Luz ASR na W126
Luz ASR na W126 Empty Luz ASR na W126
Mensagem por Stell Dom 2 maio 2010 - 12:46
Tenho notado que de vez em quando a luz do ASR na 126 fica acesa em alguns dias, mas as vezes não....
Essa luz fica no painel inferior do lado direito (luz amarela).
Alguem sabe algo sobre isso ?
Stell
Stell
Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Luz ASR na W126 Empty Re: Luz ASR na W126
Mensagem por RubenJensen Dom 2 maio 2010 - 18:37
Estamos com este mesmo tópico na W163, para ver se é defeito tenta girar a direção para a direita e segurar 5 segundos depois toda para a esqueda e aguarde 5 segundos, tudo com o motor ligado, depois coloque as rodas alinhadas (posição central) e desligue o veículo. Não deve voltar a ligar a luz de advertencia.
Pode ser por tensão inferior a 10v, faz ligar a luz e desligar o ABS, quando volta a 12v desliga a luz e volta a funcionar o ABS.
Podem ser vários defeitos inclusive pastilhas gastas.
RubenJensen
RubenJensen
Número de mensagens : 262
Mensagem por Stell Dom 2 maio 2010 - 20:01
Obrigado pelas dicas Rubens, inclusive eu tive uma pane de bateria, ela perdeu a carga.... tive que dar carga e trocar a bateria....
Estou esperando ela voltar da gerantia e vou fazer os testes que vc citou...
Stell
Stell
Interesses : MBs
Mensagem por Glutão Dom 2 maio 2010 - 20:17
Mas será que esse teste não é para carros novos?
Mensagem por Guest Dom 2 maio 2010 - 20:29
Glutao. Nao.
Mas este teste na verdade eh para a luz do SRS e nao do ASR. As duas estao no mesmo circuito eletrico e resultam de mal contato na placa de contato do volante. Enfim, o sujeito com o carro com problema somente na lampada do ASR deveria consultar um mecanico bem experiente em MB, pois este tipo de problema eu nao pouco ouco falar ja que o grosso das MB que temos por aqui ate 95 sao poucas as que tem ASR
Mensagem por Glutão Dom 2 maio 2010 - 23:16
Tenho uma 91 com ASR, ora funciona, ora não.
