Troca de farois de uma c180 2002 por um da 2007
Alguem sabe dizer se o farol da c180 2002 seria igual ao da 2006, 2007, aqueles que tem a lente lisa ( cristal)
Estou na argentina e procurei muito por eles e nada, indo a uma loja o cara me disse que poderiam ser diferentes e tal..
Onde compro isso?????
BRENHA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 27/05/2010
Interesses : duvidas sobre mercedes
Re: Troca de farois de uma c180 2002 por um da 2007
Brenha,
EH diferente. veja abaixo as ilustracoes e precos em USD. Precisa trocar o conjunto. Aposto que tuas lentes estao opacas.
2038200961 | Ate 2004 (halogeno) | $375.00 | ||
2038201559 | A partir de 2005 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] | $315.00 | |
t | ||||
Ok, entao posso colocar todo o conjunto desse farol apartir de 2005? pega perfeito? onde encontro num bom preco aqui no Brasil? tem um vendendo no mercado livre por 1.100 cada
Brenha
Bom preco depende de quem compra e nao sei quem tem isso disponivel no brasil. Veja na lista de pecas e servicos e cuidado com vendas via ML, pois muitas vezes o usado nem sempre é "novo" e em estado "novo". CUidado com as versoes que tem xenon que nao vao te servir
A minha W203 é de 2002 e eu troquei pelos farois e grade nova, ficou perfeito...
Quem vende tambem é a [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] , eles tem muita coisa para Mercedes de farois, lanternas e etc...
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Antonio Julio,
Esses faróis são realmente mais bonitos. Agora, o que mudou na grade? A minha é 2003 e olhando para essa foto e para a minha eu não vi nenhuma diferença.
Benatto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 549
A diferença da grade é no sistema dentro da moldura externa, ou seja;
até 2.004, são semelhantes ao modelo "colmeia", com uma barra central e barras horizontais no estilo da W202.
após 2.004 modelo 2.005, são iguais as da foto.
Quanto aos faróis também mudaram para os translúcidos, à partir de modelo 2.004 modelo 2.005.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Obrigado Zig, é exatamente isso e diga se de passagem que melhora muito a imagem da w203 em especial com a troca dos farois, abraço.
Brenha
Caso ainda esteja em Buenos Aires, de uma espiada na loja abaixo (já comprei nesta loja farois para vários importados, a preços muito menores do que os praticados aqui no Brasil). Ela fica num bairro repleto de lojas de peças e acessórios para veículos.
Opticas & Faros s.r.l. (Av. Warnes, 1587 - Cap Federal - tel (011) 4855-2971) - Buenos Aires - Argentina
Boa sorte.
Boa sorte.
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
lente lisa
Confrades,
É possível trocar apenas a lente canelada pela lisa?
Existe a lente separada do conjunto para vender?
Grato!
Grato!
Zuk- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 05/07/2009
Interesses : Compartilhar informações MB
Zuk, desde que seja dentro do mesmo modelo (w203) dá sim para trocar, pois fiz o mesmo na minha como podes ver na foto q postei mais a cima, abraço.
Antonio,
Entendo que trocando todo o conjunto fica ok! Mas sera possível comprar e trocar só a lente aproveitando todo o restante do conjunto? Digo isto porque a lente não é colada, ela é encaixada e pode ser removida do conjunto!
Muito lindas as lentes lisas.
Também gostaria de trocar, de uma C320 2002.
Caso tenha algum lugar que venda somente as lentes, tenho interesse.
Vou procurar.
[]'s
Rafael Valduga
Vou procurar.
[]'s
Rafael Valduga
rafanote- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 24/11/2010
Interesses : Carros e Informática
Caros Confrades,
Estou buscando minha Futura W203 - C180 Kompressor no mercado de usados !
Colocar esses farois de lentes lisas vai se uma das coisas a se fazer no carro !
A camaradágem e o conhecimento de todos os irmãos Mercedeiros é fundamental para o uso desas belas máquinas !
Obrigado a todos !
Obrigado a todos !
Marcelo Filho- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
troquei apenas as lentes da minha w203 que era canelada, coloquei as lisas ficou muito bonito mas o farol ficou ruim demais.....
o foco não espalhou ficando iluminando iqual a uma lanterna agora vou ter que colocar xenon pra melhorar
o canelado e que espalha o foco como o farol não proprio para lentes lisas o foco não espalhou
- Número de mensagens : 360
Roberto,
Aquelas divisões no farol fazem justamente a distribuição da luz. Lente lisa somente para farois apropriados.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
E colocar xenon não vai resolver, muito pelo contrário: pode até melhorar para você mas vai torturar todos os demais motoristas em volta...
Se você quer mesmo um visual mais atualizado, troque os faróis e não somente as lentes. É mais caro mas pelo menos não prejudica a sua segurança nem a dos demais.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
O sistema de auto-nivelamento do xenon esta integrado a peça / carcaça do farol?
nardinabreu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 223
ja troquei a lente agora não da para voltar atras
e ficou muito melhor no visual mas to usando o farol de milha... vou ter q colocar xenon mesmo
imagino que para a troca funcionar corretamente deve-se trocar todo o conjunto do farol e não apenas as lentes ! Ao trocar por lentes caneladas por lentes lisas... o restante do farol não vai se entender com as novas lentes ,diferentes para a qual o restante do conjunto foi projetado, e não vai distribuir a luz corretamente !
andei procurando os farois de lente lisa e encontrei uns 3 modelos diferentes, 2 deles com projetores e um sem.
minha duvida é qual deles é igual aos originais mercedes e se trocando por esses de lente lisa perco ou nao a funcao do ajuste de altura da luz.
abraços
abraços
Davi Formiga- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 01/12/2010
Interesses : gerais
Nos faróis xenon o ajuste é diferente dos com lâmpadas halógenas. Mesmo que o farol de lente lisa aceite o sistema do carro, a regulagem não dará foco e você além de enxergar pior vai ofuscar todos os demais motoristas.
Caso você opte por manter as lâmpadas originais, o farol tem que ter projetores ou a superfície dos refletores chamada "complexa" (ela é cheia de relevos e não lisa) e/ou anteparos que joguem a luz da lâmpada para trás. Para ter uma idéia de como é isso, observe qualquer farol de carro que tenha lente lisa e você entenderá.
Neste caso, manter ou perder a regulagem dependerá do farol escolhido ter ou não o sistema.
» Troca de marcha C180 2002 em altas rotações
» Troca de Óleo ML 350 3.5 2007/2007
» Troca de farois
» Troca dos faróis.
» Troca da chave dos faróis C 280 - 95
» Troca de farois
» Troca dos faróis.
