TETO SOLAR C200K
TETO SOLAR C200K
Srs.
Se alguém puder ajudar, agradeço:
- do nada, o teto solar de minha C200K (08) começou a engasgar na hora de fechar;
- para abrir está normal, num toque ele abre totalmente e num toque ele levanta a parte de trás;
- mas na hora de fechar, tem que segurar o botão e ele vem fechando de pouco em pouco, tuc-tuc-tuc
- notei que a luz interna oscila a cada tuc-tuc.
O que acham os experts?
Luiz Fernando
Luiz Fernando
LF (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 635
Data de inscrição : 18/12/2009
Re: TETO SOLAR C200K
Acho que o sistema está trancando, digo o motor. Isso faz com que halja um pulso de corrente fazendo com que a tensão na bateria caia rapidamente provocando as oscilações. Quando do corte, a tensão se regenera... Mas cuidado, isso pode acabar danificando sua bateria. Verifique os parafusos de fixação do motor, faça o movimento de abriri / fechar podendo ver o motor. Veja se ele dá alguma "torcida" anômala quando fecha.
Fass
Desculpe a ignorância, mas de qual motor você está falando? Do teto? Onde fica?
Ainda não abri nenhuma das mais novas, mas vi acontecer na 202, ok? O sistema do teto solar tem um motor que provoca o movimento do teto solar. Na 202 fica acima do painel de lâmpadas, perto do retrovisor.
Mas não tenho certeza se esse motor só faz o escamoteamento ou também a abertura. SE for só escamoteamento, o outro motor deve ficar no porta malas, na lateral. como nos antigos.
Não consegui ver ... nem em cima do retrovisor nem lá atrás, onde tem a caixa de fusíveis.
O motor do teto é um só, no caso da 202, como disse o FASS, é sobre a luz de cortesia dianteira. Se retirar a lente da luz, tem um buraco que cabe uma chave ALEM, que vem junto com o kit de ferramentas do carro ou dentro do manual, serve justamente para fechar o teto manualmente em caso de pane. No manual do carro consta tal procedimento. Quando desmontei o meu teto solar, verifiquei que, o cabo de abertura é fechado dentro de uma canaleta, tipo um sanduiche, bem vedado para não entrar agua ou sujeira, inclusive ele não é lubrificado com graxa, ele tem um pelos enrolados junto, siliconizado, para fazer a lubrificação. Para travar no cabo, é muito dificil, só se estiver com desgaste, que não deve ser seu problema, pois o carro é novo. O motor tem um engrenagem dentada, corre um cabo por um lado e outro cabo pelo outro lado para que funcionem em perfeita sincronia. Não pode ser a engrenagem, senão travaria nos dois sentidos. Verifique a lubrificação dos trilhos laterais do teto, ou se não tem alguma coisa obstruindo. Com o teto levantado na parte de tráz, é só retirar o acabamento lateral em ambos os lados, por dentro do carro. No caso da 202 é tipo uma sanfona, encaixada, retire e limpe a canaleta e lubrifique novamente. Depois, com o teto aberto, por fora do carro, verifique tambem a lubrificação e sujeira nas canaletas. Tem que fazer dos 2 jeitos, por dentro e por fora.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Auroandrade- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1061
Teto solar elétrico na W204 tem prevenção anti-esmagamento. Também pode ser algum problema nesta função.
Aconselho antes de mais nada passar no scanner que faz o dignóstico correto do mau funcionamento.
Roberto
Roberto
Bob Farias- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 70
Interesses : Carros antigos
Tive uma experiência semelhante com a minha W203, e era desprogramação, fui até a Divena e o recepcionista reprogramou na hora e ficou ok.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Para mim isto é uma desprogramação, é bem simples vc mesmo pode reprogramar... Olhe no manual como se faz, se for igual à 203, é bem simples de fazer...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Tentei reprogramar, conforme consta no manual, mas não deu certo.
Vou levar na Divesa e depois relato o diagnóstico.
Srs.
Aproveitei que tinha que fazer revisão na máquina e verifiquei o teto.
Nenhum defeito. Apenas limpeza, lubrificação e reprogramação.
Obrigado pelas respostas.
Luiz Fernando
Luiz Fernando
» TETO SOLAR na W113 Pagoda. Achei uma capota hardtop com teto solar para vender!!! Acessorio 411 raro
» Acionador de vidros C230
» Teto solar cla 200
» Teto Solar 280 SEL
» Teto Solar
» Teto Solar
