Botão de regulagem dos retrovisores desencaixou ou quebrou
Botão de regulagem dos retrovisores desencaixou ou quebrou Empty Botão de regulagem dos retrovisores desencaixou ou quebrou
Mensagem por Decouto Seg 17 Ago 2009 - 18:55
😢 O botão de regulagem dos retrovisores desencaixou ou quebrou, logo em seguida queimou o fusível, fiz a troca e quando aciono o retrovisor queima novamente, alguem tem ideia de como recuperar e porque esta queimando o fusível. 😢
Decouto
Decouto
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 17/08/2009
Interesses : Informações Tecnicas, novidades e ajudar se possivel.
Sexo : Feminino País : Brasil
Botão de regulagem dos retrovisores desencaixou ou quebrou Empty Re: Botão de regulagem dos retrovisores desencaixou ou quebrou
Mensagem por Dj Nuka Seg 17 Ago 2009 - 19:03
Provavelmente esta em curto nas peças metalicas. No meu caso tinhaque trocar a peça completa do painel, resolvi não mecher. O pessoal logo logo chega por aqui pra te ajudar.
Dj Nuka
Dj Nuka
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 17/04/2009
Mensagem por walter paiva Seg 17 Ago 2009 - 19:45
Se coloca um fusivel e queima é curto circuito que pelo seu relato pode estar no botâo.
Se quebrou o botão somente um novo ou usado em casas de peças usadas.
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por grehs Seg 17 Ago 2009 - 21:15
este botão acho q não vende separado...vair ter q comprar o do asr....limpador trazeiro...desembaçador..e tudo numa placa só...eu sei pq tirei o conjunto pra ver se tinha problema no botão do asr..leva numa eletronica..as vezes da pra arumar...
grehs
grehs
Número de mensagens : 301
Mensagem por Decouto Seg 17 Ago 2009 - 23:23
Porinquanto, Dj Nuka, Walter e grehs, valeu Pessoal, vamos ver se algum colega tem ideia como consertar o ditocujo do botão .
Vielen Dank
Decouto
Decouto
Mensagem por Andre Buss Ter 18 Ago 2009 - 14:02
Eu tentaria mudar o sistema desse botão, tá ai realmente um componente do Classe A que precisaria de recall pq quem usa o retrovisor para estacionar, pode contar que todo ano vai ter que trocar esse painel.
Ele deveria ser separado e com um preço melhor pelo menos.
O que dá para fazer é modificar o sistema de contato. Como fazer eu não sei, mas dá.
Mensagem por Wanderson Viana. Ter 18 Ago 2009 - 14:26
Felizmente eu uso esse sistema sempre e nunca deu pau.
Como costuma dizer minha esposa:
"Vai mexer no "apolometro" para ajudar na baliza"???
Nunca tive problemas.. mas pelos varios relatos aqui, ta ai mais um ponto com pecas frageis no baby.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Xenon Ter 18 Ago 2009 - 14:30
pode ser uma grande besteira....mas a amperagem do fusivel q vc esta colocando esta certo?
Mensagem por Andre Buss Ter 18 Ago 2009 - 16:29
Eu nem uso esse botão, também já ví vários que usam direto e nunca deu tilt.
O problema não é placa nem contato é o botão mesmo o sistema de engate. Muito tric trec. Deveria ter sido alterado, mas teria que alterar o módulo inteiro e ai la vai din din.
Mensagem por Marcos Santos Ter 18 Ago 2009 - 18:32
Também uso frequentemente e nunca tive problema.
Marcos Santos
Marcos Santos
Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Mensagem por valter Ter 18 Ago 2009 - 21:46
Raramente usava, regulava e deixava sem mexer por meses e meses, até que dia desses um "maldito" carona apertou com força bem no meio e quebrou o "joystick".....é dose, o cara nem teve a curiosidade de saber se havia conserto e não se prontificou a ajudar na compra de um comando novo.
Por enquanto, até comprar um novo, tirei a "molinha" e moldei uma haste flexivel colada com silicone no joystick só para não ficar o "buraco", disfarça e até que funciona.
Quando comprar outro vou colar um aviso com letras garrafais: PROIBIDO MEXER.
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por Wanderson Viana. Ter 18 Ago 2009 - 22:31
Bola um sistema igual aquelas canetas que dao choque, assim o cara nunca mais vai mexer.. Evil or Very Mad
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por walter paiva Ter 18 Ago 2009 - 22:40
Será que nas casas de reparos em fibra eles reparam as travas desta capinha?
Igual ao que o pessoal recupera tampa de notebook?
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Decouto Qua 19 Ago 2009 - 14:29
O problema que a trava é no centro do botão onde tem a molinha, ja tentei superbonder, ñ cola os caras usaram um tipo de plastico para nos f.... é igual plastico ABS, superbonder ñ cola, alguem conhece um outro tipo de cola ???
Decouto
Decouto
Mensagem por Wanderson Viana. Qua 19 Ago 2009 - 14:33
Ja tentou Araldite 2 minutos???
Esse cola mesmo, so que tem de ser rapido no trabalho, se nao cola antes do tempo...
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Decouto Qua 19 Ago 2009 - 14:59
Vou tentar, agora so não sei porque esta queimando fusível, estava funcionando perfeitamente.
Decouto
Decouto
Mensagem por Wanderson Viana. Qua 19 Ago 2009 - 15:17
Quanto a queima do fusivel, deve dar mais prioridade do que ao "reparo artistico".
Ela pode te trazer muito mais dor de cabeca... curto-circuito nao se deixa como segunda prioridade...
Leva numa autoeletrica de confianca e pede para fazerem a checagem... pode ser coisa simples, como tambem pode ser o contrario.
Abraco
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por christian hackkbarth Qui 17 Set 2009 - 20:46
retomando o assunto:
provavelmente tá queimando o fuzivel porque o botão tá na posição errada.
esse botãozinho é uma bosnia, o meu carro ta sem desde que comprei-o. custa um absurdo o modulo dos botões, e usado é brabo, nunca se sabe a procedencia. sem falar que até usado pegou preço.
Data de inscrição : 16/09/2009
Interesses : conhecimento sobre w168
