Botão misterioso.
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Botão misterioso.
Olá a todos.
Eu notei que nos Classe A existe um botão embaixo do pedal do acelerador, independente do tipo de transmissão. Para os modelos com transmissão automática, eu sei para que serve. Ele "avisa" a transmissão automática para reduzir a marcha quando o motorista pisa até o fim (comumente colocado em uso durante ultrapassagens). Mas estou intrigado para que serve em carros com transmissão manual.
Alguém saberia me dizer?
Obrigado,
Obrigado,
neme- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 92
Data de inscrição : 11/04/2009
Interesses : automóveis, astronomia
Re: Botão misterioso.
Neme,
Não seria para desligar o ar condicionado em ultrapassagens, liberando mais potencia?
leander- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 18/03/2009
q botão ??....puts..sera q nunca vi isso..onde fica e junto au carpete??vou ver amanha isso...
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
O que o Leander falou faz sentido...pode ser que sim.
Grehs, se lembro direito, tem até um furo no carpete para acomodar o botão.
É verdade, sempre tive esse curiosidade e não sei para que serve.
Parabéns NEME pelo post.
Dj Nuka- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 17/04/2009
aquele pino q tem enbaixo do acelerador??bá...nunca coloquei a mão nele pra ver se era um botão....vou ver isso..fiquei curioso.
Serve para desligar o limitador de velocidade... Se vc estiver com o limitador cravado em 100km/h e precisar acelerar por alguma emergência, enfia o pé que ele desliga e não limita mais a velocidade do carro...
Acredito que a redução das marchas no automatico não use o botão, mas sim a mudança repentina na posição do acelerador, pois no que eu dirigi (o meu é manual) ele reduzia mesmo sem eu encostar o pé no fundo!!
Abraços...
Abraços...
Eduardo Coelho- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 01/05/2008
Dj Nuka, obrigado,
O que o Eduardo falou faz bastante sentido também, mas o botão está lá mesmo para carros que não tem limitador de velocidade. A dúvida ainda está no ar.
Grehs, é aquele mesmo... e é botão sim.
Exatamente, pois o meu é um A160 / 99 manual, não tem limitador mas mesmo assim tem o botão curioso.
Esse botão além de liberar o piloto automático no manual avisa a ECU que o motorista precisa urgente de toda potência do carro.
No manual ele apenas já prepara o motor para entregar toda a força, e já avisa o módulo do arrefecimento que lá vem bomba, podem fazer um teste.
Liguem o ar no mínimo e depois deem um pau no carro, vcs vão ver que uma hora ele vai aumentar a velocidade da ventoinha, uns 10 a 15 segundos após vcs apertarem no botão.
Pode acontecer dele não fazer isso se a temperatura da água estiver no que a ECU precisa.
No automático se apertar o carro vira o tazmania o giro vai á para o 6 e salve-se quem puder.
Ontem nas serras a caminho de Gramado eu usei várias vezes, teve uma situação que ele ficou uns 20 segundos no 6mil giros e só depois trocou de marcha.
Cada dia que passa esse câmbio me impressiona mais.
- Número de mensagens : 5697
então o meu esta com este botão virgem ainda..por nunca ter enfiado o pé ate o fundo...sempre levo meu carro em rotações mais baixas..ate uns 4000 giros no maximo..não gosto d ver motor pedindo marchas!e em ultrapassagens procuro sempre fazer com segurança q não tenha q afundar o pé...acho q esta ate no manual do proprietario q não se deve elevar o giro do motor..sob pena de causar desgaste..e penso assim tb.não adianta nada trocar oleo com 3000mil..cuidar tudo certinho e andar dando pau direto...o motor de qualquer carro vai diminuir a vida util...sendo um mercedes ou uno!ha....andre 6mil giros..isso não e alem do tork normal??acho q ate uns 5500mil o tork se mantem, depois ele cai...ai não adianta nada em termos de desempenho andar com tantos giros assim.
Pode sentar o pé. Os 99 só vão até 5.5 por terem outra relação de marchas.
Motor MB com óleo em dia suporta essas variações, eu só chego no 6 em ultrapassagens onde eu preciso de toda força do motor rápido.
sim.....mais 6000 não e o pico do tork maximo....ai acho q não adianta ir ate os 6000giros..
Quando chega no 6 o carro troca a marcha e dá uma segunda disparada. Eu faço isso desde sempre e nunca tive problemas.
Por isso eu gosto de MB é só ter a manutenção em dia e o resto pode sentar o pé.
andre tudo bem..acredito sim q não vai acontecer nada andando a 6000 giros...mais q isso encurta a vida d qualquer motor isso sim....ate se vc andar numa ferrari sempre com o pé em baixo isso vai diminuir a vida util..claro ferrari a 6000giros é brincadeira pra ela..heheee..acho q não entendeu amigo...falo q se levar o carro sempre num giro mais comportado vai estar preservando o motor a longo prazo..
ha....andre vc esta em gramado??quando retorna...acho q vai passar pela minha cidade..se quizer chegar tomar com café..e conheçermos nossas mercedinhas...te passo o endereço..esteio e quaze do lado de porto alegre...vc vai enbora por porto alegre??
Eu faço como o Grehs, levo sempre numa boa. Raramente forço o carro. Depois que tive minhas duas filhas tenho dirigido bem tranquilamente...ao contrário de quando era solteiro. Ih, acabei de lembrar que já faz muito tempo isso
ai neme.....bonito seu carro...adoro classe a prata...quanto a andar mais calmo acho q quando vamos ficando mais maduros entendemos q correr não leva a nada...e andar macio e muito melhor..economiza gasolina..pneus...mecanica...e preserva a vida!abraço.
Andar o tempo todo abaixo da faixa de torque máximo do motor faz mais estragos do que perto do red line e nas ultrapassagens é para deixar o motor chegar na faixa de POTENCIA MÁXIMA, aonde se consegue maior rapidez nas acelerações ,TORQUE MÁXIMO tem a ver com retomadas de velocidade ,numa ultrapassagem vc pisar fundo a 2000rpm e trocar de marcha a 4000rpm ultrapassando uma carreta Scania na Br116 em trecho de mão dupla é bem mais perigoso do que vc começar o procedimento de ultrapassagem a 3500rpm e encher a marcha até 5500/6000rpm ,rotações totalmente dentro do projeto do motor do cotó, que não é feito nem de vidro nem de cristal,pode pedalar à vontade dentro da faixa estabelecida pela montadora sem problema algum....
É bem isso que eu faço, eu só mudo de faixa quando o motor está cheio, assim eu sei que se precisar fazer alguma manobra ou dar uma disparada o motor já está no ponto.
Quero nem saber, eu meto o pé no fundo.
Dei uma olhada no referido "botão misterioso" no meu A160 Classic 2004 (câmbio mecânico). Girei a parte superior com cuidado para o lado esquerdo e se soltou uma espécie de tampa. Retirei a mesma e não há qualquer contato elétrico ou coisa parecida ali. Trata-se apenas de um apoio (de fim de curso) para o pedal. Pelo menos é o caso do meu carro.
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
O meu carro não tem Tempomat. Deve ser por isso que tem ali uma simples peça de plástico.
olha não to falando em andar em baixisima rotação...ai sei q isso traz grandes problemas au motor....to falando de andar entre 3000 a 4000rpm..e se tiver q fazer uma ultrapassagem reduzir a marcha..agora andar sempre com motor esticando a 5500...idigo sempre no pau mesmo..ai duvido q vai durar muito este motor!
» Um cheiro misterioso no interior da w126!
» Mal contato misterioso Classe A W168 2003 vermelha
» Mal contato misterioso Classe A W168 - motor desliga passa buraco
Página 1 de 2
