Sentido do Tubo de admissão.
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Observei que mt´s utilizam o duto de admissão de ar dos dois lados.
Sendo assim, gostaria que alguém deixasse claro o verdadeiro sentido deste duto, pois no site babybenz.com fica bem claro na seção onde é explicado a limpeza do corpo de borboleta, que seu correto sentido é este <. Mas em alguns tópicos do portal mercedes pode-se ver outros ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ) postando fotos de um carro com o sentido deste duto cônico no sentido contrário >.
Aguardo manifestação de usuário antigos do pequeno baby....
Screeb- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 18/09/2008
Interesses : A-klasse 160
Re: Sentido do Tubo de admissão.
Screeb, em qual foto ele está ao contrário? Eu olhei no tópico e todas que vi estavam certas.
- Número de mensagens : 5697
Prezado Screeb,
As capas da central são diferentes do modelo VDO e Bosch, acho que é isso que esta causando a sua dúvida vou tentar explicar, qualquer coisa o nosso amigo Andre pode corrigir ok
No Site Babybenz.com.br o veículo é equipado com MAF com a central marca VDO, (sistema utilizado até modelos 02)
No [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] que é a minha classe A, ela não possui a central VDO e sim a BOSCH (utilizado a partir dos modelos 03) que utiliza o sistema MAP, sendo assim o acelerador eletrônico e o corpo de borboleta também é diferente do sistema VDO.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Grande Walter :D [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
- Número de mensagens : 1402
Grande França :D
Agora ficou melhor explicado
1ª foto central VDO, 2ª foto sistema BOSCH
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
É verdade, segue abaixo o diagrama correto.
Agora entendi que o Screeb quis dizer
Então pelo diagrama o lado correto do duto de captação de ar para os modelos é o da 2ª foto com o sistema Bosch
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Gente, dei uma pesquisada e em ambos os sistemas , a posição correta é a do diagrama acima. Creio que o componente da foto (Baby benz) foi montado invertido.
Screeb, grande observador :D
Olha se isso pode gerar variação não sei eu só sei que quando fura a sanfona desse tudo o carro varia, mesmo com um furo pequeno.
Então não custa colocar no lugar certo.
Também já aproveitem e olhem se não tem rasgo na sanfona, caso tenha passem uma fita isolante boa que resolve. Esse tubo é bem baratinho o meu funcinou 7 anos e só depois furou. Passei fita até chegar o novo. Quem quiser deixar com a fita também é só olhar sempre se não furou novamente.
Eu trocaria já que ar falso já mandou muito MAF funcionando pro lixo.
Na verdade não foi o ar foram os mecânicos sem conhecimento, ouuu derrepente com malandragem.
Mais uma dúvida esclarecida com a ajuda dos membros do portal eu também não tinha notado isso valeu screeb :D
Andre valeu pela dica e França pelas fotos :D
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Pesquisei nas fotos dos motores dos carros que estão a venda na WebMotors.A posição é a mesma nos dois sistemas.O pior é que em dois carros a venda ,esta mangueira simplesmente não está lá :affraid: ( Baby-Bomba)
Última edição por França em Qui 27 Nov 2008 - 7:58, editado 1 vez(es)
A posição é a mesma, a mangueira inclusive é a mesma.
Infelizmente não é todo Classe A que é bem cuidado, ou o dono não cuida ou tenta cuidar e o mecânico é uma M.
Ai dá tilt pra tudo que é lado ele passa pra frente, ai o resto vocês já sabem.
Obrigado pela contribuição de todos!
Esta dúvida surgi no momento em que sabemos que a redução de uma tubulação de maior diâmetro para menor passa a ter Vazão menor e Pressão maior em seu lado de maior diâmetro, enquanto o lado oposto passa a ter suas variáveis de Pressão e Vazão contrárias ao de maior diâmetro.
Isso confirma q a questão de ser BOSH ou VDO não afetará na configuração da tubulação. Existindo assim somente um tipo de configuração por meios de cálculos de fluxo, onde o departamento de Engenharia da MB poderia fornecer tal informação.
Quaisquer dúvidas a velha equação de Bernoulli pode explicar.
Grato pela atenção de todos.
Pessoal.
Por acaso se este duto estiver furado ou mau encaixado e estiver entrando ar "falso" no sistema, pode ocorrer de aparecer o tão falado "F" no paínel?
kristk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 249
Kristk,
Provavelmente não, pois quando dá o F geralmente é módulo AKS, FGS ou GEM.
Nas com cambio mecanico é utilizado o mesmo duto e nelas não há a indicação de marchas no painel.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
depois de olhar uns 5 minutos as 2 fotos é que fui descobrir qual a diferença que tanto falam. A minha está como a foto2, exatamente igual (BOSCH).
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Uma vez passei um "aperto" desse, quando desmontei o meu para limpar o corpo de borboleta, tinha reparado essa pequena diferença no tubo...sorte que pude olhar em outros 2 Classe A que tenho aqui qual é o lado certo e tirar minha dúvida...hehehe
brunoresendelopes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
Só para deixar claro, não importa o sistema de injeção o tubo deve ficar como no diagrama. Parte mais fina virada para baixo.
Nos sistemas VDO provavelmente vai se sentir alguma coisa se estiver errado, nos BOSCH menos já que esse usa MAP e não MAF.
Ontem mesmo um amigo me ligou achando que o carro dele estava com tilt por que morria no sinal, adivinha o que era? Vareta de óleo fora do lugar. E um mecânico especializado falou que era problema na ECU por que o scaner dele disse.
Pessoal tá comprando Scaner e virando mecânico.
Bruno,
Precisa atualizar a foto que esta lá, pis este tubo esta na posição invertida
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Esse tubo sanfonado tem influencia no consumo de combustíbel quando ele está rachado?
juninho dua- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 31/08/2008
Interesses : tecnologia
Só um pequeno esclarecimento! Só ocorre variação na marcha lenta ou no desempenho do motor quando tem entrada de ar falso após o sensor de massa de ar.
Depois que o ar ja foi medido pelo MAF não pode ter ar falso. Se for antes do Maf não tem problema nenhum. Faça experiencia tire a tampa do filtro de ar e veja se muda alguma coisa!
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Realmente, diante do esquema que o Andre nos apresentou os dutos estavam invertidos em todas as minhas crianças, mas pudera, fui confiar nas fotinhas dos alemães...hehehe me dei mal....rsrsrs
Isso só deve dar diferença em alguma situações, imagino também que deve ser assim para dificultar a entrada de água e cia pelo duto.
Mesmo assim no meu filtro de ar eu já peguei.
Mosca,
Borboleta,
Grilo,
Carocha,
Palha,
Areia.
Mosca,
Borboleta,
Grilo,
Carocha,
Palha,
Areia.
Caramba galera peguem leve, antes do filtro pode ter até um cone que não faz diferença, se o filtro estiver conectado e não estiver furado tanto faz o tipo de tubulação de captação, desde que a tubulação não seja subdimensionada, pois ai sim havera problema de falta de ar no carro, que é o caso de filtro sujo.
cmt21- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Concordo cmt21 que teoricamente não fáz a menor diferença,principalmente ao nível do mar ou em baixas altitudes.
Mas você tocou em um ponto crucial ,que é o subdimencionamento.Em grandes altitudes o desempenho dos motores, principalmente os aspirados é drasticamente afetado ,como se ouvesse subdimencionamento na captação de ar.
O tubo de Venturi comprovadamente melhora o fluxo de ar em tubulações e é muito usado inclusive em aeronaves.
Acho que o motivo que levou a Mercedes a incluir este tubo no projeto é de tentar manter o desempenho adequado ao carro em grandes altitudes.
» Pacote Brasil de equipamentos - Simplificação sem sentido
» tubo da entrada de ar
» Valvula de admissao 601 053 15 01 ou 661 053 30 01
» tubo de injeção dosificador
» Comando da admissão QUEBROU
Página 1 de 2
