valvula de alivio da bomba injetora do om616
alguem sabe aonde fica a valvula de alivio do motor om616, que retorna o diesel para o tanque?
pois estou com um pouco de perda de potencia e seguindo o manual pede a verificaçao dessa valvula, que suja faz com que diminua a pressao da bomba.
cmcshm- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/05/2010
Interesses : friends
Re: valvula de alivio da bomba injetora do om616
Leva na BODIESEL, posto Ampessan, na 101. Fala com o Nilson.
Paulinho Mec- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 30/10/2010
Interesses : Dados tecnicos na área da mecanica.
Acho o motor 617.952 "preguiçoso" para subidas a partir da imobilidade quando frio (necessita atingir alta rotacao para "acordar"). Eh assim mesmo ou algo deve ser avaliado ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
É assim mesmo... a explosão do diesel passa a render quando o motor está quente, alterando e muito o desempenho... Quando frio fica muito mais lerdo.
Lobo,
ao mudar o tema da discussão o ideal é abrir um novo tópico.
Obrigado!
Obrigado!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Nao mudei, o tema continuou sendo perda (ou falta) de potencia.
Você "mudou" o motor e o tema inicial era a localização da válvula de alivio. Mas tudo bem...
Ter potência reduzida com motor frio é característica inerente de motores diesel, alguns mais outro menos mas todos de tem essa perda.
Aqui em casa temos dois carros com motores diesel parecidos mas de gerações diferentes (Maxion S4 e Q20B). O Maxion na primeira partida em dias frios é meio lerdo, mas o Q20 em situação semelhante é impraticável, simplesmente não acelera até esquentar, pode apertar o pé que não muda absolutamente nada até atingir determinada temperatura (e por ser um motor grande demora...).
Recentemente dirigi uma Hilux das novas e o problema é o mesmo, ou seja nem com eletrônica e o tal de "common rail" essa característica deixa de se apresentar.
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
