,o que acontece em um carro não é via de regra para outro, eu acredito que um bom eletricista resolva isso.... Shocked
Obs: Se o carro pegar com a bateria auxiliar pode ser a bateria do carro ruim ou alternador carregando pouco...... Shocked
Mensagem por Norton Gontijo Dom 14 Jun 2009 - 17:21
Pelo que intendi o motor não gira nada...
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 14 Jun 2009 - 18:20
exatamente, não gira, não da sinal nenhum!! Mas Maluhy, se der uma chupeta deveria pegar? caso o problema seja apenas bateria?
Mensagem por Ministro Dom 14 Jun 2009 - 18:58
Klaus a sua pergunta sera respondida agora:
Se vc fizer a "chupeta" é para pegar sim caso a bateria esteja arriada por completo!! Mas no entanto não aconselho tal procedimento pois seu carro possui bastante eletronica embarcada e que pode vir a ter problemas com a tal chupeta.
Faça o que o Maluhy falou:
Chame um bom eletricista para um diagnóstico mais preciso, após isso, se não pegar vc relata aki que o pessoal te passa outras orientações.
Seja bem vindo e boa sorte com a estrela
Abrasss
Ministro
Ministro
Número de mensagens : 620
Mensagem por Norton Gontijo Dom 14 Jun 2009 - 19:17
Dizem que carro com chave bico de pato não pode nem ver chupeta...
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Dom 14 Jun 2009 - 19:30
Ministro,
agradeço vossas considerações, estarei chamando um profissional pela manhã, para sanar tal problema ( seguindo as recomendaçoes de Maluhy ).
Assim que tiver o diagnóstico preciso eu repasso a todos por aqui, por enquanto o que posso é agradecer a todos !!!!
Obrigado !!!!
Abçs a todos
KLaus
Mensagem por Karl Fass. Dom 14 Jun 2009 - 20:27
Além do que o Maluhy comentou, o que se citou é que existem "chaves" na caixa de marcha que só deixam o motor partir em P ou N. Se uma das chaves der defeito, ou mal contato, ele não liga naquela posição. Mas é difícil dar defeito nas duas posições, por isso o Norton comentou sobre mexer na caixa. Na realidade é para tentar em P e tentar em N.
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Seg 15 Jun 2009 - 11:56
Caros senhores !!!
Maluhy é o cara !!!! Obrigado a todos que me ajudaram e opinaram a respeito !!! Em especial à você maluhy!!!
Diagnóstico efetuado e concluido !!! Um bom eletricista resolveu !!!
Era apenas a bateria !!! Menos mal, bem menos !!!
Agradeço a participação de todos!!
Muito obrigado
klaus
Última edição por Fassheber em Seg 15 Jun 2009 - 13:20, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Favor não escrever em letras maiúsculas. Leia as regras o Portal.)
