Vibração e Tranco no cambio do C220
Obrigado pela acolhida,estou orgulhoso por poder participar deste
portal.Algumas semanas atras adquiri um Mercedes Benz C220 ano 1993/94
com 54000 km.O manual foi extraviado e alem disso tenho varias
duvidas;
- Com o cambio em " D" ou em "R",parado pisando no freio o carro vibra
excessivamente(treme todo) alem de diminuir a rotação do motor;
-Forte solavanco(tranco) ao passar de 1ª para 2ª, bem como de 3ª para 4ª alem
do solavanco ouvi-se a pancada no diferencial, ou seja,o cambio
automático passa as marchas de forma abrupto,repentino,sendo
desconfortavel.
Alguem tem alguma idéia do que esta acontecendo ?
Quanto pesa este modelo?
Abraços, Tavares C 220
duvidas;
desconfortavel.
TavaresC220- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 16/03/2010
Interesses : Informações sobre veiculos Mercedes Benz C220
Re: Vibração e Tranco no cambio do C220
Você vai precisar de um bom mecânico ESPECIALIZADO em Mercedes. Fuja de curiosos!
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Tavares, vc comprou de loja ou particular? Caso seja numa loja tem garantia ser for algo no cambio.
R- Pode ser alguma base do motor ou do cambio estragada; é normal a rotação diminuir ao engatar D ou R.
desconfortavel.
R- O normal é de 1ª para 2ª um pequeno solavanco caso ao acelerar vc pise bem de leve no acelerador, nas outras trocas pisando leve ou pesado tem coisa errada, pode ser uma regulagem, óleo e filtro e algum problema mais serio.
Leve seu carro num especialista e peça uma avaliação e no mínimo troque óleo e filtro de cambio.
desconfortavel.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Comprei o Mercedes em uma loja de João Pessoa,vou mandar verificar os coxins do motor,obrigado pela dica.Vou falar com a loja.
Tavares, diz qual foi a loja. Esse carro estava em algum site de venda, tipo meucarango ou pesquisauto? sou de Natal RN, a minha comprei em dezembro no ano passado, a sua é modelo elegance?
C-220- Desligado
Olá C-220!!! Tudo em ordem? Comprei uma C-220 hoje por R$ 20.000,00. Quero manter contato com vc pra vc ver ela e trocarmos uma idéia. Tem como vc me enviar seu tel pra te ligar amanhã?
Abraço...
Abraço...
Felix Jr.- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/03/2010
Interesses : Todos
Felix, será um prazer!!! Aqui no Portal temos ffsantis( Fabrício ) e eu ( Daniel ). O Fabrício tem uma C-280 Sport Plus ano 95 e acabou de comprar uma Classe A 2005 Classic e o meu é uma C-220 Elegance ano 94, ela passou quase dois anos anúnciada no meucarango, o antigo dono era o Sr. Felinto, dono da rádio 98.
Celular 84-9104-1113
C-220- Desligado
Em relacao aos trancos pode ser que o modulador esteja desajustado ou pode ser algo mais grave como discos gastos.
1o passo e conferir o nivel do Oleo.
Quanto a vibracao 1o passo e verificar coxins do motor e cambio, so uma obs este carro em D com freio acionado a RPM do motor cai para 600 ai e normal um leve vibradinho.
- Número de mensagens : 2420
Mandei verificar os coxins do motor ,pude constatar a degradação dos mesmos(fissurados e ressecos),fiquei sabendo que este C220, passou mais de 4 anos parado numa garagem.Portanto vou precisar comprar os dois coxins,alquem pode me da uma dica de um bom (confiável) fornecedor destas peças fora da concessionária(preço muito alto).
Oi, C220,comprei o meu carro no Shopping do Automóvel em João Pessoa,no inicio de fev/2010,Não é Elegance(não sei qual e o modelo).Tavares C220
Vlw Daniel!!! Via agora(23:11). Amanhã te ligo pra combinar algo.
Obrigado!!!
Obrigado!!!
Interesses : Todos
Obrigado à todos. Estou orgulhoso der poder participar deste
portal.
portal.
Interesses : Todos
Tavares e os trancos resolveu o problema?
Vou cotar o valor destes dois coxins para voce.
Tavares e Felix, pesquisem no site "ebay.com" sobre peças antes de comprar aqui no BRA, sempre encontro peças pra MB com preço 70% mais barato do que pedem aqui...abraços...
ffsantis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 13/07/2009
Interesses : Informações Mercedes
Tavares,
te enviei a cotação por mensagem privada.
abraço
AVANÇO
abraço
AVANÇO
AVANÇO- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 174
Pessoal, boa noite, alem dos coxins existe ainda a duvida do funcionamento do cambio,por isso,resolvi botar o C220 na estrada e levar na autorizada em Recife.Na estrada o comportamento é exemplar,pois o cambio fica em 4ª todo o tempo e a desenvoltura é confortavel e velox,nas subidas,deixando a galera na poeira o quick- daw aparece em 3/4 do acelerador(cambio em "S"),revelando um fôlego supreendente(o comando 16 válvulas,acima de 3000 rpm enchem bem os 4 cilindros).Sempre com o ar cond. ligado,a media foi de 9.8 km/l. No entanto,os difusores do ar condicionado insistiam em permanecer apenas nas laterais,abrindo aleatoriamente os difusores frontais.Novamente coxins e cambio.Como o MBC220,ainda esta na garantia,resolvi devolver ao lojista e exigir a reparação completa.Vamos aguardar.Agradeço a todos pela gentil atenção,Abraços,Tavares C220
A vibração do cambio e os trancos devem estar relacionados a um possivel vazamento no sistema de vácuo. Conserte primeiro seu ar condicionado que possivelmente o problema no cambio vai desaparecer.
Boa sorte!
Boa sorte!
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Acho meio dificil um problema no sistema de vacuo do AC afetar o cambio, o sistema de vacuo do modulador do cambio e independente do sistema de vacuo do carro.
Tranco até pode ter a ver, assim como nível de óleo... mas vibração não...
a minha estava dando estes trancos era a mangueira de vacuo tinha desconectado de uma valvula que fica do lado direito da caixa segui esta mangueira e ve se não esta desconectada ela sai do vacuo do motor " a minha sai da admissão por cima e boa sorte
- Número de mensagens : 360
» [Resolvido]Vibração na aceleração (coxim caixa câmbio partido)
» C180 98/98 - Ruído de vibração vindo da alavanca do câmbio manual
» C220...cambio aut. Demorando para trocar de marcha
» W-202 - C220 - ano 1993 - troca de óleo de cambio - é possível fazer em casa?
» Vibração
» Vibração
