Ruido de um motorzinho na luz de cortesia
Quando giro a chave da minha c280 começa a dar um barulho de um motorzinho dentro sistema da luz de cortesia perto do retrovisor . Já usei uma lanterna e realmente tem algo que gira tipo um ventiladorzinho. Aparentemente não descobri função para aquilo e também não consegui abrir pra ver o que é. Alguém tem alguma dica pra me dar de como abrir toda aquela lente da luz de teto??
cleberjet- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 193
Re: Ruido de um motorzinho na luz de cortesia
Eu não me lembro de como era o da C280 que tinha mas será que não é por ali que entra o ar da cabine, que passa pra central do ar que controla a temperatura?
Pelo menos o da SEC, se eu colocar o dedo ali, dá pra sentir sugando e quando fecho a velocidade do ar aumenta um pouco... ou será coincidência?!
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
realmente parece que aumenta a velocidade quando tampo , mas acho aquele barulhinho irritante por isso quero descobrir o que é pra ver se consigo minimizar o ruido dele
Glutão- Desligado
ok boa idéia , mas ainda quero descobrir pra que serve. Sou muito curioso eheheheheh [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Deve ser mesmo o que eu falei, da temperatura interna para o ar controlar... se o seu for automático, deve ser.
Glutão- Desligado
ahhh . Agora entendí . Ele funciona como um sensor que manda informações para o sistema do ar. Sim é digital
Valeu pela dica
Valeu pela dica
Tive esse problema, pois esse pequeno ventilador estava coberto de poeira. Limpei, remontei e o barulho sumiu!
Tem a opção de substituir tambem, mas limpando geralmente resolve.
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Como disse o Glutão, é o sensor de temperatura do ar condicionado. É como uma ventoinha de computador, basta limpar que o ruído some.
- Número de mensagens : 1402
Minha c180 96 está com este zumbido na luz de cortesia também. O estranho é que o ar dela é manual. Mas como é que se desmonta e limpa esse ventiladorzinho?
kikobh- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/07/2009
Interesses : automobilismo
Pessoal, um detalhe. Mesmo nas com o ar analógico, tem alguma função, poque tirei para limpar uma vez e o ar não funciona sem essa peça.
Edugargamel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
» Galeria de fotos - 190E 2.3-16
» Barulho irritante no freio
» MB conversível: barulho irritante na capota fechada
» Tuchos (barulho pela manhã), Óleos e Flush no motor do Classe A
» ruido ao freiar
» ruido ao freiar
