Vendo , 500 SE, W140, 1992, R$ 45.000,00 - VENDIDA
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Confrade nosso que tem referencia pelas coupes, esta vendendo este sedã:
Deveria ser possivel conferir a kilometragem, 78.000Km
Vidro traseiro sem sinais de delaminação:
Manutenção sempre feita pelo Sr. Philip Hacker.
Lentes dos faróis dianteiros e antena elétrica novos, trocados a menos de um mês.
Tocas fitas com entrada para Ipod.
Devo tirar melhores fotos do exterior, pois ainda estou aprendendo a manusear a maquina fotografica, e percebo que as fotos externas deixam a desejar.
Maiores detalhes, por MP, ou no meu mail: laurivaljunior@iatex.ind.br
Última edição por Laurival em Qui 15 Jul 2010 - 20:10, editado 8 vez(es)
- Número de mensagens : 4496
Re: Vendo , 500 SE, W140, 1992, R$ 45.000,00 - VENDIDA
Esta tem boa procedência... Dono entende de Mercedes.... E Mustangs tb, hehehe....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
E corrijam se eu estiver errado...
esse carro é exclusivo,
vieram poucas unidades para o Brasil na época,,
para o ECO 1992 no Rio
e assim que adquirida foi para a Divena para revisao completa, deve ter foto por ai, no forum daqueles bons tempos que alguns malucos ficavam visitando as consecionarias e oficinas especializadas quase todo santo dia.
- Número de mensagens : 2671
Confrades,
Trata-se de vidros duplos nas portas.
A 500 sel por aqui tambem tem.
Abs.
Uai!
Abs.
Uai!
uai!- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 505
Data de inscrição : 27/07/2009
Interesses : troca de informaçoes, tecnicas.
ah, desculpem a minha ignorância! Não conhecia este detalhe. Qual a finalidade? isolamento acústico?
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
O W140 foi o primeiro da "próxima geração" dos modelos Mercedes-Benz. O W140 introduziu novas inovações, tais como vidros duplos, assistência automática no fecho das portas e mala (basta encostar a porta e a mala para ela recolher automaticamente),
Vidros duplos que permitem uma insonorização exemplar foram uma inovação da Mercedes que equipou o w140. Estes vidros optimizados para uma melhor insonorização, reduzem a condensação, melhoram o isolamento térmico e acústico entre outros benefícios.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W140
essa informação, by wikipedia, sobre as inovações da W140 procede?
"O sistema de ar condicionado ainda era capaz de funcionar durante 20 minutos após o motor ter sido desligado"
thcabral- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 691
Na verdade é o aquecimento que funciona após o motor desligado.
É uma das funções do "Automatic Climate Control" ( 30 minutos conf. manual ).
6 - REST
Fernando
6 - REST
Fernando
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
Meus amigos, tenho andado meio sumido, muito assoberbado. Seguem algumas informações da W140:
VIN WDB1400501A069593
Plant 50
Model 500 SE
Chassis 1400501A069593
Engine 119970 12 017352
Transmission 722370 03 696811
Tyres Primary UNIROYAL
Order 0 1 775 01251
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Cab 01949
Delivery date 02.04.92
Dealer Brazil (775)
Interior leather blue (262)
Paint 122 mother of pearl grey metallic (· 01.01.1986)
Options
223 rear seat backrest and headrests, electrically adjustable (· 01.07.1991)
227 ashtray and cigar lighter in the rear, illuminated (· 01.03.1980)
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (· 01.03.1983)
242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (· 01.03.1983)
246 mirror with memory circuit (· 01.02.1988 ·· 01.09.1996)
291 airbag for front passenger
airbag for driver and front passenger (· 01.07.1987 ·· 30.09.1993)
airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger)
303 front folding armrest with tray (· 01.01.1990)
341 additional lamp (· 01.09.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (· 01.07.1983)
441 steering column, electrically adjustable, W202 manually adjustable (· 01.07.1984)
473 low-compression engine 7,2:1 (· 01.01.1963 ·· 30.06.1995)
481 undershields (· 01.10.1962)
490 elimination of windshield/washing-water heater (· 01.02.1988)
524 paintcoat preservation (· 01.01.1964)
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (· 01.10.1989)
540 roller blind, electric, for rear window (· 01.05.1985)
551 anti-theft warning system (· 01.11.1978 ·· 31.03.1998)
589 automatic climate control and air conditioner in the rear (· 01.03.1989)
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (· 01.01.1972)
652 8-hole light alloy rims (· 01.01.1990)
668
685 fire extinguisher and type plate indicating year of construction (· 01.04.1970)
812 rear-mounted loudspeaker (· 01.11.1974)
828 elimination of exhaust emission control system (cat) (for r 129 only) (· 01.02.1988)
catalyst coating - deletion
880 closing system with infrared remote control (· 01.02.1988)
883 closed aid for doors and trunk lid (· 01.07.1989)
O carro foi comprado no final de 2007 e só na aquisição foram feitas as seguinte manutenções, na Divena:
=> Chicote
=> Braços da suspensão
=> Pivôs da suspensão
=> Balanças
=> Pastilhas de freio
=> Antena elétrica original
=> Bolsa de regulagem do banco do motorista
=> Polia da bomba de óleo
=> Motor elétrico da cortina do vidro traseiro
=> Mangueiras
=> Filtro de combustível
=> Elemento filtro de óleo
=> Elemento filtro de ar
=> Palhetas limpador de pára-brisas
=> Rotor e tampa do distribuidor
=> Juntas tampa cabeçote
De lá para cá tenho feito as revisões normais no Philip Hacker. O carro é usado diariamente no trânsito de São Paulo, com muita alegria. Motivo da venda: convenci um confrade nosso a abrir mão de uma 140 coupé que já está bastante rodada no nosso meio.
Parafraseando um outro amigo nosso: Acordem confrades!!!
Grande abraço
Plant 50
Model 500 SE
Order 0 1 775 01251
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Cab 01949
Dealer Brazil (775)
Options
668
=> Chicote
=> Balanças
=> Mangueiras
Grande abraço
Fresser- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 967
Hoje foi feita a inspeção veicular, passou facinho:
Aproveitando:
Detalhe da regulagem individual, do ar condicionado para os bancos traseiros:
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Aproveitando, fiz uma manutenção no couro dos bancos, limpeza e umidificação:
Detalhe do espelho de cortesia traseiro, esquerdo:
Limpeza básica do carpete atras dos bancos:
E já que estamos aqui, limpeza do compartimento dos primeiros socorros:
Painel da porta traseira direita, em detalhe a regulagem individual dos bancos traseiros:
Preço alterado por solicitação do proprietário.
Laurival,
Aceita troca?
Tenho uma w202 1998 com 60.000Km unico dono...
Aceita troca?
amm744840- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/06/2010
Interesses : m benz
Bom dia, agradeço a oferta, mas não tenho como aceitar troca, só venda mesmo.
Muito lindo carro Laurival, parabéns e sucesso na venda.
thalesap- Usuário Prata
- Número de mensagens : 471
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Ulysses, o carro continua a venda.
Grande abraço
Grande abraço
Laurival, a W140 está linda!
Você comentou, ao postar as primeiras fotos, que o vidro traseiro não tem delaminação.
Este termo delaminação é muito comum em veículos blindados, mas essa estrela não é blindada, certo?
Então, pelo fato dos vidros serem "duplos", como alguns confrades comentaram, com o tempo podem apresentar tal defeito?
Até porque os vidros blindados que corriqueiramente se "delaminam" também são duplos.
Daniel Corrêa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/09/2010
Interesses : Mercedes-Benz (anos 80 e 90), vinhos e gastronomia.
» 300SL 1992 - R$ 48.000,00 - VENDIDA
» 300 SL - 24V 1992 29.000 MILHAS R$ 60.000,00 = VENDIDA
» Coincidência - achei a irmã da ex-Fresser, atual não sei quem - 500 se - 29mil
» W140 300SE 1992 - R$24.000,00
» W140 500SE 1992 - R$ 47.500,00
Página 1 de 3
