MOLAS DE SUSPENSÃO C280
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá pessoal!
Sou novo por aqui!
Primeiramente parabéns a todos por fazerem deste portal ferramenta indispensável para proprietários de carros mercedes.
Moro em Sorocaba/SP e acabei de adquirir uma c280 elegance ano 94.
O carro está com rodas aro 17 e está rebaixado. Preciso trocar as molas, pois além de não gostar de carros rebaixados, o escapamento está raspando no solo, na entrada da minha garagem.
Gostaria de saber se alguém podeia me indicar um local para eu comprar molas de suspensão (paralelas), uma vez que acredito não ser viável colocar molas originais (os mais conservadores que me perdoem), levando-se em conta o valor do carro.
Abraço a todos!
Sou novo por aqui!
Abraço a todos!
Fernando Muniz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 14/09/2009
Re: MOLAS DE SUSPENSÃO C280
Olá Fernando,
temos uma pequena oficina em Itu e estamos no momento fazendo a suspensão de uma C280 dentre outros. Encontramos molas dianteiras por 390 cada para você ter uma ordem de grandeza, o "paralelo" deve ter limite.
Não deixe raspar muito o escape, pois você poderá moer o catalizador.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Valeu pela dica Alan!!
A mercedes tá na paradinha na garagem, até eu fazer a troca das molas.
O q quis dizer com "o paralelo deve ter limite"?
Grande abraço!
Grande abraço!
Imagino que o que o Alan quis dizer é que há peças em que vc deverá considerar em adquirir original, pois paralelas poderão te trazer dor de cabeça.
Ábs
Ábs
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Fernando,
tentar por exemplo colocar molas "nacionais", só porque o diamentro é o mesmo.
Ou xingling.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Então vcs acham q a unica opção pra um componente tão importante, ainda q custem 10% do que paguei no carro. é comprar as originais mesmo?
Tb não aprecio a idéia de não usar as peças adequadas! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
abraços
abraços
Negativo, vc pode usar OEM sem problemas, contanto que seja de boa marca, por ex. Bilstein ou Eibach .... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Valeu Maluhy! vou pesquisar as marcas que citou! confesso q não entendo muito da área técnica, mas quero melhorar isso! rs
Depois posto aqui as molas que encontrei e os preços pra vcs poderem opinar se quiserem!
Fernando, é assim mesmo qdo comprei minha MB não sabia nada. Agora tô sabendo nada + um pouquinho, rsrsrsrs, mas esse pouquinho faz uma diferença.......
Forte abraço.
Forte abraço.
Luiz! Sua máquina aprece estar impecável! Faz tempo que a tem? Comprou assim ou melhorou com o tempo?
abraço
abraço
Obrigado Fernando, realmente está bonitona. Não fiz nada nela de funilaria, a foto que o Moa tirou e que vc vê em meu avatar ficou sensacional, rsrsrs
Tenho minha estrela há mais ou menos 6 meses e venho fazendo alguns melhoramentos mecânicos, do tipo: Novos bicos injetores, valvila eletro-hidráulica, colméia de radiador, bem como troca de filtros de óleo e combustiveis e óleo de motor e câmbio. Agora estou nos ajustes finais e em detalhes que acabam aparecendo com o tempo. Já rodei 2000 km desde que peguei a menina, rsrs.
Alo Fernando, verifica a cotaçao das molas com [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] de Foz do Iguassu que tem bons preços e se pode negociar alem de fornecer rapido, ja comprei dele por diversas vezes peças para minha 300E e 300D
Paulo
Paulo
pglimm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 05/05/2008
Interesses : Troca de idéias e experiências
Só para acescentar,
Independentemente do que já foi dito com muita propriedade pelos nosso confrades com relação a compra das molas, urge salientar que as características originais do carro, especialmente no que diz respeito a altura da suspenão, tem que ser mantidas exatamente conforme as especificações de fábrica.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Sabem quantos tipos (part numbers) de molas existem para as C280?
14, hehehehe [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Paulo e Zig, obrigado pelas dicas. Vou levar todas em conta na hora da compra.
Pergunta boba. Quando o antigo dono rebaixou ele mandou cortar as molas mesmo? Pode ser que ele tenha trocado por um conjunto esportivo e ainda tenha as antigas.
Abs.
Eduardo
Abs.
Eduardo
Edugargamel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
Eduardo! O pior é que o cara teve a infeliz ideia de cortar as molas mesmo. Falando assim parece até que eu comprei de um "mano" mas não é verdade. O cara tb tem um jaguar e mantinha a mercedes muito bem, mas... só trocando as molas mesmo.
"Sabem quantos tipos (part numbers) de molas existem para as C280?
14, hehehehe"
E existem 4 tipos de calços de mola tb,cada um varia a altura do carro,heheheheh [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
14, hehehehe"
Maluhy!
E aquela história que você citou em outro tópico sobre molas do monza na mercedes? é isso mesmo? dependendo do modelo da mercedes, pode servir?
abç
abç
Fernando,
voce disse que os R$700,00 para um par de molas seria 10% do que voce pagou no carro, oras, se voce pagou R$ 7.000,00 deve sobrar um bom troco pra voce fazer uma revisão com molas originais! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Alan, eu não disse que custavam 10% de R$ 7.000.00. Paguei R$ 20.000,00 no carango (creio ter feito um bom negócio pelo estado do carro) e encontrei molas em autorizadas por R$ 2.000,00.
Onde encontro as molas por R$ 700,00? me fala! rs
abraço!!
abraço!!
este não é seu post?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] por [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] o Seg 14 Set - 21:24
Tá certo,Alan, 2000 é 10% de 20000, se o amigo Muniz quiser me passe o VIN do carro que eu vejo a qto sai as molas....... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Sim Alan, mas não me lembro de ter dito que as molas custavam R$ 700,00. Aliás, você mesmo disse que encontrou por R$ 390,00 cada, ou seja R$ 1560 o conjunto, bem superior ao valor de R$ 700,00.
Maluhy. Estou longe do carro no momento. Assim q puder te mando o VIN.
Grande abraço aos dois!
» Compro jogo de molas W202 - C280 1995
» Suspensão dianteira C280
» Avaria na suspensão traseira C280 Sport, 1995
» buchas para suspensão c280 sport 95 - aonde posso comprar?
» Suspensão auto nivelante (geral)
Página 1 de 2
