Saldão de garagem.... Aproveitem...
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Pessoal, neste fim de semana, fiz uma limpeza na garagem e achei estas peças.... Estou colocando a venda, quem se interessar, mande MP...
Jogo de borrachas originais Mercedes da porta da ML:
A1637300778
A1637301478
A163730878
A1637200678
A1637301378
A1637200578
Valor total das borrachas: R$ 1.650,00
Moldura do painel central com respectivos botões que estão nela, seminova, comprei e usei apenas um botão na época:
Valor: R$ 165,00
Emblema original Mercedes ML320:
Valor: R$ 95,00
Jogo de tampões originais Mercedes, (04 peças),:
A1639970586
Valor: R$ 55,00
Tampa do reservatório de expansão do radiador, original Mercedes, não tenho o número...
Valor: R$ 75,00
Capelinha do motor:
A1120110208
Valor: R$ 95,00
Retentor do volante do motor:
Valor: R$ 45,00
Cobertura revestimento para colocar cabide e/ou rede: (2 peças)
A1636950530
Valor: R$ 150,00 (as 2)
Filtro de ar marca Mahle modelo LX439/1 para ML320
Valor: R$ 55,00
Filtro de óleo marca Wega modelo WOE 300/2, segue na foto a utilização:
Valor: R$ 28,00
Mangueiras da direção hidráulica da ML320, novas, coloquei uma vez e tirei em seguida, compradas na época com o Maluhy...
A1634605224 e A1634602224
(leva de brinde as antigas, que eu havia mandado refazê-las)... Meu mecânico da época (erg) condenou-as e depois com outro mecânico, descobri que era a montagem errada da bomba que o anterior tinha feito...
Valor: R$ 1.200,00 (as 2 com brinde de mais 2 reformadas...)
Amortecedor da tampa traseira da ML (usado, mas em excelente estado, troquei porque tinha os 2 novos na época)
A1637400345
Valor: R$ 165,00
Par de faróis originais da ML ano 2000, usados, em excelente estado.
Valor: 1.100,00 (par)
Estas borrachas eu não sei o que é, peço ajuda aos universitários....
E esta peça azul Tb não sei, será Tb retentor do volante?
A1637300778
A1637301478
A163730878
A1637200678
A1637301378
A1637200578
Valor: R$ 165,00
Valor: R$ 95,00
A1639970586
Valor: R$ 55,00
Valor: R$ 75,00
Capelinha do motor:
A1120110208
Valor: R$ 95,00
Valor: R$ 45,00
A1636950530
Valor: R$ 55,00
Valor: R$ 28,00
A1637400345
Valor: R$ 165,00
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
GR- Usuário Platina
GR- Usuário Platina
Re: Saldão de garagem.... Aproveitem...
Tem algum numero/fabricante gravado nelas?Quer dizer que tinham feito lambança com as mangueiras?Eu falei pra vc, mesmo as refeitas tinham que funcionar direito.........
Isso que é um cara prevenido. Compra e estoca peças até que não conhece.....hihihihihihihih :rendeer:
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Hahahahaha... não tem número não Mestre Maluhy.... Será borracha da suspensão??? Pode ser da ML ou da SL... tava tudo no mesmo balaio....
GR- Usuário Platina
Olá GR
Você está desmontando uma ML? (rs)
Brincadeira. Pergunto se você tem (ou sabe quem tem) o tap bagagem da ML.
Muitas coisas que você tem ai podem interessar, mas este para o porta malas, eu preciso já.
Obrigado pela atenção.
Sds,
Sds,
José Carlos de Souza Filh- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1357
José Carlos, o que é tap bagagem? Pode ser que eu consiga para vc...
GR- Usuário Platina
Olá GR
Tudo bem? Seguinte. Tap bagagem é aquela tampa que às vezes é sanfonada, às vezes é estilo persiana, às vezes é simplesmente uma tampa lisa que é colocada no porta malas de peruas com a finalidade de cobrir as malas e bagagem. Forma tipo uma tampa para impedir a visibilidade de malas no porta malas.
Não sei se existe para ML. Acho que sim, pois ela tem alguns suportes laterais e ganchos que (suponho) sirvam para essa finalidade.
Agradeço muito a ajuda,
Sds,
Sds,
Olá GR
Outra coisa que me interessou foram as borrachas das portas. Pergunto se você as tem todas (4 portas, tampa porta malas, capô).
Obrigado novamente,
Sds
Obrigado novamente,
Sds
JC...sabes que eu pedi um orçamento de todas as borrachas pra minha na concessionaria e adivinha...kkkk...6 mil...mas a da mala encontras com facilidade no paralelo, quanto ao tapa bagagem é tipo perciana e acho q arranjas em desmanche...abraço.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
O tapa é original... A sua devem ter tirado... As borrachas são originais eu comprei em Portugal numa autorizada. Tem o número delas lá no início.... Vou olhar para vc este "tapa", ok? A sua ML é 1998,né? Um abraço GR.
GR- Usuário Platina
Sim. Meu carro é 98.
Suas borrachas são para todas as portas (capô e porta malas)?
Obrigado pelo tapa. No aguardo.
Sds,
Sds,
GR- Usuário Platina
JC a sua ML é 1998 e vc deve saber que o acabamento dela é bem específico pois em 1999/2000 mudou a cor do acabamento do interior, então para vc só serve interior de 1998 a 1999/2000
GR- Usuário Platina
Vou postar aqui a foto do interior de meu carro para você ver.
Sds,
Sds,
GR- Usuário Platina
Pessoal, continua a venda... Aceito troca por peças para R129 ou para W203...
GR- Usuário Platina
Pessoal as peças continuam aquí em casa.... Estou na espera de propostas, ok?
GR- Usuário Platina
Caríssimo GR, como está?
Tenho uso para estes tampões que são o quarto item de sua lista.
Quanto seria o sedex para 01242-001?
motodr- Usuário Prata
- Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Vou olhar no site do correio e te informo mais tarde, ok? Um abraço
GR- Usuário Platina
Motodr acredito que por pac fica por volta de R$ 9,00 , se vc estiver em SP, posso pedir o Luiz paulistinha levar para aí e então vc pega com ele... Ele vai quase 2x/mês aí para Sampa... Basta vc resolver,ok? Um abraço GR
GR- Usuário Platina
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
...e vai mesmo!!!!rsrsrsrs
Agora sério, se precisar levo pra SP sem problemas.
» SL 500 na Garagem
» SL 63 AMG na garagem de Jay Leno
» 16º Encontro de Automóveis Antigos de Juiz de Fora - Expominas
» E430 na Garagem
» Já está na garagem!!!
» E430 na Garagem
Página 1 de 3
