Luz do ABS da C280 95 acende intermitente
Companheiros;
Minha C280 Elegance Plus 95 com 49000Km apresenta um problema curioso.Com muita frequencia ao ligar o veiculo todas as luzes indicadoras apagam ,menos a do ABS e quando apaga é interessante que ela vai apagando devagar como se a tensão fosse diminuindo ate apagar. Não sei se o ABS tem problema ou é só falha na indicação, tenho a impressão que aquela trepidação do pedal de quando se aciona o freio ABS parece igual !Alguem já passou por essa ou tem alguma dica?
Leo Stief Jr BH MG
Leo Stief Jr BH MG
Leo Stief Jr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Mercedes ,Peças, Manuais de manutenção,dicas
Re: Luz do ABS da C280 95 acende intermitente
Só rastreando. Se a tensão da bateria baixar de 10 V, o sistema de ABS é desativado, voltando a funcionar assim que a tensão normalize. É muito comum também falha no sensor do pedal do freio. No entanto, como disse, só no Star.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Tem que verificar a fiação do abs,tanto do módulo como da bomba.....
Obrigado aos colegas pelas sugestões.Meu carro fica muito tempo parado,uma vez por semana ligo e fico andando para frente e para traz na garagem,poderá ser algum tipo de mau contato?A bateria esta joia ,é nova .Será que desligar os cabos da bateria e religar ajuda alguma coisa?Uma curiosidade...quando dou a partida com o pé no freio a luz demora mas acaba apagando......tem algum sentido?
Eu concordo com o Thiagão e acho que pode ser baixa tensão que deve estar causando essas avarias, tanto é que a luz ABS apaga depois que o confrade dá partida no motor. Tinha esses probleminhas com MB muito parada por até 5 dias ou mais, inclusive a bateria depois não consegue repor totalmente só com o alternador nessas condições de pouco uso e mais a frente às vezes vai enfraquecendo e só recupera com uma boa carga lenta. Baixa tensão em W203 dá falha falsa de ESP BAS e etc.
amigos resolvi o problema da minha. era o fusivel q fica em cima do rele grande cromado que tem no compartimento do motor do lado do passageiro.. onde fica os modulos. é so abrir o rele . aperta mais onde encaixa o fusivel e montar de novo. é mal contato na conexao do fusivel que causa isso. a lus do abs acende e o velocimetro para de funcionar. abracos
munhoz05- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 26/06/2011
