Temperatura com Ar-Cond. alta.
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Na quarta-feira mandei trocar a chave de luz, verificar a chave de seta que vez ou outra deixa de funcionar quando o carro ficava muito tempo no sol e limpador de pára-brisa. Chave de luz trocada OK, chave de seta como o pisca alerta estava quebrado o eletricista disse ia isolar o pisca alerta até a compra de um novo, assim não teria problema de o pisca de direção deixar de funcionar. O limpador precisou trocar as escovas e uma limpeza e voltou OK. Depois que peguei o carro percebi que o ar-condicionado deixou de funcionar quando girava somente o seletor de velocidade do ventilador, agora só funciona quando aperto a tecla de retirada de úmidade do ar, outro pónto observado foi a temperatura do motor com ar ligado chegou perto de 100c, coisa que nunca aconteceu. Percebi que os dois ventiladores auxiliares do radiador quando eram ativados funcionavam no máximo 10s. Alguém teria alguma idéia do que possa ter ocorrido? Lembrando que a temperatura não chegou a 100c, mas antes ficava no meio da marca entre 80 e 100, ou seja em 90c.
O carro em questão é uma C-220 ano 94.
C-220- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2048
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Temperatura com Ar-Cond. alta.
Problemas com pisca alerta e limpador pode ser um rele, ja tive problemas ele, o limpador nao funcionava na posicao 1 o pisca alerta parava de funcionar e o desembacador traseiro tambem.
- Número de mensagens: 2256
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Norton, esses problema do pisca e limpador foi resolvido, o problema foi que apereceu essa questão do ar-cond. e temperatura do motor que está chegando próximo de 100c na marcha lenta com ar-cond ligado.
Sexo:
País / UF:
Problema resolvido, era uma solda fria na placa do controle do ar-condicionado. O carro está com as duas ventoinhas funcionado com ar ligado e a temperatura do motor não nem 90c.
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Regina - Moda Feminina de Alta Qualidade e Roupas Sociais
» Temperatura com Ar-Cond. alta.
» Tinta de alta temperatura
» ALTA TEMPERATURA
» ALTA TEMPERATURA
