Troca de catalizador
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa tarde amigos
Minha C 280 /97 motor em linha apresenta um terrível mau cheiro pelo escapamento e após troca de velas, cabos de velas, combustível,filtro de combustível etc.. e apesar do carro estar ecônomco e andando bem, o problema persiste. Em testes de emissão de poluentes o valor é muito elevado ( 10./. de CO e 700 ppm de HC )
Acredito que o problema são os catalizadores e gostaria de saber se posso substitui-los por algum modelo de carro nacional adaptado nas flanges.
mario neto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 25/04/2010
Interesses : mercedes c 280
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Re: Troca de catalizador
Jorge tambem sou contra a algumas adptações mas as vezes o $$$$ fala mais alto e eu acho que pode colocar outro "paralelo" mas tem de ter atenção a dimensão porque tem que ser proporcional ao motor, senão compromete o desempenho do mesmo...mas isso já é uma parte mais tecnica que o nosso tecnico de serviço o Mr Maluhy com toda a certeza va orientar melhor o recem chegado Mario...
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
So para lembrar, que o catalizador da C280 aqui em goiania na autorizada ficou nada menos uqe 14.900 kkkkkk
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Antônio Júlio,
Paralelo até tudo bem mas adaptar de outro carro eu não gosto não.
Acho que se não tem condições de manter uma MB então que não a tenha.
Minha opinião lógico, cada um tem a sua.
Antes de pensar em trocar o catalizador, é aconselhavel passar um scanner, pois com estes valores de emissão de gases, acredito que tenha outras coisas influindo, como sonda lambda, por exemplo.
Adaptar não funciona, e existem outras opções de comprar um catalizador, fora da concessionaria.
- Número de mensagens : 4496
Jorge tudo bem eu te entendo mas pagar 14/15 mil !!!...desculpa mas que venham os dos Omega e similares!!!...grande abraço.
- Número de mensagens : 2420
Concordo que 14-15k num catalizador é um valor "forte" mas a gente não precisa comprar tudo quanto é peça na concessionária tb né?
Jorge A, mesmo importando fica uma brincadeira cara por conta do preço em si, como também pelo valor do frete e o do imposto de importação 60%. A questão do catalisador não é ter condições ou não, mas sim de bom senso. Catalisador é uma peça como vela, correia ou filtro, ou seja, uma mesma aplicação cabe em vários carros.
C-220- Desligado
"Antes de pensar em trocar o catalizador, é aconselhavel passar um scanner, pois com estes valores de emissão de gases, acredito que tenha outras coisas influindo, como sonda lambda, por exemplo.
Adaptar não funciona, e existem outras opções de comprar um catalizador, fora da concessionaria'
Tio Lauri matou a charada,o caminho está errado,o catalisador está tentando funcionar mas está tomando uma chuva de gasolina na cara,por isso ele está "protestando" , se insistir em andar com o carro assim aí é que ele vai pro espaço, isso qdo ele não "braseia" a descarga toda, de 350 graus de temperatura de trabalho pula para 600/700... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Uma adaptação bem feita de catalisadores de algum carro com dimensionamento de motor semelhante fica em uns 3/4 mil, eu trouxe de um M112 (2 KAT tb) na casa dos 6500,00, não sei se vale a pena a trabalheira,dealer nem pensar.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Maluhy aproveitando o tema se puderes me esclarecer...os catalizadores da minha W163 tambem foram pro espaço...faz mal andar sem? eles foram abertos tiraram o miolo e pronto, faz um rugido ligeiramente maior (em carga, claro) porque na baixa nem se nota a diferença a unica coisa que noto mais é o cheiro horrivel, é normal, devo procurar catalizadores para colocar? o que aconselhas?
Em termo de comportamento /desempenho nada a declarar,mas seus netos vão sofrer com isso e se cair numa inspeção veicular poderás dançar..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Grande mestre catalitico, minha alma dormira feliz percebendo que minha minúscula contribuição foi corroborada pela luz de nossos caminhos mercedisticos!
A minha linha de raciocíno é essa,não sei se está certo:para eu poder cobrar algo das autoridades/governantes eu tenho que fazer a minha parte,como é que eu vou poder meter o dedo na cara do malandro se ele tb vai poder fazer o mesmo?A única coisa chata é que vamos continuar fazendo a nossa parte e os malandros não vão fazer a dele,mas isso eu deixo para o Juízo Final, aí não vai ter recurso nem imunidade.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Preclaro amigo Laurival, a sua missiva corrobora os fatos aqui elucidados,data venia desejo que a luz da justiça divina o ilumine eternamente ! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
amigo Maluhy hoje alem de feliz e inspirado com a palavra estás tambem certissimo!...é assim mesmo, todos temos que coloborar...e por mim falo que muitas vezes relaxo aqui...porque na terrinha não tinha essa "facilidade" porque alem de ser periodicamente as inspeções são muito rigorosas...
Em SP estão tentando ser sérios,mas já estou sabendo que a sacanagem já está rolando, essa terra aqui não tem jeito, é uma casa de mulheres da vida comandadas por homosexuais,enqto o exemplo não vier da liderança não vão moralizar isso nunca..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Eu entendo que adptar é uma tentativa sempre válida, pois é uma maneira de boicotar oportunistas que se acham no direito de cobrar o que bem entendem. Além do mais considerando que nossa "Estrelas " com mais de 10 anos são demasiadamente depreciadas, considero uma falta de bom censo pagar preços abusivos por determinadas peças que não são consideradas de uso específico. Temos que compartilhar estas experiêcias e divulgar todos os resultados, principalmente os positivos.
Já passei o diagnose que acusou falha de ignição, problema resolvido com troca de cabos e velas. Não acusou sonda Lambda.
Pronto,resolvido.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Apurei que a empresa de escapamentos " Mastra "fabrica um catalizador flange universal para motores 6 cilindros que pode ser adaptado na C280.
Custo +- R$ 500,00.
Acho que vou nessa.
Custo +- R$ 500,00.
Acho que vou nessa.
Mario,vc tem certeza que o Kat está ruim?qdo está fedendo na descarga é sinal que a mistura está rica,não que o Kat está com defeito, afinal, vcs sabem como diagnosticar um catalisador ruim????? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
» Catalizador da 280
» cano do catalizador
» Desenvolvimento do catalizador
» Catalisador X Abafador
» Catalizador SLK Kompressor 97
Página 1 de 2
