Compro rodas mexerica para W123
Se alguém tiver ou souber quem tenha um jogo de rodas mexerica para a 123, mesmo que precisem ser reformadas (contato que dêem reforma de forma satisfatoria), me avisem. Se não me engano a tala é 6,5 (para ser usada em pneus 195/70 R14). Mas tem que obrigatoriamente serem originais MB. As minhas que estão no carro são originais MB, mas as bordas foram refeitas diferentes do original (perdeu uma parte do arrendondado da borda, ficou mais larga) e provavelmente quando reformadas não ficarão a contento. Caso alguém tenha interesse posso pensar em troca com as minhas atuais.
alberto kildare- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Re: Compro rodas mexerica para W123
Alberto, o desenho é o mesmo da 123 diesel que voce anunciou, porém geralmente as diesel tem tala mais estreita.
Tem um cliente meu que tem uma W116 parada ele que vender o carro, mas esta muito mal tratada por isso nem anunciei aqui, amanhã vou tira umas fotos das rodas e ver se serve para você conforme seja converso com ele para negociar com suas rodas ok.
Beto sei aonde tem um jogo destas rodas, assim que possivel passo la para ver elas.
- Número de mensagens : 2420
Beto, com uma foto do modelo exato que procura será mais fácil identificar. Tenho visto várias rodas mais antigas de MB em lojas de rodas, mas não sei exatamente qual modelo deseja.
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
O Laurival e a Benz Parts, estavam anunciando estas rodas, a algum tempo atrás.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
Seguem algumas fotos de coupe com as rodas originais
As rodas tanto da 116 quanto da SLC que estava com o Laurival não servem, são de tala (largura) maior. Além disso, tem muita replica por aí, na decada de 70 fabricaram rodas com praticamente o mesmo desenho no Brasil.
Norton, obrigado por sua ajuda. Se puder tire umas fotos para mim, principalmente da parte interna da roda.
O APM tem por 500 reais? São minhas, hehehehe
Notem como a 116 tem a tala mais larga
Eu tenho um jogo de rodas que estavam na minha w116, optei pela troca pelas calotas que ficaram mais originais..Se tiver interesse me manda uma MP que te mando as fotos..Elas foram reformadas e pintadas. Abraços. Renato
LoboDoido- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 01/06/2009
Interesses : Peças e serviços
Eu tenho um aro que é original, nunca foi reformado e está novinho. Ele é tala 6'.
Serve de estepe. Se houver interesse é só entrar em contato. Abs.
motodr- Usuário Prata
- Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Beto
Veja este anuncio:
[ulr]http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-175374132-jogo-de-rodas-em-aluminio-originais-mercedes-benz-_JM[/ulr]
Só achei que o preço pedido está meio alto, mas quem sabe seja negociável.
Boa sorte
Veja este anuncio:
Boa sorte
Última edição por Bremen em Sáb 2 Abr 2011 - 18:17, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : faltou o link)
Renato as de 116 não servem, são mais largas. Mas obrigado pela oferta.
Motodr, agradeço tambem.
Bremen, essas anunciadas realmente parecem originais, mas valor tá demais... . Hoje troquei os pneus da Volvo na Colonial, explquei a situação das rodas da 123, a pessoa garantiu que consegue refazer a borda. Por hora vou dar preferencia a reformar as minhas e ver se fica do meu gosto. Como tenho o estepe original, serve de modelo. Obrigado pela ajuda!
Caríssimo Beto, como está?
Só por curiosidade, qual a medida dos seus aros?
Em tala sinceramente não sei. Pelo que ouvi falar, por usar pneus 195/70 R14, devem ser tala 6,5. Mas não tenho certeza. Preciso olhar na rodas e ver se fala alguma coisa.
A medida fica estampada pelo lado de dentro do aro, na borda de um dos furos da "coroa", normalmente está tão sujo que precisa ser muito limpo para poder achar. Aí tem o número:
*6,5Jx14 H2 -1084001002
AS1062 - 129449
ET30 1264002102
ou:
*6Jx14 H2 - 1084000902 AS 1062
Acho que existem muitos números diferentes para um mesmo tipo de aro!
Yamada
AS1062 - 129449
ET30 1264002102
ou:
Yamada
Não tenho certeza, mas acho que as Mercedes 6 cilindros da época usavam a roda de liga tala 6. Pelo menos o manual da minha 280S diz isso, só que usando pneu 185. A roda mexerica de 6,5 de tala era exclusiva das v8 (350/450), que usavam pneu 205 (215 na 6.9, mas com a mesma roda 6.5) e isso tambem valia para as R/C 107. Só não tenho certeza se era assim nas w123, mas creio que sim, até porque não havia versão v8.
Mas ainda assim tenho que o pneu 205 seja muito mais adequado à rodagem em estrada. A minha W116 tem e acho que fica inclusive mais bonito.
Um abraço!
Um abraço!
Thiago França- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 195
Data de inscrição : 01/07/2008
Interesses : Conhecer amigos e trocar experiências e informações sobre MB.
Thiago, obrigado pela informação, foi valiosa pra mim. Vou ter que checar mesmo, mas não sabia que para pneu 205 já era a tala 6,5. Então provavelmente será tala 6. Quando desmontar para reformar, vou checar.
Em todas as rodas originais soh eh possivel colocar pneus 70/R14 ? As opcoes de pneus nessa medida estao se restringindo ...
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Beto acho que tem um jogo dessas rodas para vender na Benz Parts.
Eduardo, pelas fotos parece tala maior, vou checar com a Hellen. Obrigado pela dica.
Eu tenho um jogo deste modelo de roda, pois re-coloquei as rodas de ferro e calotas como constam no
datacard da W116.
As minhas são originais MB, como notei as inscrição atrás delas e sua tala é de 6,5.
Alguma vez penso eu que foi lhe dado uma mão de verniz pois tem um descascado, mas que só
se percebe de perto, pois sempre mantinha ela encerada e esta brilhando e garanto que nunca foi torneada.
Esta com pneus 205 70 14 Firestone, mas que tem mais de 20 anos de idade, porem rodariam muito se não estivessem ressecados.
Se houver interesse posso mandar fotos delas. Tenho também os parafusos originais.
Att
Rodrigo
datacard da W116.
Att
Rodrigo
Perissoto- Usuário Prata
- Número de mensagens : 403
Perissoto, saberia me dizer se o centro das suas rodas (a estrela central) é de metal? Poderia me mandar fotos? Vou te mandar meu email por MP, ok?
Obrigado, um abraço
Obrigado, um abraço
» compro rodas mexerica para 126
» [COMPRO] Roda mexerica/bundt cake/barock aro 14 - tala 6 - para W126
» Jogo de rodas para W123, W124, W126 - R$ 1.300,00
» W123 240D Compro Tanque de Combustivel
» [COMPRO] Rodas AMG monoblock ou alguma roda de época para usar em C124
