Barulho Difusor de Ar - C280
Olá
Após um tempo sem usar a Mercedes da familia, percebi que tem um barulho que sai do difusor do ar condicionado ao lado do motorista - entre ele e o vidro - porem este barulho que parece uma mangueira vazando ar so para quando acelero, é instantaneo, alguem ja passou por algo parecido? As vezes pode ser algo simples e nem vem ao caso de se ir a algum mecanico.
Thalles- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 102
Data de inscrição : 05/02/2009
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
Re: Barulho Difusor de Ar - C280
peça 100, 102 , 104 , 106 , 32 e as outras parecidas sao valvulas da saida de ar, direciona pra cima , pra baixo etc . normalmente sao elas que fazem barulho. quando vc acelera ,aumenta o vacuo e a pressao dentro da valvula fazendo ela abrir ou fechar
nao énormal, mas se é um barulho tipo um zunido de ar vazando , é a menbrana da valvula. bem eu estou achando que é isso. pelo que vc relatou
Pra trocar estas peças é verdade que precisa desmontar o painel quase inteiro? Vi um mecânico aqui de BH informar que se gasta 800mangos só de mão de obra...
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
ta doido, é bastante... porem esse barulho veio apos ela ter saido da oficina, creio eu que pode ter sido ocasionado por esquecimento de algo, assim espero...
