Contagiro intermitente
Alguém saberia explicar o que faz ocorrer esta oscilação no contagiro, sendo que na maioria das vezes ele funciona normal???
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
GR- Usuário Platina
Re: Contagiro intermitente
Acontece parado??? Se andando percebe-se alteração no giro do motor ou é só conta giros???
Observe o vídeo .... Quando vc está andando normalmente com o carro, de uma hora para outra ele dá uns pulos.... Assim: do 05 pula até os 50, volta para 30, pula para 20, isto tudo numa fração de segundos com o motor numa rotação normal, apenas o marcador é que fica biruta...
GR- Usuário Platina
Em vez do link, copie e cole o código HTML...Guilherme Ricardo escreveu:Penna, por quê o vídeo não roda???
GR- Usuário Platina
GR- Usuário Platina
GR- Usuário Platina
Sensor de rpm
Pode ser no alternador ou em alguma roda dentada no motor........é típico de mau contato mesmo, tem hora queele funciona direitinho......
Guilherme,
Ops, pela trepidacao do filme (e nao do ponteiro do conta-giros) alguem estava fazendo trilha com seu carro (hehehe !!!)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes-300D-TD-300SD-300-D-SD-123-116-RPM-Tach-Sensor_W0QQitemZ320197054208QQihZ011QQcategoryZ33679QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes-w123-speedo-Speedometer-Cable-300D-TD-Gas_W0QQitemZ150171566275QQihZ005QQcategoryZ33678QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem?_trksid=p1638.m118
O sensor estah dentro de um cilindro preto, no compartimento do motor, no paralama esquerdo. Desenrosque-o e veja se rosquear com maior ou menor firmeza estabilisa a leitura.
Se nao estabilizar, remova-o. O objeto que vc terah em maos eh o sensor, protegido por um "copo" externo, colocado sob pressso, removivel. Alem de verificar a integridade / fixacao dos pino femea que ficaram no paralama, remova o "copo" externo protetor e coloque algum objeto de forma, dimensoes e material apropriado para o local, de forma tal que quando vc colocar tudo de volta no lugar a pressao dos pinos sobre os pinos-femea seja maior.
Fiz isso na minha W123T com motor 617.952 varias vezes e resolveu apenas temporariamente. Jah havia trocado o cabo (o acesso eh muito dificil) por um novo, sem melhora. Finalmente comprei um sensor usado (novo eh muito caro). Melhorou consideravelmente, mas o seguinte mal funcionamento ainda persiste, talvez o Maluhy decifre o misterio : como vih no seu filme, o meu aas vezes deixa de marcar. Basta um leve toque na buzina e ele volta aa vida (de fato, o meu pula como o seu quando buzino).
Renato.
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
O meu fazia isso de vez em quando e era o alternador que as vezes não carregava o quanto devia... . : pl : para o Mestre Maluhy... sabe nada esse menino, hehehehe
Renato, vou tentar esta dica sua no fim de semana e te dou notícias.... Pareceu-me bem interessante esta sua explicação
GR- Usuário Platina
GR- Usuário Platina
Pulso
Beto,na verdade qdo há um problema de carga os painéis eletronicos alopram , no caso dos ciclo diesel ,como não temos sistema de ignição para pegarmos pulso para o tacômetro, temos que gerar esse pulso de alguma maneira , na maioria dos diesel o pulso é gerado pelo alternador , nas MB não sei como é.....ainda...hehehe.. :D
Beto escreveu:O meu fazia isso de vez em quando e era o alternador que as vezes não carregava o quanto devia... . : pl : para o Mestre Maluhy... sabe nada esse menino, hehehehe
amigos quero algumas dicas de voces, o hondometro e o contagiros da minha 300SE W140 1993 nao estao funcionando alguem poderia me ajudar. agradeço
AILTON DORIVAL- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 07/09/2008
Interesses : ESTAR INFORMADO SOBRE MERCEDES BENZ
Bom, se só o hodometro não funciona, e o velocimetro esta bem, a primeira coisa a verificar é uma engrenagem que aciona o hodometro, normalmente ela gasta, é de nylon branco.
O contagiros é mais complicado, mas antes de mais nada, faça um aterramento independente para o contagiros, e veja se ele ressuscita.
- Número de mensagens : 4496
E tanto o hodômetro quanto o conta giros recebem pulsos elétricos dos sensores, peça para retirar o painel e veja se não tem nada elétrico desconectado.
obrigado ao Laurival e ao Karl Fass ,queria saber tambem as dicas do grande Maluhi.agradeço
» Falha Intermitente
» Ruído intermitente CLK 320
» Luz do ABS da C280 95 acende intermitente
» ECO DRIVE - funcionamento intermitente
» Ar condicionado com funcionamento intermitente
