tubo de injeção dosificador
Estou precisando de um tubo de injeçao que vai do dosificador ao bico injetor , pode ser de qualquer tamanho , desde que as roscas sejam compativeis com o dosificador das k jet ano 81 a 84 ..
Estou querendo fazer uns testes de verificação de bicos e preciso de um tubo extra ...
pode ser novo ou usado .....
abraço,
abraço,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Re: tubo de injeção dosificador
Borba, manda tornear as pontas em ferro ou latão e as conexões rosqueadas são com o mesmo passo que as de gás, bocas 14 no bico e 12 no dosi.
Como vai usar só para testar, também pode usar mangueira tramada e mais longa, preferência 20 BARs. Nesse caso mande recartilhar os terminais para que possa prender com braçadeiras.
Se optar por fazer rígida não faça terminais de latão pois a temperatura da solda com cobre fica incompatível, considerando, no caso que o tubo pode ser igual ao do gás de geladeira, cobre fino.
Ou passe num desmonte e compre um pronto
Borba,
vá a uma loja de artigos de automação/ pneumática e compre um niple com rosca 10 mm de um lado e engate estriado para mangueira do outro. As porcas de conexão do dosi são paralelas, mas você pode rosquear este niple com rosca cônica gás sem apertar muito.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
» Injeção da 300E - tutorial regulagem de CO do dosificador!
» Troca da central de injeção Mercedes por um Sistema de injeção eletrônica programável.
» luz da injeção acende (Classe A - sistema injeção direta)
» tubo da entrada de ar
» Sentido do Tubo de admissão.
