Classe A 190 semi automática esquenta na estrada e perde a potência e morre.
Olá Senhores,
Já algum tempo que meu Carro, que quando estou na estrada ele começa a perder a potência e tenho que parar pois ele apaga simplesmente, chamo o guicho... volto para cidade, descarrego... o carro pega, levo ao mecênico não acham problema algum com ele, rodo 2 meses na cidade, sem nenhuma falha, pego estrada novamente... fico na mão ... tenho que terminar o trajeto de guincho recentemente foi trocado o sensor de rotação, onde meu mecânico falou que não daria mais problemas, ontem fiquei na mão novamente, hoje ele está em outra oficina, e tbm não acharam defeito nenhum no carro, preciso voltar para minha cidade e sei que ficarei na mão novamente... ALGUÈM PODE ME DAR UMA LUZ??? OBRIGADA TATIANA.
littlehippie- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 14/04/2009
Interesses : arquitetura
Re: Classe A 190 semi automática esquenta na estrada e perde a potência e morre.
Tatiana, boa tarde!
Observou se antes de apagar se esse motor rateia ou falha (como se estivesse funcionando parte dos cilindros)? Essa oficina tem Star Diagnózis?
na oficina tem, mas não dá nenhum defeito,
Antônio, meus mecânicos estão na tentativa e erro...
Tatiana, não sou reparador, seria interessante sabermos se esse motor apresenta algum sintoma específico antes de apagar, se rateia por exemplo; mas se o carro esfria e volta a funcionar, vejo aí algumas possibilidades, primeiro esse modelo 01/02 ainda tem o Maf integrado à central e se houver problema com o sensor o scanner teria que captar falha armazenada.
O mecânico já tentou o básico, limpar essa TBI, conferir velas e etc? Sabe dizer qual scanner está utilizando? Nem todo scanner acessa as funções completas do Classe A!!!
Antonio, já tentamos de tudo, estou com 2 mecânicos tentando resolver o problema, um em Curitiba e outro em Santa Catarina, a questão é que o scaner de nenhum deles consegue achar nada, o Leandro meu mecânico de Curitiba trocou o sensor de rotação do carro, rodei 2 meses dentro da cidade sem problema algum, domingo descendo a Santa Catarina... 95km`s rodados, fiquei novamente na estrada, o gincho demorou uns 30 minutos para chegar, bati a partida ele pegou bonitinho... hoje levei para oficina em SC. rodando com ele ... sem parecer que deu algum defeito...
realmente não sei mais o que fazer ...
Tatiana, nessa situação te sugiro levar essa W168 para um mecânico especializado Mercedes avaliar o que está acontecendo, pode ser algo simples de resolver, bomba de gasolina por exemplo.
Se me permite te sinalizar uma indicação, em Curitiba sugiro levar no Rubens Klassen que é especializado MB e tem sido bem referenciado por vários Confrades, no link tem todos os dados de contato. https://www.portalmercedes.com/t5981-revisao-75000-km-oficina-vrk-rubens-klassen?highlight=Rubens+Klassen
Por nada e sucessos nos reparos, com certeza para resolver esse tipo de defeito sem passar por maiores aborrecimentos, é mais seguro e rápido levar para um mecânico especializado na marca!
Sucessos,
Sucessos,
Boa noite peguei um defeito assim sofri mais descobri e acusava o mesmo defeito relatado experimenta rodar com o tanque cheio caso ele não pare o defeito está no copo onde a bomba está instalada no fundo do copo tem uma válvula que ingripa fechado então com o tanque com meio combustível ou menos não entra combustível no copo por essa válvula solução troca do copo ou retira a válvula deixando a passagem livre
Orfeufb- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/01/2014
Interesses : Conhecer
Bah, bela dica Orfeub sera que isso se aplica as W203 também?
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
Não já peguei o relê da bomba de comb . Bomba de comb. E sensor l5
Da 203
Da 203
