Óleo de motor da C180 Kompressor?
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Óleo de motor da C180 Kompressor?
Usei, mas trocava a cada 3mil km, no fim das contas custo benefício ficou o mobil1.
Sim o mobil 1 é o mesmo que vai na F1 isso pq fica documentado.
Com certeza não é o único o royal purple e mais uma série de óleos são muito bons.
Eu prefiro o Mobil 1, mas já usei Royal também.
Eu gostava do royal até pq a cor dele já é um show a parte.
Usar mobil 1 para limpar motor é jogar din din fora.
Pra testar óleo vc precisa de equipamentos para ver se ele ainda está no que consta no manual
O semi chegando aos 3mil morria o m1 tem segurado muito bem até os 5mil.
Cheguei com ele até quase 7 depois que fui para Alagoas de carro, o coitado estava bem surrado mas pouco fora dos parâmetros.
PS: eu atendo algumas empresas de química que tem esses visores ai quando sobra tempo eu levo lá e me divirto um pouco.
O teste do frio eu já fiz também e realmente é igual ao vídeo.
Quem tiver câmara frigorífica é só testar.
tem outro teste também legal que é colocar pra esquentar.
Eu fiz um dia em casa só que meus amigos levei uma surra da patroa.
O cheio pestiou o andar inteiro do prédio.
- Número de mensagens : 5697
O Buss afirma que:
Eu respondo:
O João já esclareceu exaustivamente o assunto, de forma isenta e impessoal, como se espera dos administradores e moderadores deste forum, concluindo que "A melhor referência é a orientação do fabricante que sempre indica as marcas recomendadas."
Só falta a resposta do Buss pois estou "muito preocupado" com a sacanagem e consequentes danos que posso ter causado nos motores dos meus carros por ter usado semi sintético nos últimos anos.
Já a idéia do Maluhy é preocupante pois pode levar a uma discussão eterna sobre qual o melhor lubrificante a usar nas camisinhas heheheheheh
O Roosevelt Saad, usuário iniciante que deu origem a este post deve estar assustado !!! Fique tranquilo, somos todos amigos, pode acreditar.
THE END
semi-sintético em mb é sacanagem. Não faz isso.
Mobil 1
Eu respondo:
Qual o problema em usar oleo semi sintético ? Eu uso ha muitos anos Selenia
Gostaria de uma resposta técnica e não simplesmente uma opinião pessoal sem fundamento.
THE END
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Óleo de motor...
Muito bom, rs, o assunto é incendiário! Pelo menos pude ter certeza que vcs realmente são apaixonados por carro. Desde já agradeço a atenção dos amigos. Vou analisar cada opinião e escolher qual realmente se adequa a minha necessidade. Também pude observar que não estou sozinho quanto a minha dúvida. Por fim, estou feliz por ter escolhido um MB também. Valeu gente, muito obrigado!
Roosevelt Sad- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Interesses : Informações
Eu estou dizendo que MB mereçe o melhor.
Não vamos esperar que um óleo semi que nada mais é que um mineral misturado % com sintético vá se sair melhor que um 100% sintético.
A MB recomenda os dois.
A vai de cada um.
Tem radiador de alumínio e de cobre. O mais barato é de alumínio.
A vai de cada um.
Bom, talvez ajude. Vou Descrever o que eu uso:
Nas mercedes importadas: Pento Turbo- 10W50, sintetico. (Nelas eu ando muito pouco, praticamente passeio nos fds. Porem o carro fica parado muito tempo, ou seja, mais de seis meses. Um ano para ser exato. Acredito que eu rodo menos de 2 mil Km por ano. POREM, troco somente uma vez no ano).
Na Classe A: Mobil 10W40. Semi sintetico. Essa, tadinha, sofre. Troco EXATAMENTE a cada 5 mil km. O engracado e que ela ja esta com 150 mil Km e o oleo NUNCA BAIXOU entre as trocas. E tambem nao fuma nada! Esse carro roda muito, porem raramente o giro passa dos 4 mil RPM. Talvez seja por isso....
Tenho tambem um Marea turbo forjado. 350 Hp na roda. Nele uso Selenia 10W50. Troco a cada 4 mil Km, nunca acima disso. O marea produz borra facilmente se descuidar.
Em todas as trocas, de todos eles, troco tambem o filtro de oleo, CLARO.
Dado interessante: O marea eu uso em condicoes serveras (7 mil RPM com frequencia). Mesmo com 4 mil de troca, o oleo sai MUITO MAIS SUJO que qualquer outro. Claro que temos que levar em conta o poder de lubrificacao, pois uma meca parada a 1 ano com o mesmo oleo com ctz ele ja perdeu algumas propriedades.
Custo beneficio, gosto do Selenia e do Mobil. O pento turbo acho caro, mas um caro necessario.
EVIP- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 08/12/2009
Interesses : Muitos
EVIP, seja bem vindo.
Por coincidência eu também uso Selenia Semi nos meus carros ha muitos anos.
Olá amigos. Bem, eu optei por usar o óleo Pentosynth 5w40. Da última vez eu usei o mesmo e estou satisfeito com o resultado. Encontrei um mecânico de confiança e que conhece bem sobre carros importados. De agora em diante manterei o mesmo óleo e a troca será efetuada de acordo com uso do carro, podendo variar entre 5 e 10.000 km. Valeu por todas as opiniões. Um abraço e até a próxima dúvida. Qualquer informação nova com certeza postarei para dividir com vocês...
10mil km
Acho que o mecânico pegou essa info do folder da MB em 2001 ou foi em 2002 que mudaram de 15 para 10?
Obrigado Paulo Brito pelas boas vindas! Acompanho o forum ha algum tempo, mas so agora criei vergonha e comecei a postar hehe. Sao muito interessantes as opinioes, dicas, etc dos membros.
Um abraco,
Elio
ps: Ja troquei o oleo da classe A com 10 mil Km... umas 2 vezes. Mas o estado do oleo e do filtro me espantaram. Agora troco no maximo com 7500 Km. Quase sempre consigo trocar nos 5 mil Km.
Um abraco,
Elio
Interesses : Muitos
Apesar de recomendação diferente de alguns fabricantes, pessoalmente não indicaria troca acima de 5 mil, para qualquer carro.
Lembrando que o tipo de uso também influencia no intervalo das trocas
» Dúvida medição compartimento óleo direção hidráulica C180 Kompressor
» Especificação de óleo para motor com Kompressor - Pentosin 5W40 ou 5W30 (W203)
» barulho (roncado )no motor nas primeiras partidas,, c180 kompressor 2010.
» BARULHO PARACENDO UM ASPIRADOR NAS PRIMEIRAS PARTIDAS
» C180 - Óleo do Motor e Água do Radiador baixando
Página 2 de 2
