Chave de seta mercedes c280 ano 1995
Chave de seta mercedes c280 ano 1995 Empty Chave de seta mercedes c280 ano 1995
Mensagem por Rodrigo Gavioli Qui 10 Set 2009 - 19:53
Alguem sabe me dizer se está chave de seta tem conserto,pois a minha derreteu o plastico branco interno ,deu curto circuito. Alguem tem alguma para vender ?
Rodrigo Gavioli
Rodrigo Gavioli
Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 22/10/2008
Interesses : Consultas
Chave de seta mercedes c280 ano 1995 Empty Re: Chave de seta mercedes c280 ano 1995
Mensagem por Laurival Qui 10 Set 2009 - 19:55
No forum tem indicações de lojas e desmanches que podem ter esta peça, de uma procurada que voce encontra.
Mensagem por festina Sex 11 Set 2009 - 9:11
Rodrigo, tem que verificar se o problema do curto é interno ou foi ocasionado por algum outro fator, pois sempre estraga no ponto mais fraco. Eu tenho uma chave destas usada, da c-180, acho que deve ser a mesma. Troquei a minha por uma nova e depois descobri que a original estava somente com um mau contato interno, até postei o concerto passo a passo aqui no forum. Se te interessar, podemos conversar. Caso tenha interesse em uma nova, me custou R$ - 600,00 na época.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Claudio T Sex 11 Set 2009 - 12:36
Festina,
Tenho uma C180 97/98 e de vez em quando quando aciono a alavanca para dar seta, ela falha. Você postou como fazer o serviço passo-a-passo, será que compensa desmontar? Tem que retirar o volante? Se tiver que tirar o volante tem alguma dica por causa do air bag?
Claudio T
Claudio T
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 05/09/2009
Interesses : Mais conhecimento da marca
Mensagem por festina Sex 11 Set 2009 - 13:30
Claudio, o volante é só desligar a bateria que não tem problemas com o airbag, dai pode retirar o volante sem medo. O passo a passo que fiz é da desmontagem da ponta da alavanca, onde é o mecanismo e sistema elétrico do limpador do parabrisa, não serve de parametros para o teu caso. O sistema do pisca pisca é na base da chave, atrás do volante, lá não cheguei a desmontar.
festina
festina
