Painel Quebrado e Outras Peças de Plástico Quebradas
Meu classe a esta com todas as peças de plástico se desmanchando, será que tem como consertar sem precisar comprar tudo novo de novo ...
Última edição por Andre Buss em Sáb 4 Jul 2009 - 6:51, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
TULLIO MELLO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 04/07/2009
Interesses : TIRAR DUVIDAS
Re: Painel Quebrado e Outras Peças de Plástico Quebradas
Tullio, primeiramente peço que você leia as regras do portal. Não é permitido escrever todo o tópico em letras MAIÚSCULAS.
Quanto ao painel, eu nunca ouvi relato desse tipo, eu já ví painel quebrar agora desmanchar é a primeira vez.
Você passa algum produto no seu painel? Você já trocou o painel e mesmo assim ocorreu o mesmo problema?
- Número de mensagens : 5697
Ok Andre,obrigado pela dica das regras, o termo desmanchar nao estaria devidamente correto na realidade as partes plasticas estao quebradiças, muito fragil ao ponto de quebrar-se com as maos, o maior problema esta no painel na parte do Air Bab do lado do passageiro. Acredito que seja devido a exposicao ao sol daqui de Natal. O grande problema é que eu nao encontro onde comprar ou como concertar.
Tulio, essas partes plástica e demais acabamentois em plático são encontradas em concessionárias, às vezes sob encomenda na própria concessionária.
A outra alternativa e comprar essas peças em desmanches que existem nas grandes capitais, ou então no mercado livre.
Valeu Epicco, vou dar uma garimpada nas sucatas antes de partir para as concessionarias ($$$), se bem que é um auto dificil de ser achado e quando acho um usado por tratar-se de peças muito frageis, ta todo arrebentado. O calor dos tropicos detona mesmo as partes plasticas desse bunitão!!!
» bico injetor quebrado!!!!
» Acessório. Capa do painel moldada em plastico
» Substituiçao da chave do classe A 190
» Molduras painel/porta Elegance W202, maçaneta e peças câmbio W202 fase II - R$ 530,00 ou separadas
» Defletor teto Solar
