qual temperatura ideal de trabalho do motor da 450slc 1978
Tenho uma mb 450 slc 1978, quando o instrumento de temperatura está aproximadamente no 90 graus o motor trabalha liso, quando esquenta e chega a mais ou menos 110 graus o motor fica quadrado, e o meu mecanico falou que esse carro trabalha a 107 graus acho que tem auguma coisa errada.
laertgiovanelli- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 26/06/2010
Interesses : carros mercedes benz
Re: qual temperatura ideal de trabalho do motor da 450slc 1978
laertgiovanelli,
Não sou especialista nesse carro mas com certeza tem coisa errada. Um motor da década 70 trabalha no máximo em 90ºc, já revisou viscoso, bomba agua, valvula termoestática, radiador?
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Exatamente,seria interessante checar o funcionamento do termostato e o radiador qto a entupimentos,esse acrescimo de temperatura é em qual condição?
E o que significa esse motor quadrado??? Fica ruim ou só sem lenta??? Qual sintoma???
É isso mesmo, na verdade fica só sem lenta
E tem mais uma coisa, quando ela esquenta a partida fica ruim chega até a não ligar, tenho que esperar que esfrie, ai sim e bater e ela pega redonda.,
Aparentemente seu problema é só a válvula de ar adicional... tem certeza que seu marcador de temperatura está correto?
Quanto tempo leva, parada na lenta, para atingir os 90 Graus? ou rodando???
aproximadamente 5 minutos, o marcador está correto, já foi verificado, vc sabe me dizer qual a temperatura de trabalho desse carro?
Com tudo correto, sem engarrafamento, entre 80 e 90 graus. Se andando normalmente está acima disso e o marcador está certo, então é como o Maluhy falou, tem algo errado no sistema de arrefecimento.
Ela tem a válvula termostática?
tem sim, a tá entendi, então ela tem que trabalhar de 80 a 90 graus não é isso? e mais, o fato do motor aquecer da esse defeito mesmo de perder a marcha lenta?
karl fass falei agora com um amigo que esta fazendo auguns testes no carro e ele acabou de me confirmar uma coisa que agente já estava desconfiado, o viscoso da helice do radiador não está grudando ela chegou a 110 graus e o viscoso não grudou
OK, defeito em princípio achado. Vai esquentar mesmo...
Giovanelli, de uma olhada nesse post,é longo mas tem uma boa aula sobre refrigeração,
https://www.portalmercedes.com/ajuda-tecnica-f68/e-320-fervendo-t6494.htm?highlight=e320+fervendo
valeu Maluhy, realmente uma aula
grato
grato
» temperatura ideal do motor
» temperatura ideal motor C220 Diesel
» Temperatura de serviço / ideal motor 280S
» C280 Sport fase II - temperatura ideal do motor M112 (V6)
» Temperatura ideal de funcionamento motor M104 (C280 1995) - dúvidas arrefecimento!
