Espuma na tampa do óleo
Caros,
Hoje quando fui abastecer o carro, abri o capô para colocar água no reservatório do lavador do pára-brisa e resolvi dar uma olhada como estava a tampa do óleo. Fiz isso pq já tinha lido aqui que se tiver resíduo de óleo ou borra, é pq o motor não esta bem de saúde...
Achei estranho pq o que eu vi na tampa foi uma espuma/meleca esbranquiçada. O que seria isso???
O carro é um A190 2005 com menos de 60000Km e com menos de 5000Km da ultima troca de óleo, usando Mobil Super S e trocando o filtro, tudo bonitinho e na autorizada!!!
Pode ser gasolina adulterada, ou seria algo mais sério no motor???
Abraços...
P.S.: Procurei se havia algum tópico sobre o assunto e não encontrei, desculpa se estiver sendo repetitivo...
Abraços...
Eduardo Coelho- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 01/05/2008
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
- Número de mensagens : 4496
Re: Espuma na tampa do óleo
Calma, é normal essa gosma quando não se limpa essa tampa com uma certa regularidade.
O óleo fica ali e os vapores do motor formam essa caca.
- Número de mensagens : 5697
Cara, isso é novidade!
Mas tem logica: "é mais comum em carros que fazem trajetos curtos, onde o motor não tem tempo de atingir a temperatura de trabalho".
Mas assim o catalizador e os abafadores também vão sofrer muito, vai enferrujar mais rapido.
nossa umidade do ar costuma ser bem alta, o motor respira e a água com óleo vira mayonese.
se a aparência do óleo na vareta estiver OK, sem pânico.
Última edição por Alan em Seg 3 Ago 2009 - 21:09, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : umidade sem "H", ai que stress)
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Maluhy, eu li o tópico, e, quando vi que vc postou, pensei, vou ver o diagnóstico do cara que entende da coisa...quando li!! ehehehehe, não conheço mesmo a figura!!!
Abs.
Abs.
Schneider- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1413
Maluhy, seria minha resposta, mas depois me retraí, hahaha
já imaginou o Coelho levando o cotó pra tomar vacina? :P
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens : 280
Todo motor faz isso, a diferença que no Classe A eles resolveram criar um anel para segurar a sujeira. Ninguém reparou que tem um anel onde a sujeira se apoia?
Se não me engano o Classe A foi um dos primeiros MB a ter esse anel.
Eu acompanhei o teste de uma C AMG zero km e a mesma soltava vapores pela tampa de óleo também.
Ar tem umidade. Para quem não quer a sujeira ali é só tirar o anel ela volta toda para dentro do motor. Eu prefiro uma vez ao mês limpar.
Galera, muito obrigado pelas respostas... Felizmente pra mim e infelizmente pro carro, meus trajetos são curtos então deve acontecer isso mesmo... Já troquei o oleo e limpei a tampa...
Agora, do jeito que falam bem do Maluhy, se ele falasse que meu carro precisava de vacina eu ia até um posto médico e mandava aplicar... hahaha...
Abraços...
Abraços...
hehehehehee, fica tranquilo,Eduardo, até o Gol refrigerado a ar ("batedeira") cria aquela espuma , nada a se preocupar... :D
Tambem tomei este susto , porem existe ate um boletim tecnico da Mercedes, com essa informação.
Essa borra branca é comum em varios Baby.
Abç
xhynna
Abç
xhynna
Xhynna- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/08/2008
Interesses : Forum e informações Técnicas
Maluhy,
Figuraca mesmo, hehehehhe
Essa foi boa... pior se ele ficar com gases por conta das doideiras que alguns colocam para ele beber...
- Número de mensagens : 1269
É aquela coisa, a meleca ficar ali é previsto. Agora quem não quiser ter meleca e nem limpar é só tirar aquele anel. Eu não recomendaria mas eu já ví Classe A sem.
» Água do radiador espuma BEIGE (parece óleo misturado no líquido arrefecimento do motor) - W203
» tirar suporte da tampa de oleo
» Abri a tampa de óleo de freio e a luz do ABS e BAS/ESP acendeu, o que poderia ser?
» compro tampa de óleo W202
» Tampa do Filtro de Óleo - W203
