Luz de alerta do Air Bag (SRS) acesa no painel da W201
Ontem ao manobrar minha W201 notei que a luz vermelha SRS do painel de instrumentos ficou acesa e não apagou, mesmo com o motor em funcionamento.
Liguei e desliguei o contato diversas vezes e continuava ligada. Desliguei a bateria por alguns minutos, pensando em um "reset" e nada.
Notei também que em relação às outras luzes ela está mais fraca. Seria algum mal contato ou falta de aterramento ? Onde ?
Borg
Borg
- Número de mensagens : 1283
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Glutão- Desligado
Re: Luz de alerta do Air Bag (SRS) acesa no painel da W201
Fass / Glutão, vocês sabem onde fica este módulo ?
Realmente pode ser mal contato, talvez uma verificação nos plugues resolva.
O da W124 fica embaixo do rádio, no console central.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 2420
Pessoal, obrigado pela informação.
Vou verificar. Depois conto no que deu....
Use um spray de limpa contatos elétricos... ou alcool ISOPROPÍLICO..
Na minha ML quando não tinha caroneiro acendia a luz, quando alguem sentava no banco apagava, depois de algum tempo não apagava mais, tive que substituir o sensor.
Acho que estragou depois de mandar lavar o veículo, não sei se alguem ficou de pé no banco ou de joelhos e rompeu o circuito. O sensor parece um cirtuito impresso em uma peça plastica maleavel.
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
A Luz do painel da minha Estrela começou a ficar acesa estes dias atras... mas fica um pouco aceso, depois apaga e não acende mais... só quando novamente liga o carro, daí novamente fica acesa mais um tempinho e apaga novamente... :scratch:
Dimitri- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 191
» Alerta "-2.0L" painel da ML W163
» Luz de alerta de revisao no painel
» Alerta no painel e simbolo do oleo
» Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204
» Aviso luz SRS acesa no painel (W168)
