Duração da Bateria
Duração da Bateria
Mensagem por Stell em Qua 14 Abr 2010 - 16:04
Quanto tempo deve durar uma Bateria Moura zero numa W126, funcionando todo fim de semana, mas rodando apenas 1 ou 2 vezes por mes?
O que consome energia da bateria com o carro parado? somente o relogio de horas?
Stell
Número de mensagens : 697
Interesses : MBs
Re: Duração da Bateria
Mensagem por PAULO BRITO em Qua 14 Abr 2010 - 16:18
Acho que não existe resposta para sua pergunta. Não ha regra.
Acredito que manter a bateria sempre carregada deve contribuir para a sua durabilidade.
No Palio 2009 da a bateria durou 6 meses e foi trocada na garantia. Meu Classe A 2005 ainda está com a bateria original.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1937
Mensagem por Convidad em Qua 14 Abr 2010 - 16:28
O que eu já ouvi é que as fabricas de maneira geral estão produzindo baterias com placas mais finas e se antes era esperado algo perto dos 4 ou 5 anos das de primeira linha, hoje 02 anos é o máximo que pode se esperar.Acabou a garantia de 01 anos, pode esperar que a bomba vai estourar.
No seu caso eu soltaria o polo negativo sempre que o carro ficar parado. Eu faço isso sempre e nunca fico sem bateria.
Mensagem por Jorge A em Qua 14 Abr 2010 - 16:42
Como a minha W211 é cheia de módulo eletrônico acho mais seguro trocar todo ano.
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Guest em Qua 14 Abr 2010 - 18:03
Stellfeld,
Na minha W124 e na minha W126 mandei instalar uma chave geral MB (na verdade uma chave era de ML e a outra era duma W220 S500) mas enfim, as chaves gerais cortam da bateria tudo que está ligado. A W126 nao possui nenhum modulo que precise estar 100% ligado na bateria.
Eu sou totalmente contra ligar o carro na garagem e deixa-lo funcionando por 5-10 min pois dai ao inves de carregar o sistema, piora a situação. O que voce deveria fazer é rodar entao estes 10-20 minutos, preferencialmente com o ar condicionado ligado.
A bateria usada assim em regime de uso 1x por semana deve durar uns 3 anos. As minhas duram isso e uso o carro 1x por semana, se uso. Nao eh somente o relogio que consome, mas o radio tambem consome. Eu uso em ambos a Moura de 92A e ja deixei o carro parado 1 mes com a bateira ligada. Quando chegou bati a chave e liguei mas notei facilmente que se eu precisasse dar 2 ou 3 vezes a partida talvez a bateria nao aguentasse a 3a partida.
Mensagem por PAULO BRITO em Qua 14 Abr 2010 - 18:35
Jorge, não é habitual trocar preventivamente a bateria a cada ano.
Na maioria das vezes quando a bateria está no fim da vida êla dá um sinal de fraqueza, aí você deve substituir imediatamente sob pena de ficar sem bateria a qualquer instante.
PAULO BRITO
Mensagem por Jorge A em Qua 14 Abr 2010 - 18:52
PAULO, não digo necessariamente 12 meses mas tenho visto as minhas durarem entre 12 e 18 meses para começarem a dar sinal de que estão no final da vida delas aí pelos motivos que já citei acabo trocando.
Mais barato gastar em uma bateria do que em um módulo. :D
Jorge A
Mensagem por Lobo em Qui 21 Jun 2012 - 12:53
http://www.bateriasoptima.com.br/
Que vos parece ?
Lobo
Número de mensagens : 1444
Mensagem por evalaretto em Qui 21 Jun 2012 - 12:56
Lobo, é a melhor bateria que conheço.
Tenho em dois carros, sendo que em um deles são duas baterias e não tenho do que reclamar. É comum durarem mais de 10 anos.
Só para vc ter uma idéia esse que leva duas baterias estava parado desde Outubro de 2011 e no final de semana fui rodar um pouco com ele. Por incrível que pareça pegou sem problemas. No momento estou recarregando suas baterias em modo lento.
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Mensagem por Lobo em Qui 21 Jun 2012 - 13:02
Duas ???
Lobo
Mensagem por evalaretto em Qui 21 Jun 2012 - 13:20
Sim Lobo, trata-se um Jeep diesel com guincho elétrico. Até funciona com uma bateria, mas duas dão uma autonomia bem maior no caso de haver problemas de partida ou necessitar de uso do guincho sem o motor estar funcionando.
evalaretto
Estado : Bahia
Mensagem por icarvalho em Qui 21 Jun 2012 - 13:46
Tenho um MP lafer 79, coloquei uma chave no negativo, e a bateria tem durado. Uso somente fim de semana.
icarvalho
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 01/08/2011
Interesses : carros mercedes
Mensagem por NOX em Qui 21 Jun 2012 - 16:37
A minha 1a. durou 10 anos comigo (1998-2008)
e a 2a. parece estar firme até agora (08-12) e as
duas são Moura (com prata) e aprox 90A.
abç
PS- o carro é 92.
NOX
Número de mensagens : 667
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : poucos
Mensagem por TZero em Qui 21 Jun 2012 - 16:53
Quanto mais tecnologia embarcada (leia-se sensores, alarme, módulos) a descarga da bateria será mais rápida com o carro parado.
Não por acaso as MBs novas têm um sensor de nível de carga que vai desligando os acessórios quando detecta nível baixo.
Só acho que parado por muito tempo = risco de danar a bichinha.
Tolerância 0
TZero
Número de mensagens : 4662
Mensagem por Lbeims em Qui 21 Jun 2012 - 17:13
A duração depende de várias coisas, como por exemplo o nível de rotação do motor (que interfere no alternador) e se a pessoa anda muito à noite, com os farois acessos ou somente de dia. Som potente também corrobora para uma vida útil menor.
Quanto aos sensores, só deveriam gerar carga com o carro ao menos ligado na ignição, inclusive o display do relógio. Com ele desligado o que mais consumiria seria o alarme, receptor do controle da chave, o módulo de conforto e essas coisas que realmente ficam em stand-by mas é muito pouco. Pode existir algum problema de fuga, mas isso não seria um comportamento normal.
Agora, se quer saber mesmo a carga do carro "em repouso", basta colocar um amperímetro em série com a bateria e observar.
Sobre a troca em prevenção, eu só trocaria a bateria se ela apresentar pouca retenção de carga. Ela continuando a ligar o carro com vigor, mesmo ficando uma semana parada, acho disperdício trocar.
Lbeims
Número de mensagens : 1204
