Chave seletora próxima à caixa de fusíveis da 300TE
Mensagem por Daniel Toledo em Ter 5 Jul 2011 - 20:56
Confrades
Observei estes dias, próximo à caixa de fusíveis da minha W124 300TE, algo como uma "chave seletora". Limita-se a uma tampinha que, ao seu redor, possui uma sequência de números e uma posição N e outra S. Para que serve?
Daniel Toledo
Número de mensagens: 255
Data de inscrição: 04/05/2011
Re: Chave seletora próxima à caixa de fusíveis da 300TE
Mensagem por Carto em Qua 6 Jul 2011 - 9:10
Daniel,
O Alan tem um carro desses, com certeza ele saberá te responder. Vamos aguardar!
Carto
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 8133
Data de inscrição: 27/09/2010
Mensagem por Daniel Toledo em Qua 6 Jul 2011 - 12:58
Assim espero... estou curioso e, pela numeração que consta da peça, não consegui encontrar nada em lugar nenhum, nem "perguntando para o google"! Hehhehe!
Saludos!
Daniel Toledo
Mensagem por john em Qua 6 Jul 2011 - 15:33
Daniel
E essa peca preta com os cabos do multimetro enfiados?
Se sim ja tem a resposta pra tua pregunta
John
mbfanbr@hotmail.com
john
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 5409
Data de inscrição: 03/12/2009
Mensagem por Carto em Qua 6 Jul 2011 - 15:39
John,
Independente de ser ou não a peça perguntada pelo Daniel, fiquei curioso a respeito da foto postada. Poderia me esclarecer o que é?
Carto
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Mensagem por C-220 em Qua 6 Jul 2011 - 15:56
Na minha opinião é a tomada de diagnostico da injeção.
C-220
Número de mensagens: 2442
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo: Masculino País / UF: Rio Grande do Norte
Mensagem por Carto em Qua 6 Jul 2011 - 16:01
Daniel, eu pensei nisso, mas em 1986 já possui essas tomadas? scratch
Carto
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Mensagem por C-220 em Qua 6 Jul 2011 - 16:03
O sistema de injeção KE já possui módulo, mas vamos esperar a palavra final do Maluhy. A tomada é igual ao do meu carro.
C-220
Mensagem por john em Qua 6 Jul 2011 - 17:03
Na verdade é uma chave seletora que regula a mistura de combustivel.
Lembrando que existem padroes para estas medidas e que nao deixe qualquer mecanico lidar ali
John
mbfanbr@hotmail.com
john
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Mensagem por Alan em Qua 6 Jul 2011 - 18:56
John, na verdade é uma chave que altera o ponto de ignição!
Existem diferentes tipos, e alguns modelos não tem a chave, e sim um plug com resistência fixa para adequação de aplicação do motor, como é minha 124 300 TE (alias, o que estava fora e matou o carro no passado, hehehe).
No caso da pergunta, “S” de gasolina super e “N” de gasolina normal.
Na teoria, para o Brasil, usando gasolina normal, deixar em N como vem lacrada, mas devido ao álcool, em S também funciona bem, e com podium. O importante é não deixar bater pino, alguns motores de ultima serie tem sensor de detonação, e atrasam o ponto automaticamente desandando tudo.
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Número de mensagens: 2307
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por Karl Fass em Qua 6 Jul 2011 - 19:00
Esse da foto é para medições de valores dos sensores que mandam sinais aos módulos. Existe uma tomada parecida, aí sim,. uma chave seletora, como o John falou...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Daniel Toledo em Qui 7 Jul 2011 - 9:40
Pesquisei um pouco mais a respeito do tema e encontrei a resposta em um portal MB dos EUA... na verdade, é algo como o que o Alan disse... uma chave seletora que altera o ponto de ignição, que é denominada como EZL.
Serve justamente para "ajustar" o motor de acordo com o combustível utilizado, por exemplo, posição "S" para combustíveis de 98 octanas, "N", para 95 octanas e, relativamente aos números (1 a 7), quanto maior o número, menor o nível de octanagem da gasolina.
Consegue-se pela chave, também, identificar se o modelo do seu veículo possui ou não catalisador. Caracteres escritos com letra branca (EZL ECE) significam que o veículo não possui catalisador e, com letras verdes (EZL KAT) indicam que o veículo possui (e deve possuir) o catalisador.
Quanto ao questionamento do confrade Carto, em 1986 já haviam tomadas de diagnóstico nas serie E, assim como nas S também. Minha W126 (1981) já possui esta tomada, mas nunca achei ninguém que tivesse o plug!
Daniel Toledo
Mensagem por Alan em Qui 7 Jul 2011 - 11:17
Daniel,
Esqueçamos a chave seletora e vamos a tomada para diagnostico:
Estas para os modelos com Kat e as americanas, permitem com ajuda de um multímetro controlar o closed lup de ajuste da sonda lambda , bem como a qualidade da mistura e controlar o RPM via sinal do sensor de rotação. Apos 90 se não me engano, nas ultimas series de KE jetronic, algumas centrais já armazenavam códigos de falhas básicas, que podiam ser lidas com aparelhos próprios da época, e que com um multímetro que leia freqüência também é possível.
saudações,
Mensagem por Karl Fass em Qui 7 Jul 2011 - 13:27
Alan. essa leitura de pulsos ( por frequência) não é feita na caixa retangular que fica, por ex , próximo às baterias nas 300E ou 190E?
E mesmo assim ainda mantém essa tomada redonda...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Mensagem por Alan em Qui 7 Jul 2011 - 13:37
Fass e demais confrades,
voces não acreditam quantas variações de mesmo modelo de MB existem!
A minha caixa retangular da 124 está vazia. Demais informacoes detalhadas por MP, com 100 dolares na conta conforme sugerido pelo Maluhy, hehehe
NSIm
saudações,
- Tópicos similares
