botão para rebater encosto de cabeça banco traseiro
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe E ( W114/115 - W123 - W124 - W210 - W211 - W212 ) :: W124 - 1985 a 1996
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Caros amigos:
Os encostos de cabeça do banco traseiro de minha MB 300 E (que somente rebatem como é normal) funcionam muito raramente. Às vezes ficam meses sem funcionar. Creio que seja mal contato no botão de acionamento sito no painel. Fico preocupado em deixar alguém mexer, ou no painel ou nos acionadores dos encostos. Algum de vocês já teve esse problema e foi resolvido? Em oficina ou em auto elétrica?
Essa questão pode ter alguma coisa a ver com a persiana do vigia traseiro, que funciona perfeitamente?
Agradecido pela atenção dos ilustres amigos,
Tercio
Tercio
Tercio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 16
Data de inscrição: 17/02/2010
Sexo:
País / UF:
Re: botão para rebater encosto de cabeça banco traseiro
Tercio
O encosto nao deixar de funcionar pode ser mal contato do encaixe de algumas mangueira de vacuo. Normalmente nao e problema do botao do painel. O acionamento da persiana eh eletrico.
Ai em campinas tem oficina especializada em MB. Sugiro que procure um deles. Tem o mercamp, tem o toninho, tem o Alan em Itu, enfim, opcoes por ai de especialistas em MB sem ser a Europamotors existem
John
mbfanbr@hotmail.com
john- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 5409
Data de inscrição: 03/12/2009
Sexo:
País / UF:
Grande!
Vou seguir seu conselho.
Abr.,
Tercio
Abr.,
Tercio
Sexo:
País / UF:
Boa Tarde,
Os encostos de cabeça traseiros da minha rebatiam toda vez que o carro era ligado, depois de rebatido não adiantava tentar coloca-los para cima pois não paravam. Eles paravam na posição de uso apenas com o carro desligado.
Então eu troquei uma valvula solenoide que tem debaixo do banco traseiro, ao lado do modulo do teto solar, pois ela estava aberta direto. Com essa troca os encostos param na posição de uso com o carro ligado ou desligado, porém não adianta acionar o botão para rebate-los, pois eles não rebatem mais.
O problema agora é inverso!
hugorsouza- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 89
Data de inscrição: 16/05/2010
Sexo:
País / UF:
Tercio e Hugor a de vocês tem cortina trazeira???
Se a cortina estiver levantada o encosto não baixa.
Somente funciona com a cortina fechada.
Cenoura- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 214
Data de inscrição: 07/04/2011
Sexo:
País / UF:
Boa Tarde Cenoura,
Infelizmente o meu nao está querendo rebater nem com a cortina baixa.
Grato
Grato
Sexo:
País / UF:
Importante a dica do John de checar as mangueiras de vacuo. Por exemplo, na minha um dos lados deixou de rebater porque a mangueira de vacuo de regulagem da altura de um dos farois estava desconectada.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1197
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
Lobo,
Que interessante, não sabia que era interligado até com a regulagem dos farois.
Bom, eu olhei la, e as mangueiras dos farois da minha estão conectadas.
Mas acredito que o meu tem algum problema eletrico, talvez no acionamento do botão. Porque quando a valvula que recebe o sinal do botão estava com defeito e acionada direto os encostos rebatiam. Então acho que não existe problema com as mangueiras.
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Capa para os Bancos ou colocar Banco de couro?
» Pano do banco recaro
» Alimentação saudável para um desportista
» Build Para Lord [backRO]
» Sugestões para melhoramento do fórum
