Alerta no painel e simbolo do oleo
Bom dia gente!
Hj aconteceu algo que me deixou preocupada.
A revisao do meu carro marca -2.200 km
eu nao consigo zerar como o andre ensinou uma vez aki...
aí hj quando eu tava numa avenida, com o carro em movimento, disparou um alerta no painel onde ficou escrito " HI" e o simbolo do oleo do lado. e ficou dando akele barulho de alerta. akele apito.
eu troquei o oleo no sabado e nao está baixo.
q será q é isso?
oubvi dizer q depois de certa km da revisao q nao é feita com o star, o carro trava e nao liga enquanto nao levar pra passar o star. é verdade?
to com medo...rs
me ajuuudem...
bjus :cor:
q será q é isso?
to com medo...rs
me ajuuudem...
bjus :cor:
Ariadna- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
Re: Alerta no painel e simbolo do oleo
Esse alerta quer dizer : óleo em excesso ! veja isso urgentemente!
Você sabe quantos litros foram colocados?
- Número de mensagens : 1402
foram 4.5
eu mesma vi colocar...
como q vo tirar isso gente?
vo ter q tirar TODO o oleo q eu troquei????????
Se foram 4,5 L , não há excesso.
São 4,5L sem trocar filtro e 4,8L trocando filtro.
Então o problema pode estar no sensor ou no painel.
O alerta continua ou sumiu?
Confira o nível na vareta.
sumiu.. nao deu mais nada. apitou uma vez e nao deu mais. vo ver se continua e aviso.
esses sensores sao caros?
sensor do classe A caro???? que nada .....deve custar so $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!!!!!!!!!!!
vai com calma talvez nao precise trocar o sensor ...porem e' bom verificar o nivel e se voce acompanhou a colocacao de 4,5 l sem a troca do filtro......porem verifique como foi feita a troca...pois alguns lugares utiliza o sistema de succao e acaba nao retirando todo o oleo ficando um pouco no carter.....ai.....se adiciona 4,5 + resto do carter sem retirada pode dar caca....
abracao,
abracao,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
E COMO QUE EU faço p ratirar esse excesso?
so tirando o oleo todo???
kero nem pensar... nossa sinhora
se tem vareta de oleo tira-se pela vareta ...ou seja com o motor frio utilize uma seringa medicinal com um tubo plastico(mangueira cristal por exemplo) na ponta com o comprimento da vareta....precisa ter um pouco de paciencia mas pensando no preju do oleo da' para encarar.....
abracao,
abracao,
Se for constatado o excesso, pode-se retirar com um sugador comum, nada de dificuldade...Tire uns 100 a 200ml e veja o resultado...
» Start/Stop não funciona - símbolo ECO amarelo painel
» Alerta "-2.0L" painel da ML W163
» Luz do Painel LIM e Oleo acendendo
» Tuchos (barulho pela manhã), Óleos e Flush no motor do Classe A
» Aviso HI no painel seguido de apito/sinal sonoro - Nível óleo motor Classe A
