Velocímetro
Velocímetro
Sou proprietário novo de uma MB Casse A 160/99 semi-automática e notei q o velocímetro está medindo errado, a 80Km/h tenho certeza q a velocidade real passa de 100Km/h, isso é perigoso devido a grande quantidade de radares aqui no RJ, alguém sabe o que há de errado? A baby tá de aro 15" e pneus 195x60x15". Aguardo
magaiver- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Re: Velocímetro
O velocímetro é "abastecido" com informações que vem de um sensor posicionado sobre uma espécie de roda dentada que a medida que a roda do carro gira essa roda também gira. Esse sensor tem um imã que atrai essa roda e com o girar dela esse campo se alterna devido a proximidade do imã com essa roda hora sim hora não por conta dos dentes presente nela. A variação gerada por esse campo magnético geram pulsos elétricos. O aumento e diminuição desses pulsos são enviados para central e assim convertido em dados de Km/h, desta forma sugiro que reveja o ajuste da proximidade deste sensor, a limpeza do mesmo e seguir esta linha... isso é o que eu faria. Haja visto que apenas a mudança de perfil do pneu de 55 ( que seria a medida original ) para 60 não causaria tal diferença.. muitos amigos aqui do forum fizeram essa mudança e não passam pelo mesmo problema.
Seu carro foi revisado antes da compra??? Tem certeza que a KM é original e o painel não foi alterado??
- Número de mensagens : 1269
Re: Velocímetro
Segue um link que irá te ajudar a identificar melhor o componente que me refiro.
Veja a foto correspondente ao "front axle speed sensors".
Fica localizado logo atrás dos discos de freios e é facilmente visualizado.
Re: Velocímetro
Vianna,
Muito obrigado, peguei o link e dei uma olhada, assim q puder vou ver o sensor, quanto a alteração de odômetro, já me disseram que isso não seria possível. Eu não tenho certeza.
Um tríplice abraço.
Um tríplice abraço.
Re: Velocímetro
Não tenha tanta certeza quanto à impossibilidade de alteração do hodômetro.
Sugiro fazer um teste simples para ver se realmente o velocímetro está com problema: peça para alguém dirigir outro carro a uma velocidade pré-determinada e andem emparelhados. Se houver diferença, verifique o que é - ou melhor, peça para o Maluly verificar. Pode ser ilusão pela posição de dirigir, caso estivesse acostumado com um veículo com bancos muito baixos.
marz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Re: Velocímetro
Caso consiga um GPS emprestado fica fácil... eu tenho e comparo com a velocidade do carro, bate quase igual.. coisa de 4 km/h de diferença no máximo....
Quanto a alteração é possível sim....
Re: Velocímetro
Agora que me liguei que tu é do Rio.... leva na "quitanda" do Mestre Maluhy que ele mata a charada rapidinho pra vc....
Re: Velocímetro
O meu A160 2004 com câmbio mecânico a 100 km/h está a cerca de 3000 rpm. Dá para se ter uma boa idéia da velocidade a partir do contagiros. Com certeza um erro de 20 % não é devido a essa mudança na medida dos pneus (3,2%).
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Re: Velocímetro
Se não me engano, houve alteração nas relações do câmbio a partir de 2000 (ficou mais curto), de forma que deve ter cuidado ao fazer comparações pelo conta-giros. Pegue um veículo do mesmo ano como referência. (Não posso ajudá-lo, pois a minha é toda diferente: A190, modelo 2002, automática - e a 120 km/h está a 2.900 rpm.)
Re: Velocímetro
Pessoal, muito obrigado pelas dicas.
Gostaria de saber quem é Maluhy, tem oficina? Onde fica? Se possível o nr do Tel.
Um tríplice abraço a todos.
- Número de mensagens : 4496
Re: Velocímetro
Magaiver,
Dê um tour pelo Forum logo logo vc descobre quem é o Maluhy.. ele é consultor técnico aqui do Forum.. alguma dúvida se o cara é bom??
Ele é um dos "caras" em MB aqui.... tem oficina no Rio sim e é muito gente boa apesar de eu não conhecer pessoalmente.
» C63 x M4 (velocimetro)
» Entre o velocimetro e o volante...
» Velocimetro desligado
» velocimetro mecanico VDO
» Velocímetro para e volta ao zero!
