Luz do SRS acesa
Luz do SRS acesa
Procurei por algum tópico sobre o assunto e não encontrei, Minha ML 320 2001/01 tem ligado com frequencia a luz do SRS. Depois de algum tempo de funcionamento apaga, dias depois volta a ligar. Hoje ligou novamente e andei um pouco mas não apagou. Alguem tem alguma dica. Estou longe de oficina Mercedes.
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
Re: Luz do SRS acesa
Ruben já tive isso na minha W203...mas não sei se são sistemas iguais ou se pode ter o mesmo tipo de avaria e lembra te q o correto é sempre passar primeiro no Star/generico mas no meu caso era um plug q por debaixo do banco que tinha a ver com os pré tensores dos sintos de segurança pois tinham humidade, desconetaram, limparam, secaram e ficou novo...esta é uma entre varias mas são chutometros...boa sorte e posta o desfeixo, abraço.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Uma das coisas a ser verificada é isso que o Antonio Julio disse
Em outros veículos é muito comum ocorrer isso. Apos modificar a posição do banco ou algum movimento outro, estes plugs podem apresentar mau contato e consequentemente acender a luz do srs.
Porem nunca vi isso acontecer nas MBs.
Leonardo
Leonardo
nardinabreu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 223
Realmente pode estar relacionado com os bancos. Acontece sempre com a esposa, que levanta ao máximo o banco. Vou dar uma olhada de dia e verificar os conectores. Tb li que pode estar relacionado ao fato de eu ter tirado a bateria ontem para lavar o suporte que estava com um pó branco caracteristico de ácido de bateria. Fiz tudo certinho para desligar primeiro o negativo e depois ao ligar, ligar primeiro o positivo.
Boa noticia, por enquanto! Mexi nos conectores embaixo do banco e se apagou a luz do SRS. Agradeço pela sugestão dos amigos.
O sistema SRS trabalha com informação de resistencia, provavelmente um dos conectores de seu veiculo pode estar precisando de uma limpeza e ajuste, para identificar qual, apenas passando no Star Diagnosis.
Denis Moraes
Consutor Técnico
Class-Service
Denis Moraes
Consutor Técnico
Class-Service
Denis Moraes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 25/06/2010
Fui a Rivera ontem e durante a viagem quando parei para abastecer e minha esposa foi na loja de conveniência, ao dar partida do veículo e ir ao estacionamento acendeu a luz novamente. Se repetiu sempre que eu andava sem ninguem no assento do carona. Era sentar no banco e apagava a luz. Deve ser no tensor do cinto ou no sensor do banco, não é?
Para saber se o sensor é no cinto, plugue ele sem ninguem no banco que já mata a charada.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
RubenJensen, tua ML precisa se um escaneamento.
Sei que estas longe de POA mas quando for possível, providencia este serviço.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
Pinetree! Já tentei contato com o Marcio mas ele não estava, esta semana tento novamente. Aproveitei que estava em Rivera e já comprei o filtro e a junta para trocar o óleo do câmbio.
Estes defeitinhos instigam a curiosidade...
Quando fores agendar a visita, liga diretamente para ele no cel 9611675.
Eu tive a luz de SRS acendendo mas era a clockspring. O scanner matou a charada na hora.
País :
» Luz BAS/ESP Acesa CLK 430
» luzes advertencia ABS / BAS acesa em W202
» Luz BAS ESP acesa ML
» Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
» [Problema] Luz ABS e ASR/ESP ligada
